MSI GE66 Raider 10UG im Test
Ein leistungsfähiges RGB-Notebook mit RTX 30 - Technische Daten
Herzstück unseres MSI GE66 Raider 10UG-261 ist ein Intel Core i7-10870H. Ihn hatte Intel aufgrund der schlechten Liefersituation des Core i7-10875H ähnlich zum Core i9-10850K aus dem Desktop-Segment als leicht beschnittenes Schwestermodell im September präsentiert. Die technischen Leistungsdaten bleiben zum bisherigen Modell unangetastet, eigentlich senkt man lediglich die Taktraten um jeweils 100 MHz ab. Zur Verfügung stehen nämlich weiterhin acht Comet-Lake-H-Kerne, die dank SMT-Support jeweils zwei Threads und damit in der Summe 16 zur selben Zeit verarbeiten können. Dazu gibt es einen 16 MB großen L3-Cache. Der Basis- und Turbo-Takt beläuft sich auf 2,2 bis 5,0 GHz. Einen offiziellen Nachfolger auf Basis der Tiger-Lake-Plattform hat Intel bislang noch nicht präsentiert, hier ist bei den 35-W-TDP-Modellen derzeit noch Schluss.
Das eigentliche Highlight bei den Komponenten des neuen MSI GE66 Raider ist daher die Grafikkarte. Hier hat MSI auf die neuen GeForce-RTX-30-Grafikkarten umgeschwenkt, die die Grafikschmiede erst vor wenigen Wochen offiziell ins Rennen geschickt hatte. Beim GE66 Raider kommen alle drei Serienvertreter der Ampere-Generation zum Einsatz – von der GeForce RTX 3060 angefangen bis hin zur GeForce RTX 3080. Da es sich bei unserem Testgerät um eine mittlere Variante handelt, ist - wenig verwunderlich - eine GeForce RTX 3070 verbaut. Dank einer weiter gesteigerten Kernanzahl sowie optimierter RT- und Tensor-Cores soll die Leistung im Generationsvergleich gehörig zulegen.
Die NVIDIA GeForce RTX 3070 baut im Laptop auf der rund 17,4 Milliarden Transistoren schweren GA104-GPU auf, die mit 5.120 Shadereinheiten und einem 8 GB großen GDDR6-Videospeicher ausgerüstet ist. Letzterer bindet über ein 256 Bit breites Speicherinterface an und erreicht so zusammen mit seinen Taktraten von 1.750 MHz eine theoretische Bandbreite von 448 GB/s. Der Grafikprozessor selbst macht sich mit einem Basis- und Turbo-Takt von 1.215, bzw. mindestens 1.620 MHz ans Werk. Damit setzt MSI auf hohe TGP-Grenzen. Sie werden mit 125 W zzgl. eines dynamischen Boosts von weiteren 5 W angegeben.
Damit zählt das MSI GE66 Raider 10UG zu den schnelleren Modellen, denn beim GS66 Stealth 10UH oder dem ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE wurden die neuen GeForce-RTX-30-Modelle teils auf 90 W beschnitten, was die Leistung etwas dämmt.
Dazu gibt es bei unserem Testgerät einen 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher, der nicht nur im Dualchannel-Modus zusammengeschaltet wird, sondern obendrein mit 3.200 MHz vergleichsweise flott arbeitet. Das Betriebssystem hat MSI auf einer 1 TB großen NVMe-SSD vorinstalliert, womit Übertragungsraten von teils deutlich über 3 GB/s erreicht werden. Das Display misst 15,6 Zoll in seiner Diagonalen und bietet eine native FullHD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Das IPS-Panel erweist sich mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz als äußerst reaktionsschnell. Gegen Aufpreis gibt es beim GE66 Raider aber auch ein schnelleres 300-Hz-Panel oder gar eines mit hochauflösender UHD-Auflösung und 3.840 x 2.160 Bildpunkten.
Zur weiteren Grundausstattung gesellen sich eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung, ein komfortabler Mausersatz sowie eine Vielzahl moderner Anschlüsse, die bis hin zu USB Typ-C, WiFi 6E und einem Killer-Netzwerkchip mit 2,5 GBit/s reichen. Hochwertige Lautsprecher mit Dynaudio- und Duo-Wave-Technik gibt es ebenso wie ein hochwertig verarbeitetes Kunststoff-Gehäuse und schicker RGB-Zusatzbeleuchtung.
Damit kostet unsere Testkonfiguration des MSI GE66 Raider 10UG aktuell knapp unter 2.700 Euro und liegt preislich sogar im Großen und Ganzen auf dem Vorjahres-Niveau – das ist mit Blick auf die angespannte Liefersituation im Komponenten-Bereich aktuell eher die Seltenheit.
Prozessor: Intel Core i7-10870H
Prozessor - Kerne: 8
Prozessor - Grundtakt: 2,2 GHz
Prozessor - Turbotakt: 5,0 GHz
Prozessor - Fertigung 14 nm
Prozessor - Cache 16 MB
Arbeitsspeicher 32 GB - DDR4-3200
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop - 125 W
Grafikkarte - Grafikspeicher 8 GB
Festplatte/SSD
1x 1.024 GB NVMe
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 3.387,6 / 3.075,0 GB/s
Optisches Laufwerk -
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.80
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Display - G-Sync nein
Display - Bildwiederholfrequenz 240 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 3 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 84
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Abmessungen: 106 x 63 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort 1
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: 2
USB 3.1 Gen2: 3
USB Typ-C: 2
Thunderbolt 3: 1
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 99,9 Wh
Material: Kunststoff
Abmessungen: 358 x 267 x 23,4 mm
Gewicht 2,38 kg
Preis und Garantie
Preis:2.679 Euro
Garantie: 24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
