Netzwerk
ASUS ZenWiFi XD6 und RT-AX89X im Test
ASUS gehört zu den Herstellern, die sich in den vergangenen Jahren zu einem Vollsortimenter entwickelt haben. Neben den uns eher geläufigen PC-Komponenten bietet man fast alles an, was mit dem Thema PC, Home Entertainment und dem entsprechenden Zubehör zu tun hat. Auch im WLAN-Bereich ist man natürlich aktiv. Heute schauen wir uns mit dem ASUS RT-AX89X einen Standalone-WLAN-Router mit optionaler Mesh-Erweiterung und den ZenWiFi XD6 als reines Mesh-System an.
Im WLAN-Bereich überschlagen sich aktuell wieder die Neuankündigungen. Dabei überbieten sich die Hersteller einmal mehr mit Angaben für den Datendurchsatz und inzwischen hat man das Gefühl, dass selbst ein 10-GBit-Netzwerk inzwischen per Heimanwender-WLAN kein Problem mehr wäre.
Im Rahmen unseres WLAN- und Mesh-FAQs beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Funktionsweise und den Aufbau eines WLANs und/oder eines Meshs.
Bevor wir uns die technischen Daten anschauen, werfen wir schon einmal einen Blick auf die preisliche Gestaltung. Der ASUS RT-AX89X kostet etwa 450 Euro, zwei ASUS ZenWiFi XD6 für den Mesh-Betrieb kosten etwa 280 Euro.
Die technischen Daten in der Übersicht
Modell ASUS ZenWiFi XD6ASUS RT-AX89X
Straßenpreis 279 Euro450 Euro
Homepage www.asus.comwww.asus.com
Technische Daten
Internet PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IPPPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP
LAN 4x 1000Base-T- 1x 10GBase-T
- 1x SFP+
- 1x 1000Base-T
- 8x 1000Base-T
Telefonie --
WLAN - Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4GHz): bis zu 574 MBit/s
- Wi-Fi 6 (802.11ax) (5 GHz): bis zu 4.804 MBit/s
- 802.11ac (2,4 GHz): bis zu 500 MBit/s
- 802.11ac (5 GHz): bis zu 4.333 MBit/s
- 2,4 GHz: 2x2 MIMO
- 5 GHz: 4x4 MIMO
- Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4GHz): bis zu 1.148 MBit/s
- 802.11ac (2,4 GHz): bis zu 1.000 MBit/s
- 2,4 GHz: 4x4 MIMO
- 5 GHz: 8x8 MIMO
Anschlüsse - 4x 1000Base-T-
- 1x Netzteil-Anschluss
- 1x 10GBase-T
- 1x SFP+
- 9x 1000Base-T
- 2x USB 3.0
Abmessungen 129 x 126 x 59mm155 x 155 x 53 mm
Lieferumfang - 2x ASUS ZenWiFi XD6
- 2x Netzteil
- 2 m langes LAN-Kabel
- Anleitung
- ASUS RT-AX89X
- Anleitung
Mit dem ZenWiFi XD6 und RT-AX89X bedient ASUS zwei höchst unterschiedliche Anwendungsbereiche, die sich in gewisser Weise aber auch kombinieren lassen. Das ZenWiFi XD6 ist ein reines Mesh-System mit schnellem WLAN, welches zudem an jedem Knotenpunkt auch noch Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung stellt. Der RT-AX89X ist ein reiner WLAN-Router mit optionaler Mesh-Erweiterung, der keinerlei Kompromisse eingehen will – weder bei der WLAN-Leistung, noch bei der Anbindung am kabelgebundenen Netzwerk.
Hinsichtlich der Ethernet-Ausstattung unterscheiden sich die Systeme deutlich. Beim WLAN auf den ersten Blick gar nicht so sehr, denn im aktuellen Wi-Fi 6 kommt der RT-AX89X auf 1.148 MBit/s im 2,4-GHz-Netz, während es beim ZenWiFi XD6 nur 574 MBit/s sind. Im 5-GHz-Netz kommen beide aber auf theoretisch 4.804 MBit/s, allerdings kann der RT-AX89X durch seine 4x4- und 8x8-MIMO-Konfiguration theoretisch deutlich mehr Endgeräte mit der höchsten WLAN-Geschwindigkeit bedienen.
Wie groß die Unterschiede sind, schauen wir uns zunächst in einer Betrachtung der Hardware und des Funktionsumfangs an. Später gehen wir dann auch auf die WLAN-Leistung ein und lassen die Router bzw. Mesh-Systeme eine paar Bytes durch die Luft jagen.
