Test
PhotoFast PowerDrive-LSI PCIe SSD, 4x SandForce im RAID - Benchmark: Alltagsleistung
PCMark Vantage besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Zum einen wird die tatsächliche Geschwindigkeit des Systems ermittelt, in dem „echte“ Aktionen ausgeführt werden, z.B. Bild- und Textbearbeitung, Videowiedergabe uvm. – Hier ist es häufig schwer oder sogar unmöglich, einen Unterschied zwischen verschiedenen Laufwerken zu erkennen, denn diese Art von Benchmarks wird oft durch das restliche System (CPU, RAM, Grafikkarte) ausgebremst. Der HDD Test von PCMark ist hingegen wieder eher synthetischer Natur, denn es werden nur sog. Traces abgespielt (aufgenommene Zugriffe beim Arbeiten mit verschiedenen Programmen). Angenommen, das restliche System würde eine SSD nicht limitieren, so würde die Leistung eines Systems mit den Ergebnissen des HDD Tests korrelieren – sofern man die gleichen oder wenigstens ähnliche Programme einsetzt, wie bei der ursprünglichen Aufnahme der Traces.
Die Ergebnisse des Gaming- und Music-Benchmarks weisen leider eine relativ hohe Schwankung auf. Bei beiden Tests ist eine eindeutige Aussage daher erst ab ca. 10% Unterschied der Ergebnisse möglich. Die Ergebnisse der anderen Tests sind deutlich besser reproduzierbar (mittlerer Fehler nicht mehr als 3%).
pcmark_total
pcmark_productivity
pcmark_music
pcmark_movies
pcmark_memories
pcmark_gaming
pcmark_hdd
Auch hier sichert sich das PowerDrive-LSI bis auf eine Ausnahme den ersten Platz. Die Unterschiede sind jedoch nicht riesig, denn hier limitiert das restliche System, also insbesondere die CPU. Einen wirklichen Geschwindigkeitsschub bei Alltagsanwendungen sollte man gegenüber einem Einzellaufwerk nicht erwarten.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
