Synology DiskStation DS1517+ im Test - Benchmarks
Stromverbrauch + Lautstärke
Stromverbrauch
Vom Stromverbrauch her bewegt sich die Synology DS1517+ im üblichen Rahmen für ein leistungsstarkes NAS mit fünf Festplatten.
Stromverbrauch
Leistungsaufnahme
Watt
Weniger ist besser
Mit unseren fünf Test-Festplatten benötigt die DS1517+ im Idle, also mit aktiven Festplatten und ohne Last, knapp unter 39 Watt. Damit liegt sie knapp unterhalb einer Drobo 5N2, welche ebenfalls fünf Festplatten fasst und ein gutes Stück unter einer (größeren) QNAP TS-1635. Unter Last werden knapp 45 Watt erreicht, im Spindown-Zustand der Festplatten sind es noch 23,4 Watt.
Lautstärke
Beim Thema Betriebslautstärke zeigt die DS1517+ dann, dass sie eher weniger für das heimische Wohnzimmer entwickelt wurde. Jegliche Festplattengeräusche werden sehr gut unterdrückt, allerdings machen sich die beiden vergleichsweise kleinen 80-mm-Lüfter an der Rückseite vergleichsweise deutlich bemerkbar.
Lautstärke
db(A)
Weniger ist besser
Die Lautstärke messen wir ca. 10 cm mittig vor dem NAS und das Lüfterrauschen ist hier klar das dominierende Geräusch, welches im Vergleich mit Synologys 4-Bay NAS durchaus als laut zu bezeichnen ist. Ob die Festplatten im Spindown sind oder gerade Last auf ihnen ist, macht sich nur wenig an der Nachkommastelle der dB(A)-Werte bemerkbar. Laut Forenbeiträgen haben viele User der Vorgängerversionen DS1515+ und DS1815+ ihre Lüfter gegen leisere ausgetauscht, was auch ohne Test der DS1515+ vermuten lässt, dass die DS1517+ hier ein ähnliches Geräuschniveau wie die Vorgängermodelle erreichen. Aber zumindest sind die Lüfter bei der DS1517+ leicht austauschbar, was aber zu Lasten der dreijährigen Herstellergarantie gehen dürfte.
