QNAP TS-932PX im Test
Günstiges NAS mit 10Gb SFP+ - Innerer Aufbau
Wenn alle Laufwerkseinschübe ausgebaut wurden, bekommt man einen freien Blick auf die Führungen und die verbaute Backplane. Die Ausstanzungen im Stahlblech sind sauber ausgeführt und komplett entgratet.
Im linken Bereich sieht man das Mainboard der QNAP Turbo Station TS-932PX-4G. Dort gelangt man auch an den einzigen verfügbaren SO-DIMM-Slot, welcher den verbauten 4GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher beherbergt.
Das Mainboard sitzt ordentlich fest im Rahmen der linken Gehäusehälfte. Der Luftstrom des 140-mm-Lüfters wird fast komplett über die Datenträger und die Backplane geführt. Ein Teil der Frischluft strömt seitlich neben der in gebürsteter Aluminiumoptik gehaltenen Kunststofffront und an der Gehäuseseite ein und hält den Prozessor, sowie die Controller kühl. Dabei wird die Luft über und unter dem Mainboard vorbeigeführt.
Zusätzlich ist auf der Rückseite des Mainboards ein dickes Wärmeleitpad angebracht, welches die Wärme über den Grundrahmen ableiten soll.
Das Mainboard der QNAP Turbo Station TS-932PX-4G ist sauber verarbeitet und frei von Produktionsrückständen.
Als Prozessor kommt ein 64-bit Annapurna Labs Alpine AL324 mit 1,7 GHz zum Einsatz, welcher über vier ARM-Cortex-A57-Kerne verfügt und auf der ARMv8-Architektur basiert.
Der USB Controller mit vier Ports stammt von Etron und hört auf den Namen EJ188H.
Die beiden 2,5GbE-Netzwerkcontroller stammen von Realtek mit der Bezeichnung RTL8125B JCR27H2 GK11.
Im Gegensatz zu anderen SoC-Herstellern wie zum Beispiel Marvell oder Realtek findet man zu Annapurna Labs und dem verwendeten AL324 so gut wie keine Informationen. Aus diesem Grund können wir auch nicht genau sagen, welche Peripherie wie angeschlossen oder verschaltet ist. Lediglich die beiden 10GbE-SFP+-Anschlüsse werden auf jeden Fall vom Prozessor bereitgestellt und benötigen keinen zusätzlichen Controller. Die SFP+-Buchsen auf der Rückseite sind direkt verschaltet.
Auf der Backplane wird als SATA-Controller ein asmedia ASM1602 für zwei weitere Ports verwendet.
Der in unserem Testmuster verbaute Arbeitsspeicher stammt von Kingston und hat die Bezeichnung CBD26D4S9S1ME-4. Dies ist ein mit vier Micron ODE77 D9WFH bestücktes DDR4-2666-Modul mit- CL19-19-19.
Der verbaute 4-Pin-Lüfter im 140-mm-Format mit der Bezeichnung PLA14025S12H stammt von Power Logic und wird über QNAPs QTS-Betriebssystem in drei verschiedenen Modi geregelt (Lautlosmodus, Normalmodus, Leistungsmodus). Darüber hinaus lässt sich auch ein individuelles Lüfterprofil mit zwei verschiedenen Temperatur-Schwellwerten anlegen oder die Lüfterdrehzahl auf einen fixen Wert einstellen.
Leider sind keine weiteren Daten des Lüfters bekannt, sodass nur die Angaben vom Typenschild entnommen wurden.
Technische Daten Lüfter:
ModellPower Logic PLA14025S12H
LagerGleitlager
Spannung12 V
Spannungsbereich-
Drehzahl-
Volumenstrom-
Statischer Druck-
Stromaufnahme0,50 A
Leistungsaufnahme6,00 W
Lautstärke-
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
