Als Fazit zum Corsair RM1000x SHIFT lässt sich sagen, dass es ein solides Netzteil ist, welches allerdings mit einem (aktuell) einzigartigen Feature aufwarten kann. Die "Verschiebung" des modularen Kabelmanagements an die Seite des Netzteils ist ein interessanter Ansatz, welcher sicher in vielen PC-Systemen seine Vorteile hat. In üblichen Tower-Gehäusen lassen sich die Anschlusskabels des Netzteils im eingebauten Zustand einfacher anschließen und auch besser im rückseitigen Bereich verlegen. Wie groß die Vorteile sind und ob vor allem ein RMx-SHIFT-Netzteil mit seinem Konzept funktioniert, hängt natürlich vom jeweiligen Gehäuse ab und muss vorher geprüft werden. Das Rad erfindet Corsair damit sicher nicht neu, aber es zumindest eine durchdachte Idee.
Abgesehen von dem "SHIFT"-Feature präsentiert sich das Corsair RM1000x SHIFT in unserem Test als gutes Netzteil, welches mit stabilen und gut geregelten Ausgangsspannungen aufwarten kann. Alle wichtigen Schutzschaltungen sind an Bord und auch das Innere hinterlässt den von Corsair gewohnten hochwertigen Eindruck. Im Bereich Effizienz ist es gerade im niedrigen Lastbereich bestenfalls als durchschnittlich zu bezeichnen, aber in unserem kurzen Check der 80-PLUS-Einstufung hat es 80 PLUS Gold ohne Probleme erreicht.
Punkten kann das Corsair RM1000x SHIFT bei der Betriebslautstärke, denn dank semi-passiver Lüftersteuerung ist es bis an den mittleren Lastbereich heran als lautlos zu bezeichnen. Mit aktivem Lüfter im mittleren Lastbereich ist es sehr leise und auch unter Volllast vergleichsweise unauffällig. Ebenfalls fallen die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten positiv auf. Als ein zu ATX 3.0 kompatibles Netzteil bringt das RM1000x SHIFT einen 12VHPWR-Stecker mit 600 W an Leistung mit. Je nach Verwendung der zur Verfügung stehenden Kabel sind weitere drei bis fünf klassische PCI-Express-Anschlussstecker nutzbar. Mit sechzehn SATA- und acht 4-Pin-Molex-Geräten ist für die Leistung und Klasse überdurchschnittlich gut ausgestattet.
Preislich liegt das Corsair RM1000x SHIFT mit ca. 235 Euro in einem für ein Mittelklasse-Netzteil mit 80 PLUS Gold recht hohen Bereich, insbesondere im Vergleich zu einer hochwertigeren Alternative wie dem Corsair HX1000i (2022) für ca. 220 Euro. Auf der Habenseite hat das RM1000x SHIFT allerdings die ATX-3.0-Kompatibilität und das Alleinstellungsmerkmal "SHIFT" zu verbuchen. Wenn es nicht die 1.000 W des RM1000x SHIFT sein müssen, sind auch SHIFT-Versionen mit 750 W für ca. 160 Euro und 850 W für ca. 190 Euro erhältlich, oder 1.200 W für ca. 280 Euro.
Das Corsair RM1000x SHIFT denkt das Anschlusspanel neu und verdient sich damit unseren Technik Award.
- hochwertige Komponenten
hohe Leistungsfähigkeit, stabile Ausgangsspannungen, niedrige Ripple-/Noise-Spannungen - Kompatibilität zu ATX 3.0
- Anordnung des voll-modularen Kabelmanagements an der Seite des Netzteils
- sehr gute Anschlussmöglichkeiten (12VHPWR, bis zu 7x PCI-Express, 16 SATA)
- semi-passive Lüftersteuerung - lautlos bei niedriger bis mittlerer Last, darüber vergleichsweise leise
- 10 Jahre Herstellergarantie
- hoher Preis
- durchschnittliche Effizienz insbesondere im niedrigen Lastbereich
- Überprüfung Kompatibilität zu Gehäuse erforderlich
