Gigabyte Sabre 17-W8 im Test
Attraktives Gaming-Notebook mit Grafik-Drosselung - Display, Fazit
Display
Bei unseren letzten Testmustern setzte Gigabyte stets auf hochwertige Display-Panels und konnte sich gegenüber der Konkurrenz durch hervorragende Kontrast- und Farbwerte absetzen. Das Chi-Mei-Panel des Gigabyte Sabre 17-W8 knüpft daran an. Dank IPS-Technik ist es nicht nur blickwinkelstabil, sondern eignet sich dank 315 cd/m² auch für den Außeneinsatz und zeigt sich mit Kontrastwerten von 1.268:1 recht kontrastreich.
Für Spieler ist das Chi Mei CMN1747 mit 120 Hz und 3 ms sehr schnell, die Farbtemperatur beläuft sich in unserem Test in den Standard-Einstellungen auf etwa 7.429 K, womit es blaustichig ist, denn optimal wären etwa 6.500 K. Dafür stimmt die Ausleuchtung: Zwischen dem hellsten und dunkelsten Wert liegen gerade einmal 27 cd/m², die Homogenität beläuft sich auf deutlich über 91 %.
Einzig auf G-Sync müssen Spieler zugunsten der Optimus-Technologie verzichten. Die Auflösung beträgt gamerfreundliche 1.920 x 1.080 Bildpunkte.
Fazit
Das Gigabyte Sabre 17-W8 ist ein hochwertig verarbeitetes und für aktuelle Spieletitel ausreichend schnelles Gaming-Notebook. Zwar genügt die Leistung des Intel Core i7-8750H und der NVIDIA GeForce GTX 1060, um die meisten aktuellen Grafikkracher ruckelfrei auf den Bildschirm zu zaubern, das liegt aber auch daran, dass das Display nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst. Vereinzelt – wenn die CPU-Last zunimmt – wird die Geschwindigkeit der Grafikkarte jedoch gedrosselt und somit die Performance abgesenkt. Statt meist über 1.450 MHz liegen dann nur noch 1.050 MHz auf dem Grafikchip an, die Leistung bricht vor allem bei "The Witcher 3" und "Assassin's Creed: Origins" gegenüber vergleichbaren Geräten ein. Hinzu kommt, dass Gigabyte auf einen einzigen Riegel beim Arbeitsspeicher setzt und diesen mit 2.400 MHz arbeiten lässt. Die Speicherbandbreite wird somit auf nur rund 15 GB/s gedrückt. Performance-mäßig könnte das Gerät theoretisch mehr.
Die SSD ist schnell, die 2,5-Zoll-Festplatte mit ihren zusätzlichen 1 TB durchschnittlich. Das Display ist hervorragend ausgeleuchtet, äußerst kontrastreich, wenn auch etwas blaustichig und mit 17,3 Zoll großzügig als Desktop-Replacement bemessen. Die Temperaturen sind gut, das Geräuschverhalten vergleichsweise leise – Letzteres ist aber ebenfalls auf die teilweise gedrosselte Grafikleistung zurückzuführen. Tastatur und Touchpad können abgesehen von kleineren Schönheits-Mängeln gefallen, eine RGB-Hintergrundbeleuchtung gibt es ebenfalls. Der Akku hält zwischen zwei bis fünf Stunden lang durch. Auf Seiten der Anschlüsse hätten wir uns noch eine Thunderbolt-3-Schnittstelle gewünscht.
Alles in allem ist das Gigabyte Sabre 17-W8 ein preislich attraktives Gaming-Gerät für preisbewusste und weniger ambitionierte Gelegenheitsspieler.
Positive Aspekte des Gigabyte Sabre 17-W8:
  • ausreichende Spiele-Performance
  • hochwertige Verarbeitung
  • gute Temperaturen
  • gute Display-Werte
Negative Aspekte des Gigabyte Sabre 17-W8:
  • Grafikkarte drosselt
  • keiner Thunderbolt 3
