Akkulaufzeit:
Das Schenker Notebooks P702 wird wohl nur selten fernab der Steckdose betrieben werden – dennoch wollen wir einen Blick auf die Akkulaufzeit werfen. Dass Schenker bzw. Clevo zumindest eine grundlegende Mobilität am Herzen gelegen haben muss, zeigt der Akku, der ein üppiges Volumen von 76,96 Wh aufweist.
Die Benchmarks zeigen wieder einmal den Fortschritt, den die aktuell kleineren Fertigungsprozesse mit sich bringen. Obwohl sehr potente Hardware genutzt wird, bringt es das P702 auf eine Akkulaufzeit, die sich im Idle durchaus sehen lassen kann. Dennoch könnte man auch sagen: „Da wäre mehr drin gewesen“, denn Optimus wird nicht unterstützt.
Im Volllast-Betrieb macht sich die leistungsstarke Hardware dann aber doch bemerkbar und die Laufzeit geht merklich nach unten.
Alles in allem läuft das P702 sowohl im Idle als auch unter Last aber länger, als man einen mehr als 4 kg schweren Gaming-Koloss gerne herumtragen würde.
Stromverbrauch:
Beim Stromverbrauch hinterlässt das P702 einen durchwachsenen Eindruck – die starke Grafikkarte führt bereits im Idle zu einem merklich höheren Stromverbrauch – unter Last legt das P702 gegenüber den mit der GTX 670M ausgestatteten Modellen noch einmal deutlich zu. Gegenüber dem G75 sind es fast 50 Watt mehr – ob das bei einem Gerät wie dem G702 allerdings relevant ist, ist eine andere Frage.
