Login Registrieren
Test
Gigabyte U2442T - Touch-14-Zöller mit GT 730M - Akkulaufzeit und Stromverbrauch
Stromverbrauch
bench wic 1280
bench wic nativ
Dass es nicht immer ein Ultrabook sein muss, um einen niedrigen Stromverbrauch zu realisieren, zeigt das U2242 recht deutlich. Der 14-Zöller geht im Idle-Modus äußerst sparsam zu Werke, was wieder einmal zeigt, dass NVIDIAs Optimus-Technik hervorragend funktioniert. Unter Volllast schnellt der Stromverbrauch zwar deutlich nach oben, da aber ein dedizierter Grafikbeschleuniger zum Einsatz kommt, ist das nicht weiter störend.
Akkulaufzeit
Akkulaufzeit - Idle
Akkulaufzeit Load
Der überzeugende Stromverbrauch macht sich natürlich auch bei unseren Messungen zur Akkulaufzeit bemerkbar. Den Akku dimensioniert Gigabyte mit 47 Wh nicht allzu üppig dimensioniert. Fernab der Steckdose hielt unser Testmuster im Leerlauf dank des niedrigen Stromverbrauchs aber etwas mehr als fünf Stunden durch, während im Last-Test von Battery Eater rund zwei Stunden vergehen konnte, bevor sich das System selbstständig ausschaltete. Gerade Geräte mit ULV-CPU und ohne dedizierte Grafikeinheit halten meist aber noch deutlich länger - sind aber eben auch nicht so performant.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
Loading...
