Razer Blade Pro 17 2021 im Test
Gleiches Gehäuse, neue Hardware - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Beim Gehäuse hat Razer gegenüber der letztjährigen Fassung keinerlei Änderungen vorgenommen und so kommt das CNC-gefräste Vollmetallgehäuse schon in der dritten Modellgeneration zum Einsatz. Mit Abmessungen von 395 x 260 x 19,9 mm und einem Gesamtgewicht von 2,75 kg zeigt sich das neue Razer Blade 17 2021 weiterhin sehr schlank, ist für ein Ultra-Thin-Gerät jedoch sehr schwer. Das Gerät konkurriert damit mit Modellen wie dem MSI GS75 Stealth Thin oder dem Gigabyte Aero 17.
So kommt das Razer-typische Metallgehäuse im Unibody-Design zum Einsatz, welches über die letzten Modellgenerationen eckiger wurde und auf die vielen Rundungen der Vorgängermodelle überwiegend verzichtet. Die mattschwarze Farbgebung verschafft dem Laptop ein edles und schlichtes Auftreten. Einzig auf dem Bildschirmdeckel sorgt das giftgrüne Razer-Logo für etwas farbliche Abwechslung, genau wie die RGB-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur. Eine Ähnlichkeit zu den MacBook-Geräten von Apple ist nicht abzustreiten.
Da der 17-Zöller quasi aus einem Guss ist, gibt es an der Unterseite keine Wartungsklappe, über die man zumindest den Speicher hätte einfach austauschen können. Hierfür muss die gesamte Unterseite abgenommen werden. Immerhin zwei separate Luftein-, bzw. -auslässe für die Kühlung von Prozessor und Grafikkarte sind vorhanden. Das Kühlkonzept sieht vor allem den Spalt zwischen Topcase und Bildschirm für die Frischluftzufuhr vor. Der Akku ist fest verbaut.
Was die Verarbeitungsqualität und Stabilität des Razer Blade Pro 17 2021 anbelangt, so gibt es nicht viel zu meckern. Im Gegenteil: Auch die neue 2021er-Modellgeneration ist erstaunlich stabil und gibt selbst auf stärkeren Druck hin an keiner Stelle nach. Selbst störende Knarzgeräusche bei den Scharnieren sucht man vergebens. Sie sind äußerst verwindungssteif und wackeln selbst bei stärkeren Erschütterungen beispielsweise in Bus oder Bahn nicht störend nach. Trotzdem lässt sich das Gerät problemlos mit nur einer Hand öffnen. Größtes Manko ist die hohe Anfälligkeit für Staub- und Schmutzflecken. Schon nach wenigen Minuten Einsatz ist das Gerät voll davon.
Anschlüsse
Trotz einer Bauhöhe von nicht ganz 2 cm besitzt das Razer Blade Pro 17 2021 eine vollwertige LAN-Buchse, die sogar schnelle 2,5 GBit/s bietet. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth kommuniziert. Ansonsten gibt es an der linken Geräteseite neben dem proprietären Ladeanschluss zwei USB-3.2-Schnittstellen nach Typ-A und eine moderne Typ-C-Schnittstelle, die sogar als Thunderbolt 3 ausgegeben wird sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Hier wären mit Blick auf ein Gaming-Headset sicherlich zwei separate Buchsen die bessere Lösung gewesen.
Gegenüberliegend bietet das neue Razer Blade Pro einen HDMI-Port und einen SD-Kartenleser nach UHS III an, hält aber auch eine zwei weitere USB-Ports nach Typ-A und -C bereit. Alle Anschlüsse werden über die beiden Seiten realisiert, weitere Buchsen und Ports an der Rück- oder Vorderseite gibt es nicht.
Die einstige, mechanische Tastatur der ersten Modellgeneration gehört bei der 2021-Ausgabe ebenfalls der Vergangenheit an. Razer hat sich abermals für handelsübliche Chiclet-Tasten entschieden, die dafür Anti-Ghosting unterstützen und damit dem Gaming-Anspruch gerecht werden sollen. Die Tasten sind stellenweise zwar etwas leichtgängig, besitzen jedoch einen guten Druckpunkt und sind gegenüber den kleineren Schwestermodellen wie dem Razer Blade 15 mit 16 x 16  mm etwas größer.
Schade, dass es trotz der 17,3-Zoll-Ausrichtung auch hier keinen dedizierten Nummernblock gibt. Platz auf dem Topcase wäre jedenfalls vorhanden gewesen. Dafür gibt es links und rechts neben der Tastatur große Lautsprecher inklusive THX-Support für die Audioausgabe. Die Tastatur verfügt ansonsten über eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung, wobei sich das Chrome-System per Synapse-Software-Tool konfigurieren lässt. Eine Marko-Funktion ist ebenfalls mit von der Partie.
Wie schon beim kleinen Schwestermodell, verfügt auch das Razer Blade Pro 17 2021 über ein gläsernes Touchpad, welches klar zu den besten am Markt zählt. Mit Abmessungen von 130 x 80 mm ist es großzügig dimensioniert, die nur leicht angeraute Oberfläche besitzt hervorragende Gleiteigenschaften. Multitouchgesten werden schnell und präzise umgesetzt, dedizierten Maustasten für den linken und rechten Mausklick gibt es keine. Sie werden direkt im Mausersatz getätigt.
