Seasonic hat mittlerweile seiner erfolgreichen Mittelklasse-Serie "FOCUS GX" ein Upgrade auf ATX-3.0-Kompatibilität verpasst. Die neuen FOCUS-GX-ATX-3.0-Modelle bringen im Prinzip die gleichen Ausstattungsmerkmale wie ihre Vorgänger mit, aber bieten nun ATX-3.0-Kompatibilität samt 12VHPWR-Stecker sowie eine geänderte Optik. Wir haben einmal einen Blick auf das Topmodell FOCUS GX-1000 ATX 3.0 geworfen.
Die Modellreihe FOCUS hat bei Seasonic eine schon lange Tradition und wird regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht. Sie deckt mit Leistungen von 550 bis 1.000 W und Effizienz im Bereich 80 PLUS Gold bis Platinum traditionell den Mainstream-Bereich ab, der für die mit Abstand meisten heute zusammengestellten Systeme der interessanteste Bereich sein dürfte. Angesprochen werden Kunden, die ein qualitativ gutes Netzteil eines Premium-Herstellers suchen, aber nicht den Aufpreis für ein Netzteil des High-End-Segments ausgeben möchten.
Die neuen FOCUS GX ATX 3.0 bieten wie bislang auch 80-PLUS-Gold-Effizienz, ein voll-modulares Kabelmanagement und ein angenehm kompaktes Gehäuse. Auch an der hohen Qualität der verbauten Komponenten hat sich nichts geändert. Die zwischen aktiven und semipassiven Betriebsmodus umschaltbare Lüftersteuerung ist ebenfalls wieder mit an Bord, aber kann nun auf einen größeren 135-mm-Lüfter zurückgreifen, der im Rahmen des Design-Updates verbaut wurde.
Bislang hat Seasonic nur die FOCUS GX mit 80-PLUS-Gold-Effizienz um eine neue Reihe mit ATX-3.0-Kompatibilität ergänzt. Im Gegensatz zu den FOCUS GX der vorherigen ATX-Version, welche mit fünf Modellen den Bereich von 550 bis 1000 W abdecken, umfasst die neue ATX-3.0-Serie nur noch drei Modelle mit Leistungen von 750, 850 und 1000 W. Da ATX 3.0 auch 2024 noch nicht ansatzweise Pflicht werden wird, kann es gut sein, dass Seasonic beide Serien erst einmal parallel laufen lassen wird.
Preislich sind die Seasonic FOCUS GX 3.0 wie bislang auch im mittleren Preisbereich angesiedelt. Die kleineren Modelle der Serie liegen bei ca. 115 Euro (750 W) bzw. ca. 130 Euro (850 W). Das GX-1000 ATX 3.0 hat einen aktuellen Marktpreis von ca. 160 Euro und ist somit preislich sehr gut aufgestellt. Damit liegt das Seasonic FOCUS GX-1000 nur gute 10 Euro über einem be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0 (ca. 150 Euro) bzw. nur 5 Euro über einem Corsair RM1000e ATX 3.0 (ca. 155 Euro).
Hier die Fakten des Seasonic Focus GX 1000W ATX 3.0 in Tabellenform:
Hersteller und Bezeichnung | Seasonic Focus GX 1000W ATX 3.0 |
Modell | ATX3-FOCUS-GX-1000 |
Straßenpreis | ca. 160 Euro |
Homepage | www.seasonic.com |
Leistungswerte | |
+3,3V | 25 A |
+5V | 25 A |
+12V | 83 A |
+5Vsb | 3 A |
-12V | 0,3 A |
Leistung 12V | 996 W |
Leistung 3,3V & 5V | 125 W |
Gesamtleistung | 1000 W |
Anschlüsse | |
ATX | 24-Pin |
EPS/12V/CPU | 2x 8(4+4)-Pin |
PCI-Express (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 3 / 0 |
PCI-Express 5.0 (12VHPWR) | 1 |
SATA | 10 |
4-Pin Molex | 3 |
Floppy | - |
Features | |
Effizienz | 80 PLUS Gold |
Maße (LxBxH) | 140 x 150 x 86 mm |
Lüfter | 135 mm |
Kabelmanagement | ja, voll-modular |
Herstellergarantie | 10 Jahre |
Besonderheiten | umschaltbare Lüftersteuerung |
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Seasonic Focus GX 1000W ATX 3.0 näher vor.
