Als Fazit zum be quiet! Dark Power Pro 12 1200W bleibt zu sagen, dass es die "Tradition" der Vorgängerserie zweifelsfrei weiterführen kann. Das fängt schon beim Äußeren an, eigentlich sogar schon bei der Verpackung. Das Aluminium-Gehäuse mit dem Mesh-Gitter und der silbernen Beschriftung macht ziemlich Eindruck. Auch bei früheren Dark Power Pro Modellen kam nie das Gefühl auf, ein "Standard-Netzteil" in der Hand zu haben. Das Dark Power Pro 12 liegt hier allerdings noch eine Schippe drauf. Dazu passt die umfangreiche Ausstattung mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten, der hochwertigen Verarbeitung und netten Details wie den einzeln ummantelten Kabeln. Die Anschlussmöglichkeiten mit zehn PCI-Express-, zwei 8-Pin-EPS-, sechszehn SATA- und acht 4-Pin-Molex-Anschlüssen sind High-End in Reinform.
Bei be quiet!s traditioneller "Kernkompetenz", dem sehr leisen Betrieb, kann das be quiet! Dark Power Pro 12 1200W ebenfalls voll punkten. Es arbeitet über einen weiten Lastbereich nahezu lautlos und bleibt auch bei höheren Lasten bis hin zur Volllast vergleichsweise leise. Technisch hat be quiet! bei der neuen Revision ebenfalls zugelegt. Neu ist die digitale Regelung des Netzteils, welche im Test auch sehr gut funktioniert hat. Das be quiet! Dark Power Pro 12 1200W konnte zwar im Bereich Effizienz und Spannungsregelung keine neuen Bestwerte setzen, liefert aber dennoch durchwegs exzellente Messwerte. Gegenüber der Vorgängerrevision hat das be quiet! Dark Power Pro 12 1200W, welches nun offiziell mit 80 PLUS Titanium eingestuft ist, deutlich zulegen können.
Positive Punkte bei dem be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
- hochwertige Komponenten
- sehr hohe Effizienz (80 PLUS Titanium)
- sehr hohe Leistungsfähigkeit mit sechs starken 12V-Rails
- stabile Ausgangsspannungen, sehr niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- umschaltbar zwischen Single- und Multi-Rail-Design (Overclocking-Key)
- voll-modulares Kabelmanagement mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten
- Design: einzeln ummantelte Kabel, Aluminium-Gehäuse, usw.
- nahezu lautloser Betrieb bis in den höheren Lastbereich hinein, leise bei Volllast
- 10 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
- hoher Preis (~340 Euro)
be quiet! Dark Power Pro 12 1200W | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 658,57 EUR |
