Der Dino Intel ist noch nicht ausgestorben
Core i9-13900K und Core i5-13600K im Test - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Energieeffizienz
Leistungsaufnahme
Idle (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Gewohnt stark zeigen sich die neuen Prozessoren von Intel bei der Idle-Leistungsaufnahme. Anstatt in einem zweistelligen Bereich an Leistung zu verbrauchen bewegen wir uns mit dem Core i5-13600K und Core i9-13900K eher im niedrigen einstelligen Bereich. Das sagt aber noch nichts über die gesamte Plattform aus. Das Gesamtsystem für das noch ein Gigabyte X670 AORUS Elite AX samt SSD und DDR5-Speicher hinzukommt, bewegt sich eher im Bereich von 40 bis 45 W.
Leistungsaufnahme
Last (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Für alle K-Modelle der 13. Core-Generation sieht Intel ein PL1 von 125 W und ein PL2 von 253 W vor. Der Core i9-13900K reizt dieses Limit auch aus – zumindest über eine festgelegte Zeit Tau von 56 s. Danach fällt er auf 125 W zurück. Der Core i5-13600K hingegen gibt sich unter Volllast mit 156 W zufrieden und senkt seinen Verbrauch dann ebenfalls auf 125 W ab. Dies tun die Prozessoren wohlgemerkt nur, wenn man das PL1 und PL2 im BIOS manuell festlegt. Ab Werk lassen sich die meisten Mainboard-Herstellern den Prozessoren freien Lauf, was so viel wie theoretische 4.096 W bedeutet – meist limitiert durch die verwendete Kühlung.
Temperatur
Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
Bei diesen Verbrauchswerten wundert es auch nicht, dass der Core i9-13900K mit einem Luftkühler nur noch schwer im Zaum zu halten ist. 98 °C sind das Resultat, aber immerhin tritt noch keine Drosselung ein. Mit einem weniger guten Kühler als dem be quiet! Dark Rock Pro 4 ist es aber durchaus möglich, dass der Prozessor seine volle Leistung nicht entfalten kann. Der Core i5-13600K zeigte sich schon im Verbrauch etwas genügsamer, was sich auch bei den Temperaturen bemerkbar macht.
Cinebench R23
Multi-Threaded-Leistung pro Watt
Punkte/Watt
Mehr ist besser
Aufgrund der stark gestiegenen Leistungsaufnahme in den letzten beiden CPU-Generationen fällt die Multi-Threaded-Leistung pro Watt zuletzt weniger gut aus. Dennoch halten sich die Vielkern-Modelle relativ weit oben – vor allem die 16-Kerner von AMD. Der Core i9-13900K und Core i5-13600K können aber nicht ganz mit der Spitze mithalten.
Leistungsaufnahme und Temperatur in Spielen
Bereits mit dem Start der Alder-Lake-Prozessoren haben wir uns auch angeschaut, wie hoch die Leistungsaufnahme in Spielen ausfällt, denn die Volllast ist sicherlich nicht das Metier, in der sie sich die meiste Zeit bewegen.
Leistungsaufnahme
Control 1.920 x 1.080 Pixel Hoch (RT: Hoch)
W
Weniger ist besser
CPU-Temperatur
°C
Weniger ist besser
Im Vergleich zum Volllast-Szenario fallen Verbrauch und Temperatur natürlich deutlich geringer aus. Der Core i5-13600K kommt auf gerade einmal 50 W und lässt sich auch deutlich besser kühlen. Für den Core i9-13900K liegen wir bei nur noch etwa 80 W und die Temperatur sinkt deutlich.
