Test
Corsair Force 40 GB: Wie gut ist SandForce bei kleinen Kapazitäten? - Benchmark: Alltagsleistung
Da herkömmliche Anwendungstests wie das Starten von Windows und/oder Programmen bei SSDs kaum nützlich sind (die Unterschiede würden sich häufig im Rahmen der Messtoleranz bewegen), testen wir hier die Anwendungsleistung mithilfe von PCMark Vantage, wobei eine ganze Reihe von verschiedenen Alltagsszenarien durchgespielt werden. Insbesondere werden bei allen bis auf einen Test auch die restlichen Komponenten (CPU, Arbeitsspeicher) mit einbezogen, sodass der Test wesentlich näher an der Realität ist als reine Tests der Datentransferleistung. Der HDD-Test bezieht sich schließlich wieder rein auf die Datenträgerleistung. Weitere Informationen zur Funktions- und Arbeitsweise von PCMark Vantage findet man bei Futuremark.
pcm-total
pcm-hdd
Beim Gesamtergebnis ist kein Unterschied zwischen den verschiedenen SandForce-Laufwerken zu erkennen, insbesondere ist die Corsair Force 40 GB hier nicht schlechter als die Modelle mit 120 GB und erreicht damit knapp 10% mehr Punkte als Intels X25-V 40 GB, was man gerade als tatsächlichen Unterschied (und nicht als Messungenauigkeit) durchgehen lassen kann.
Beim reinen Test des Laufwerks ist der Unterschied dann wieder größer: Hier ordnet sich die Corsair Force 40 GB zwischen Intels X25-V 40 GB und den SandForce-Laufwerken mit 120 GB ein und erreicht damit ein recht gutes Ergebnis.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
