TerraMaster D8 Hybrid im Test
Günstige DAS-Lösung für acht Laufwerke - Äußeres und Laufwerkseinschübe
Das äußere Gehäuse des TerraMaster D8 Hybrid DAS besteht komplett aus schwarzem Kunststoff in einem matten Finish. Der innere Rahmen besteht aus lackiertem Stahlblech. An der Front gibt es nur die Status-LEDs der verbauten Laufwerke und des Geräts selbst.
Auf der Rückseite befindet sich der Powerknopf, der USB-C-Anschluss für das mitgelieferte Kabel, die Netzbuchse (Hohlstecker), der Reset-Knopf und der Wahlschalter für die RAID-Modi.
Auch befindet sich der Luftauslass für die Abwärme des Gerätes auf der Rückseite.
Die verschiedenen RAID-Modi (JBOD, RAID0, RAID1 und Single) wirken nur auf die Datenträger 1 und 2 und können mit dem mitgelieferten Schlitzschraubendreher in die entsprechende Position gedreht werden - das wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen, so braucht man aber zumindest keine Software-Lösung. Die restlichen Datenträger sind von dem Wahlschalter ausgenommen und werden standardmäßig im Betriebssystem als Einzellaufwerk angezeigt.
Wenn der Modus geändert wurde, muss das TerraMaster D8 Hybrid DAS per mitgeliefertem Draht über den Reset-Knopf zurückgesetzt werden, da ansonsten der neu gewählte RAID-Modus nicht übernommen wird. Dies führt zwangsläufig zu einem Datenverlust auf den Datenträgern eins und zwei.
Das auf beiden Seiten befindliche TerraMaster Logo ist perforiert, wodurch Luft zum Kühlen der Datenträger und Elektronik nach innen gelangen kann.
Auf der Unterseite befindet sich das Typenschild mit der CE-Kennzeichnung, Modell-Nummer, Spannungsversorgung und Seriennummer.
Die Öffnungen im vorderen Bereich dienen zur Kühlung der Datenträger und der Hauptplatine. Die kühle Umgebungsluft wird dort angesaugt und über den Lüfter auf der Rückseite ausgeblasen.
Die vier Gummifüße entkoppeln nicht nur das TerraMaster D8 Hybrid DAS, sondern sie sorgen auch für einen rutschfesten Stand.
Um die Laufwerkseinschübe des TerraMaster D8 Hybrid DAS herausnehmen zu können, muss mit dem Finger von unten am Entriegelungsmechanismus nach vorne gezogen werden.
Die Laufwerkseinschübe bestehen ebenfalls aus mattem Kunststoff. Es können sowohl 3,5-Zoll-Laufwerke werkzeuglos und 2,5-Zoll-Laufwerke mit den im Lieferumfang befindlichen Schrauben eingebaut werden. Wenn 2,5-Zoll-Laufwerke verwendet werden, muss auf den Befestigungsclip für die 3,5-Zoll-Laufwerke verzichtet werden, da sonst die Arretierung mit dem Datenträger kollidiert.
Um das TerraMaster D8 Hybrid DAS für den Einbau der vier M.2-NVMe-SSDs öffnen zu können, müssen lediglich zwei Schrauben gelöst und das kleine Seitenteil nach vorne geschoben werden.
