Gigabyte Aero 15X v8
Erstes Notebook mit Coffee Lake H im Test - Display, Fazit
Display
Eine weitere Stärke der Aero-Familie war bislang das Display. Dieses ist bereits ab Werk Xrite-Patone kalibriert und konnte stets mit einer guten Ausleuchtung sowie einer fast optimalen Farbdarstellung aufwarten. Das ist auch bei der Coffee-Lake-Neuauflage so. Das verbaute LG-Panel in unserem Testmuster ist mit maximal 320 cd/m² zwar gerade noch ausreichend hell für den Außeneinsatz, dafür stimmt mit fast 92 % die Homogenität der Ausleuchtung. Zwischen dem hellsten und dunkelsten Wert liegen gerade einmal 27 cd/m². Das Kontrastverhältnis ist mit 982:1 gut, wenn auch nicht ganz so gut wie beim Vorgänger. Aufgrund der Serienstreuung ist das typisch.
Punkten kann das blickwinkelstabile IPS-Panel vor allem bei der Farbwiedergabe. Während die meisten Gaming-Notebooks in der Regel mit einem leichten Blaustich zu kämpfen haben, erreicht das Display des Gigabyte Aero 15X v8 fast Optimalwerte. Wir haben eine Farbtemperatur von durchschnittlich 6.511 K gemessen. Die Auflösung liegt nativ bei 1.920 x 1.080 Bildpunkten, die Reaktionsgeschwindigkeit bei 144 Hz. Es ist eines der besten und zugleich schnellsten Displays mit besonders schmalem Rahmen von nur 5 mm. G-Sync-Support gibt es nicht, dafür die Optimus-Technologie, die den Laufzeiten zugute kommt. Wer will, bekommt das Gerät mit hochauflösendem 4K-Display, dafür mit geringerer Bildwiederholfrequenz.
Fazit
Gigabyte hat es abermals geschafft, sein Aero 15X weiter zu verbessern. Highlight ist natürlich der neue Coffee-Lake-H-Prozessor, welcher gegenüber dem Vorgänger 50 % mehr Rechenkerne bietet und obendrein dank leicht höherer Turbo-Frequenzen auch die Single-Core-Leistung verbessert. Unser Testmuster ist noch einmal ein bisschen schneller als die Kaby-Lake-Variante. Dank des Intel Core i7-8750H und der NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q können problemlos die neusten Grafikkracher gespielt werden und das selbst in den höchsten Qualitätseinstellungen. Das liegt aber auch daran, weil unser Gerät nativ nur eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten bietet. Dafür ist die Reaktionsgeschwindigkeit mit 144 Hz sehr schnell, die Ausleuchtung sehr gut und die Farbwiedergabe dank Xrite-Pantone-Kalibrierung nahezu perfekt. Zudem sind die Display-Rahmen mit nur 5 mm äußerst schmal. Wer will, kann das Gerät auch mit 4K-Display und langsamerer Bildwiederholrate kaufen.
Trotz der hohen Leistung bleibt das Gigabyte Aero 15X v8 erfreulich kompakt und leicht. Selten gibt es soviel CPU- und GPU-Leistung auf so engem Raum wie hier. Trotzdem können sich die Laufzeiten sehen lassen. Über zehn Stunden lang kommt unser Testgerät im Office-Betrieb ohne Steckdose aus, im Spielebetrieb sind es immerhin noch rund fünf Stunden. Damit sinken die Laufzeit gegenüber der Kaby-Lake-Generation nur geringfügig, die Leistung steigt damit aber vor allem bei Multicore-Anwendungen deutlich an. Grund für die lange Ausdauer ist nicht nur der kapazitätsstarke 94-Wh-Akku, sondern auch die Optimus-Technologie, bei der bei Nichtgebrauch der schnellen Grafik auf die in der CPU integrierte Lösung umgestellt wird. Dafür verzichtet man auf natives G-Sync.
Die Verarbeitung ist abermals auf hohem Niveau. Das Aluminium-Gehäuse ist äußerst robust, einzig das Display-Scharnier könnte stabiler und die Oberfläche weniger anfällig gegenüber Fettflecken sein. Punktabzug gibt es bei der Lautstärke. Im Spielebetrieb erreicht das Gerät einen Schallpegel von über 57 dB(A), im absoluten Worstcase-Szenario sind es sogar mehr als 59 dB(A). Kaum ein Gerät erreicht solch hohe Werte. Immerhin: Im Office-Betrieb bleibt unser Muster mit etwas mehr als 35 dB(A) deutlich laufruhiger und kann im Silent-Modus eine zeitlang komplett passiv und damit völlig lautlos betrieben werden. Die Abwärme von CPU und GPU wird direkt an das Gehäuse weitergeben. Stellenweise haben wir fast 50 °C gemessen, was auf jeden Fall zu viel ist.
Gut dagegen gefällt uns das schlichte Design, die zahlreichen, modernen Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 3 und das umfangreiche Software-Paket bei dem man überwiegend auf unnötige Demo-Versionen verzichtet. Das alles hat allerdings seinen Preis: Satte 2.599 Euro möchte Gigabyte für die von uns getestete Basisversion des neuen Aero 15X v8 haben. Mit mehr Speicher und höher auflösendem Display werden noch mehr Euro fällig.
Das Gigabyte Aero 15X v8 ist ein sehr leistungsstarkes Notebook für jedermann – egal, ob für den Gamer oder für den anspruchsvollen Videoschneider. Aufgrund der viel zu lauten Geräuschkulisse aber bleibt ihm ein Award leider verwehrt.
Positive Aspekte des Gigabyte Aero 15X v8:
  • sehr hohe CPU- und GPU-Leistung
  • sehr gutes Display
  • gute Verarbeitung
  • hohe Laufzeiten
  • schlichtes Design
  • moderne Anschlüsse
  • gute Software
Negative Aspekte des Gigabyte Aero 15X v8:
  • relativ Laut unter Last
  • teilweise hohe Oberflächen-Temperaturen
  • wackeliges Display
  • stolzer Preis
