Coffee Lake
Overclocking-Check - Testsystem und Testmethoden
Overclocking Testsystem
Unsere Overclocking-Tests führten wir mit folgender Hardware durch:
Testsystem
Prozessor Intel Core i7-8700K
CPU Kühler Noctua NH-D15
Mainboard ASUS ROG Maximus X Apex
Arbeitsspeicher 16GB Corsair Vengeance LED DDR4-3200 CL16
Grafikkarte Zotac GeForce GT 640
Festplatte Kingston SSDNow V300 120GB
Netzteil Seasonic Platinum Series Fanless 460W
Gehäuse Streacom BC1
Wärmeleitpaste Arctic Cooling MX-4
Betriebssystem Windows 10 Professional x64
Stabilitätstest und Messungen
Als Stabilitätstest kommt erneut jeweils ein halbstündiger Prime 27.9 Run mit einer Custom FFT Size von 1344k zum Einsatz. Dieser hat sich als besonders anspruchsvoll und somit geeignet für das Ausloten der Kernspannung (VCore) erwiesen und gibt in relativ kurzer Zeit schon Aufschluss darüber, ob das System annähernd stabil läuft oder nicht. Meist braucht es nur sehr wenig bis gar keine zusätzlich VCore mehr, damit das System endgültig und in allen Lebenslagen stabil läuft.
skylake1s
Prime 27.9 macht Gebrauch von den AVX2-Instructions und ist daher relativ praxisrelevant. Auf eine neuere Prime-Version der 29er-Serie wird in diesem Artikel erneut bewusst verzichtet, da die FMA3-Instructions für die meisten Nutzer nach wie vor keine wirkliche Praxisrelevanz besitzen und die CPU mit diesen nur übermäßig belastet worden wäre. Entsprechend hätten die Tests damit zu unverhältnismäßig hohen Stabilitätsanforderungen geführt, die für den Praxisbetrieb in den meisten Fällen gar keine Rolle spielen. Wer seinen eigenen Prozessor diesbezüglich noch testen möchte, kann dies aber natürlich gerne tun.
Sämtliche Verbrauchsmessungen sind Messungen des Gesamtstromverbrauchs aus der Steckdose, also nicht nur die CPU-Stromaufnahme, sondern den Verbrauch sämtlicher Komponenten zuzüglich des Wirkungsgrades des Netzteils.
Sondertest: CPU-Instructions
Um der aktuellen Entwicklung mit neueren Versionen von Prime aber Rechnung zu tragen, haben wir die Auswirkungen und Unterschiede zwischen Non-AVX, AVX- und FMA3-Instructions in einem Sondertest näher untersucht. Unterschiede zwischen den Prime Versionen 27.9 und 29.3 bei Gebrauch identischer (AVX2) Instructions waren dabei nicht feststellbar.
VCore in CPU-Z
4,8 GHz, Last (Prime 29.3 1344k)
1.152XX
1.168XX
1.168XX
V (Volt)
Weniger ist besser
VCore im UEFI
1.330XX
1.365XX
1.415XX
V (Volt)
Weniger ist besser
Verbrauch (Gesamtsystem)
169XX
207XX
225XX
W (Watt)
Weniger ist besser
Wie sich erkennen lässt sind die faktisch anliegenden VCore-Werte nahezu identisch, die im UEFI anzulegenden Werte unterscheiden sich aber teils deutlich. Die verbreitete Meinung, dass AVX und FMA3 "mehr" Spannung benötigen stimmt also nur teilweise, da im Prinzip zwar mehr Last anliegt aber eigentlich nur der größere Vdroop kompensiert werden muss. Dies kann alterativ auch mit einem höheren LLC-Level geschehen, auch wenn der VRM-Bereich des Mainboards dann deutlich mehr leisten muss und es dabei auch zu unsichtbaren Spannungsspitzen beim Lastenwechsel kommen kann. Die Spannung, die letztendlich aber im Betrieb und unter Last anliegt, ist sehr ähnlich - und darauf kommt es an.
