XMG Focus 15 E23 im Test
Gaming pur - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Das XMG Focus 15 (E23) fügt sich hervorragend in die aktuelle Designsprache von Schenker Technologies ein und setzt somit auf eine mattschwarze Farbgebung mit einigen Ecken und Kanten, zeigt sich dadurch insgesamt jedoch recht unauffällig. Den Bildschirmdeckel schmückt mittig ein leicht schwarz schimmerndes Herstellerlogo, welches jedoch nur bei richtigen Blickwinkeln klar zu erkennen ist. An den dicken Lufteinlässen an der Seite und der Rückseite, vor allem aber am Boden kommt viel Kupfer zum Vorschein, was letztendlich das recht hohe Gewicht von 2,6 kg erklärt. Dieses ist überwiegend der Kühlung mit ihren zwei separaten Kühlkammern für Prozessor und Grafikkarte und der Vapor-Chamber zuzuschreiben.
Mit Abmessungen von 359,5 x 238 x 26,9 mm verfügt es über die typischen Abmessungen, die ein eher günstigerer Ableger der Mittelklasse meist aufweist. Es ist nicht wirklich kompakt, größentechnisch aber auch nicht wirklich überdimensioniert – ein echter Mittelklasse-Gamer für preislich sensitive Spieler eben.
Der vergleichsweise günstige Preis spiegelt sich in der Materialwahl wieder, denn das Clevo-Gehäuse, welches unter der genauen Bezeichnung "NP50SNC" firmiert, setzt durchgängig auf Kunststoff. Der Stabilität oder Verarbeitung tut dieser Umstand jedoch keinen Abbruch. Das Gerät verfügt über die gewohnte Verarbeitungsqualität von Schenker Technologies und erweist sich als sehr stabil. Scharfe Ecken oder Kanten gibt es keine und selbst auf stärkeren Druck hin, gibt die Basiseinheit kaum nach. Einzig die Lüftungsschlitze an der Unterseite lassen sich etwas tief eindrücken, kehren danach aber sofort wieder in ihre Ursprungsstellung zurück. Der 15,6-Zoll-Bildschirm lässt sich problemlos mit nur einer Hand öffnen und verhindert auch dann ein störendes Nachwackeln, wenn stärkere Erschütterungen auftreten, wie beispielsweise in Bus oder Bahn.
Für etwas farbliche Abwechslung sorgt im Betrieb die Tastatur. Die verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die in 15 verschiedenen Farben konfiguriert werden kann. Lobenswert: Schenker Technologies verzichtet bei seinem XMG Focus 15 (E23) überwiegend auf die typischen Aufkleber unterhalb der Tastatur, die eigentlich auf die flotte Hardware im Inneren hinweisen würden. Einzig ein G-Sync-Aufkleber findet sich direkt unterhalb des Bildschirms. Das unterstreicht den schlichten Optik-Ansatz des Herstellers.
Anschlüsse
Auf Seiten der Anschlüsse hat das XMG Focus 15 eigentlich alles zu bieten, was das Spielerherz so begehren könnte. Auf der Rückseite haben die Leipziger, bzw. Clevo besonders klobige und im Alltag wohl eher weniger wechselfreudige Schnittstellen positioniert. Dazu gehören der HDMI-2.1-Ausgang, die miniDisplayPort-Buchse und ein USB-C-Anschluss sowie natürlich der Ladeport für das externe 280-W-Netzteil. Die rechte Seite stellt einen vollwertigen RJ45-Anschluss bereit, hat einen microSD-Kartenleser integriert und bietet eine Thunderbolt-4-Schnittstelle. Auf der gegenüberliegenden, linken Seite gibt es eine ältere USB-2.0-Buchse sowie einen zweiten USB-A-Port, der nach dem 3.2-Gen1-Standard arbeitet. Zwei separate 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Anschluss von Kopfhörern und eines Gamer-Headsets sind hier ebenfalls untergebracht.
Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.3 kommuniziert. Die Platzierung der Anschlüsse ist sehr durchdacht. Sie befinden sich allesamt mittig, während die anderen Segmente jeweils für die Belüftung der Kühlung vorgesehen sind.
Optisch schlicht gehalten ist auch die Rubberdome-Tastatur des XMG Focus 15 (E23). Hier setzt man auf schwarze Tastenkappen, die weiß beschriftet sind und über einen ebenfalls weißen Rand verfügen, durch den die Hintergrundbeleuchtung durchscheinen kann. Sie ist recht leuchtstark und gleichmäßig und lässt sich in 15 verschiedenen Farben über das Control Center konfigurieren. Die Tasten selbst sind in der Regel 15 x 15 mm groß und im Abstand von 4 mm angebracht, was ein schnelles und treffsicheres Tippen ermöglicht. Ihr Tastendruck ist recht knackig, bei mittlerem Hub. Einzig größere Tasten, wie beispielsweise die Leertaste sind etwas leichtgängiger.
Trotz der 15,6-Zoll-Ausrichtung hat es ein Nummernblock in das Layout geschafft. Es ist ein Standard-Layout in das die Pfeiltasten direkt integriert wurden. Die Ablesbarkeit ist dank des hohen Kontrasts und der hellen Beleuchtung in allen Lebenslagen gewährleistet.
