MSI GS65 Stealth Thin im Test
Schick, schnell, aber auch sehr heiß - Display, Fazit
Display
Das Display des MSI GS65 Stealth Thin 8RF löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. Highlight sind natürlich die besonders schmalen Bildschirm-Ränder, womit MSI das Panel quasi in einem 14-Zoll-Formfakter kompakt unterbringen konnte. Dabei setzt man auf ein blickwinkelstabiles IPS-Panel, das mit einer Helligkeit von 286 cd/m² aber nur bedingt für den Außeneinsatz geeignet ist. Die Homogenität der Ausleuchtung ist mit knapp über 90 % sehr gut, wenngleich das AU-Optronics-Panel nach unten hin stetig dunkler wird. Zwischen dem hellsten und dunkelsten Wert liegen etwa 27 cd/m. Das Kontrastverhältnis geht mit 953:1 in Ordnung.
Wie meisten aktuellen Gaming-Notebooks besitzt auch der Bildschirm des MSI GS65 Stealth Thin einen leichten Blaustich, wenngleich dieser mit einer Farbtemperatur von durchschnittlich etwa 6.900 K nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei der Konkurrenz. Optimal wären rund 6.500 K. Die Farbtemperatur lässt sich per Software nach Belieben regulieren. Wir haben im sRGB-Modus gemessen.
Dass es sich beim GS65 Stealth Thin um ein waschechtes Gaming-Notebook handelt, zeigt die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit von 144 Hz. Einzig auf G-Sync muss man zugunsten der Optimus-Technologie verzichten. G-Sync ist aber natürlich über die Display-Ausgänge über einen externen Monitor trotzdem möglich.
Fazit
Mit Blick auf das Datenblatt und die sehr edle Optik hätte das MSI GS65 Stealth Thin 8RF durchaus das Zeug gehabt, zum besten Gaming-Notebook des Jahres gekürt zu werden. Doch ein paar Probleme verwehren ihm leider diesen Titel und letztendlich auch unseren heiß begehrten Excellent-Hardware-Award. Das Metall-Gehäuse besticht zwar durch seine Schlichtheit, es müssen jedoch kleinere Abstriche bei der Verarbeitungsqualität hingenommen werden, die in einer solchen Preisklasse nicht vorkommen sollten. Hinzu kommt, dass das Gehäuse aufgrund der heißen Temperaturen im Inneren, oberflächlich derart heiß wird, dass es nach kurzer Zeit zu leichten Verbrühungen kommen kann. Bis zu 65 °C sind einfach zu viel.
Zwar ist die Kombination aus Intel Core i7-8750H und NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q äußerst performant, könnte jedoch schneller sein, denn die Leistung wird aufgrund der hohen Temperaturen gedrosselt. Dennoch reicht die Performance dicke aus, um alle aktuellen Grafikkracher ruckelfrei auf den Bildschirm zu bringen, vor allem auch, da es das GS65 Stealth Thin lediglich mit Full-HD-Auflösung geben wird. Das Display könnte etwas heller sein, die Kontrastwerte stimmen jedoch und auch die hohe Bildwiederholfrequenz von schnellen 144 Hz weiß zu gefallen und dürfte sicherlich jeden Gamer überzeugen. Hinzu kommt, dass die Ränder mit gerade einmal 5 mm äußerst schmal ausfallen, was es MSI letztendlich ermöglicht, ein vollwertiges 15,6-Zoll-Display in ein 14-Zoll-Gehäuse zu packen.
Mit einer Bauhöhe von nur 17,9 mm ist das Gerät sehr kompakt, mit nur etwa 1,9 kg äußerst leicht und das trotz des 82-Wh-Akkus, welcher immerhin für Laufzeiten von knapp 75 Minuten bis hin zu fast acht Stunden sorgt – der Optimus-Technologie von NVIDIA sei Dank. Die Tastatur ist gut, das Touchpad fast schon hervorragend.
Positive Aspekte des:
  • sehr edle Optik
  • hohes Arbeitstempo
  • gute Spieleleistung
  • kompakte und leichte Bauweise
  • schnelles Display
Negative Aspekte des:
  • Gehäuse könnte noch etwas stabiler sein
  • sehr hohe Temperaturen
  • CPU vergleichsweise langsam
