QSAN XCubeNAS XN8008T im Test
Wir suchen die aktuelle Leistungsspitze - QSAN XCubeNAS XN8008T - Äußeres und Laufwerkseinschübe
Mit seiner kantigen Optik fällt das XCubeNAS XN8008T direkt positiv auf. Auch wenn das Gehäuse komplett aus Kunststoff gefertigt wurde, so hat man nicht den Eindruck eines „billigen Plastikbombers“. Die gewählten Materialien fühlen sich edel an und es gibt zum Beispiel bei der Reinigung keine Schlieren, wie bei den meisten Hochglanz-Oberflächen anderer Hersteller.
Ganz klar dominiert die Farbe Anthrazit. Um die Optik etwas aufzulockern wurde das Gehäuse mit schwarzen Kunststoffstreifen versehen, die etwas tiefer eingelassen wurden. Dadurch wirkt das Gerät hochwertig und QSAN konnte den Power-Button, die Copy-Taste, sowie einen der insgesamt fünf USB-3.0-Anschlüsse unterbringen, ohne die glatten grauen Flächen noch mehr zu unterbrechen.
Oben rechts wurde ein kleiner Aufkleber angebracht, der die Reihenfolge der internen Slots angibt. Eins bis acht zeigt den Einbauort der normalen 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerke und neun den des 2,5-Zoll-Einschubs hinter der linken Gehäuseabdeckung an.
Das Design der Rückseite folgt der Funktion und nicht der Optik des restlichen Gehäuses. Der Grund dafür liegt darin, das QSAN dem NAS einige Anschlüsse spendiert hat, die irgendwo untergebracht werden müssen.
Im Detail sind es der Gerätestecker C13, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 4 x Gigabit-Ethernet und in unserem Testmuster die optionale 10-Gigabit-Ethernet Dual-NIC-Karte mit SFP+-Anschlüssen. Weiterhin findet man noch ein Kensington-Schloss und den Reset-Button.
Die Laufwerkseinschübe können mit dem beigelegten neon-grünen Schlüssel gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden.
Wie bei den meisten NAS-Geräten anderer Hersteller, so verwendet auch QSAN Laufwerkstrays mit einem Push-Pull-Mechanismus. Durch leichten Druck auf den unteren Bereich klappt die Blende leicht vor und der Einschub kann daran rausgezogen werden.
Zum Einsetzen wird der Laufwerkstray bis zum Anschlag eingeschoben und mit leichtem Druck auf die Blende wieder verriegelt.
Die 3,5-Zoll-Festplatten werden werkzeuglos in die Laufwerkstrays eingesetzt und durch das seitliche Einclipsen der neon-grünen Halter fixiert. Diese haben jeweils zwei Pins, welche in den vorderen und hinteren seitlichen Gewindebohrungen die Festplatte arretieren. Für die Entkoppelung der Laufwerke zum Rahmen des NAS sind in den Einschüben an den Positionen der Pins kleine Gummiringe angebracht.
Für die Montage beim Einsatz von 2,5-Zoll-Festplatten liegen entsprechende Schrauben bei und werden von unten durch den Tray befestigt.
Da bei modernen Hochleistungsfestplatten in der Regel die mittlere seitliche Gewindebohrung fehlt, wurde entsprechend am Clip der Pin verkürzt. Dieser schließt dann bündig mit dem Tray ab und stabilisiert Rahmen und Festplatte.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (38)
