Synology DiskStation DS620slim im Test
schnelles NAS für sechs 2,5"-Laufwerke - Synology DS620slim - Innerer Aufbau
Von den größeren DiskStations hat die DS620slim noch ein weiteres Feature geerbt, und zwar dass sich der Lüfter an der Rückseite einfach wechseln lässt. Im Gegensatz zu Modellen wie der DS1517+ oder DS1618+, wo sich die Lüfter über die Entfernung eines von außen verschraubtes Rahmens entfernen lassen, ist der Lüfter bei der DS620slim sogar werkzeuglos zu wechseln, da er nur mit Gummi-Clips in einen Rahmen geklippt ist, welcher selbst wiederum auch nur mit einer Rastnase ein das Gehäuse eingehakt ist.
Der Lüfter selbst stammt von Yen Sun Technology (Y.S.Tech) und weist die Modellnummer FD1280020HL auf. Den gleichen Lüftertyp haben wir u.a. auch schon in Synologys DS1517+ im Einsatz gesehen. Laut Herstellerseite hat dieser eine maximal Drehzahl von 2.900 U/min, einen maximalen Airflow von 30,7 cfm und eine mittlere Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden.
Der Lagerungstyp wird mit "Sintetico Bearing" angegeben, einem Design von Y.S.Tech, welches einem verbesserten Gleitlagertyp entspricht, bei dem sowohl "FDB"-Technik als auch eine durch Magnete unterstützte Lagerung zum Einsatz zu kommen scheint. Dank üblichem 3-Pin-Anschluss ist der Lüfter einfach zu wechseln, wobei wir aber erwähnen müssen, dass man hier nicht einen x-beliebigen anderen Lüfter einbauen sollte. Schließlich ist rückwärtige 80-mm-Lüfter, der auch der einzige Lüfter im Gerät ist, nicht nur für die Kühlung der Laufwerke, sondern auch für die passiv gekühlte CPU sowie alle weiteren Komponenten im NAS zuständig. Wenngleich ein Hersteller sicher gerne immer etwas kostengünstigere Lüfter verbaut als beispielsweise Spezialhersteller im Endkundengeschäft anbieten, so wird er sich dennoch Gedanken über die grundsätzliche Dimensionierung z.B. hinsichtlich des Volumenstroms gemacht haben, die man beim Austausch nicht außer acht lassen sollte. Oder anders gesagt: Beim Tausch kann gerne ein hochwertigeres Modell zum Einsatz kommen, aber in Sachen Volumenstrom und ggf. Druck sollte das zumindest ähnlich dimensioniert sein, wenn man auf der sicheren Seite sein sollte.
Die DS620slim wird standardmäßig mit 2 GB DDR3L Arbeitsspeicher ausgeliefert. Dieser kann offiziell durch das Hinzufügen eines 4-GB-Moduls auf insgesamt 6 GB erweitert werden. Das Mainboard der DS620slim verfügt daher über zwei RAM-Slots, analog zu technisch ähnlichen Modelle wie z.B. der DiskStation DS218+. Die RAM-Steckplätze der DS620slim lassen ebenfalls recht einfach erreichen, denn sie verbergen sich unter dem Gehäuseboden, welcher sich nach Entfernen von vier Schrauben abnehmen lässt. Hier kann dann einfach ein zweites Modul in den noch freien Slot eingesteckt werden. Wenn nach einer Veränderung an der Speicherkonfiguration der Start der DiskStation bei blinkender LED länger dauert, dann wird dies an einem automatischen Speichertest liegen, welchem man bis zu einer Viertelstunde Zeit geben sollte.
Zum Einsatz kommen hier DDR3-SODIMMS in der Low-Voltage-Variante mit einem Speichertakt von 1866 MHz, sprich DDR3L-1866-Module in SO-DIMM-Bauweise. Offiziell ist der Ausbau auf 6 GB freigegeben, aber zumindest bei der DS218+ gibt es Userberichte, die mit 8-GB-Modulen entweder 10 oder 16 GB erreicht haben. Vermutlich wird dies auch bei der DS620slim eine Option sein, sofern man die richtigen Speichermodule verwendet, aber es ist nicht von Synology freigegeben.
Nach dem Entfernen des Lüfters lässt sich durch das Entfernen einiger Schrauben an der Rückseite dann der Gehäusedeckel entfernen. Wie üblich ist auch die DiskStation DS620slim intern als Stahlrahmenkonstruktion ausgeführt, welches sowohl das Mainboard als auch die Tochterplatine für die Verbindung zu den Laufwerken trägt, deren Einschübe ebenfalls in diesem Rahmen laufen. Das Mainboard trägt auch die Buchsen für alle Anschlüsse des NAS
Die J3355-CPU sitzt mittig auf der Hauptplatine unter einem Passivkühlkörper, welche auf dem obigen Bild rechts vom rechten RJ45-Port zu erahnen ist. Die DS620slim weist auf der Frontseite unten und etwas nach hinten versetzt einige Belüftungslöcher, d.h. der rückwärtige Lüfter zieht einen Teil seiner Luft durch diese Schlitze unter dem Laufwerksrahmen durch direkt über Mainboard und CPU-Kühlkörper-
In Sachen Hardware hat die Synology DiskStation DS620slim wenig Spektakuläres zu bieten. Optisch erscheint sie hochwertig als nahezu 1:1 geschrumpfte Version einer "großen" DS1618+, wodurch sie sich erfreulicherweise positiv von den anderen "slim"-Modellen abhebt. Positiv ist die einfache Erreichbarkeit des Arbeitsspeichers und auch die des rückwärtigen Lüfters. Die Laufwerkseinschübe funktionieren ebenso problemlos wie auch bei den großen Modellen. Mit einer drei Jahre alten CPU, die wir schon von älteren DiskStations her kennen, und der mit zwei USB-3.0- und zwei 1GbE-LAN-Ports ohne Option auf schnellere Anschlüsse bietet es insgesamt eher Standardkost.
