Als Fazit zum Chieftronic PowerPlay 850W bleibt zu sagen, dass Chieftec ein sehr gutes Netzteil im Programm hat, welches nur in wenigen Teilbereichen leider eigentlich vermeidbare Schwächen aufweist.
Auf technischer Seite kann das Chieftronic PowerPlay 850W mit den sehr stabilen Ausgangsspannungen punkten, welcher nur sehr geringe Ripple-/Noisespannungen aufweisen. Die Effizienz ist in allen Lastbereichen auf 80-PLUS-Platinum-Niveau und kann sehr gut mit anderen Premium-Netzteilen mithalten. Die Fertigungsqualität macht einen guten Eindruck, und Chieftec lässt ausschließlich Elkos japanischer Marken verbauen. Auch fällt sehr positiv auf, dass beim Chieftronic PowerPlay 850W alle wichtigen Schutzschaltungen verbaut sind.
Die Ausstattung mit voll-modularem Kabelmanagement und bis zu sechs PCI-Express-Anschlüssen ist dieser Leistungsklasse angemessen. Mit neun SATA-Anschlüssen ist es hier durchschnittlich gut aufgestellt, aber die Abgriffe mit viel Abstand untereinander verteilen sich auf drei Kabel, was genügend Flexibilität beim Systembau erlaubt. Weiterhin verfügt das Chieftronic PowerPlay 850W über eine von außen erreichbare Umschaltmöglichkeit für die Lüftersteuerung, welche neben einem permanent-aktiven auch einen semi-passiven Modus erlaubt. Im niedrigen Lastbereich arbeitet das PowerPlay dann durchaus lautlos.
Über das Design des Chieftronic PowerPlay 850W, insbesondere des Lüftergitters als "rotes Spinnennetz", mag man sicher geteilter Ansicht sein. Abgesehen von dieser optischen Spielerei ist das PowerPlay aber sonst recht dezent gestaltet.
Die Schwächen sind beim Chieftronic PowerPlay 850W nicht allzu groß, aber dennoch vorhanden. Da wäre die Tatsache, dass die 12-V-Schiene eine eigene OCP mitbringt, was für sich gesehen eigentlich sehr gut ist. Diese ist aber unserer Meinung nach viel zu scharf eingestellt, denn sie schaltet schon bei knapp 75 A, was gerade einmal vier Ampere über der nominalen Belastbarkeit liegt. Für sich genommen erfüllt das Chieftronic PowerPlay 850W seine Spezifikationen, aber nicht nur wir, sondern vermutlich auch die User erwarten hier größere Reserven, schlichtweg aus Gewohnheit. Oder anders gesagt: Viele 650-W-Netzteile bieten auf 12 V mehr kurzzeitige Überlastreserven als das Chieftronic PowerPlay 850W.
Auch wenn das Chieftronic PowerPlay 850W einen semi-passive Lüftersteuerungsmodus hat und bei niedriger Last lautlos bzw. sehr leise ist, so ist die Gesamtperformance in Sachen Lautstärke eher auf dem Niveau von klassischen Gaming-Netzteilen, was das PowerPlay aber letztendlich eben auch ist. Von daher ist dem Chieftronic PowerPlay 850W hier kein Vorwurf zu machen, nur kann es bzgl. Lautstärke nicht mit den meisten anderen Premium-Modellen in diesem Segment mithalten. Und dass sich bei unserem Sample ab mittlerer Last entwickelnde periodisch schwankende Zwitschergeräusch konnte den Eindruck dann nicht verbessern, aber da vermuten wir die Ursache bei unserem Testsample. Mit drei Jahren ist die Herstellergarantie auch eher knapp bemessen, denn zumindest fünf Jahre sollten es bei einem Modell in dieser Preisklasse schon sein.
Insgesamt hinterlässt das Chieftronic PowerPlay 850W dennoch einen guten Eindruck, auch wenn es aufgrund der kleinen Schwächen und der hochwertigen Konkurrenz nicht zu einer allgemein gültigen Empfehlung reicht. Bei Gefallen spricht aber aus unserer Sicht nichts gegen einen Kauf. Und auch der Preis, welcher aktuell bei knapp 165 Euro liegt und aufgrund der guten elektrischen Performance prinzipiell in Ordnung geht, ist eher ein neutraler Faktor, da sehr gute Modelle wie beispielsweise das Corsair HX850 für den gleichen Preis zu haben sind. Auf alle Fälle ist es erfreulich zu sehen, dass Chieftec sich auf dem richtigen Weg befindet.
Positive Punkte bei dem Chieftronic PowerPlay 850W
- sehr gute Effizienz (80 PLUS Platinum)
- stabile Ausgangsspannungen
- sehr niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- umschaltbare Lüftersteuerung (aktiv/semi-passiv) mit lautlosem Betrieb bei niedriger Last
- voll-modulares Kabelmanagement mit guten Anschlussmöglichkeiten (z.B. 6x PCI-Express)
- hochwertige Komponenten
- vollständige und funktionierende Schutzschaltungen
Negative Punkte bei dem Chieftronic PowerPlay 850W
- geringe Überlastreserven auf 12 V (OCP bei ca. 75 A)
- vergleichsweise hohe Lüfterdrehzahlen im Betrieb ab mittlerer Last
- nur drei Jahre Herstellergarantie
- (ab mittlerer Last Geräuschentwicklung der Elektronik)
Chieftronic PowerPlay 850W | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 189,50 EUR |
