Netzwerk
ASUS ZenWiFi XD6 und RT-AX89X im Test - ASUS ZenWiFi XD6
Die ASUS ZenWiFi XD6 sind mit Abmessungen von 129 x 126 x 59 mm deutlich kompakter als der RT-AX89X. Die weißen Tower sind zudem deutlich unauffälliger und verzichten auch auf externe Antennen.
Ein goldener ASUS-Schriftzug und eine LED, die Auskunft über den Betriebszustand gibt, sind die einzigen Auffälligkeiten auf den weißen Plastikgehäusen der Mesh-Knoten.
Der Deckel besitzt rings herum einen schmalen Spalt, durch den eine gewisse Kühlung durch Konvektion gewährleistet werden soll. Im inneren befinden sich die WLAN-Antennen in einer 2x2- bzw. 4x4-Konfiguration.
Auch auf den beiden Seiten sind noch einige Öffnungen vorhanden, die zum Einen sicherlich der Kühlung beitragen, die aber auch optisch für eine Unterbrechung des ansonsten einheitlichen Weiß darstellen.
Auf der Rückseite befinden sich neben dem Netzteilanschluss auch noch jeweils drei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und ein WAN-Uplink. Dieser ist aber nur am primären Knoten auch als WAN-Anschluss anzusehen und kann an den Endknoten jeweils als normaler Gigabit-Anschluss verwendet werden. Die XD6-Mesh-Router sind allesamt gleich aufgebaut und im Grunde entscheidet sich durch den WAN-Port, wer nun der Ausgangspunkt des Mesh-Netzwerkes ist, während die Knoten sich von diesem ausgehend einbinden. Theoretisch ist auch möglich, die Mesh-Knoten über ein Netzwerkkabel miteinander zu verbinden. Dazu muss dann jeweils der WAN-Port als Eingang verwendet werden.
