Patriot P400 im Test
Schnell und heiß dank Innogrit-Controller - Benchmark: Iometer
Iometer ist ein recht universeller Benchmark, mit dessen Hilfe sich die Rohleistung eines Laufwerks mit nahezu allen erdenklichen Zugriffsmustern untersuchen lässt. In der aktuellen Version ist außerdem die Möglichkeit hinzugekommen, das Datenmuster auszuwählen. Von besonderem Interesse sind hier die Optionen „Repeating bytes“ und „Full random“. Die erste Option erzeugt immer die gleichen Datenmuster, sodass ein Controller diese Daten stark komprimieren kann. Das machen bei weitem nicht alle Controller, manche (z.B. SandForce) besitzen allerdings eine transparente Kompression und erreichen so, stark abhängig vom Datenmuster, eine höhere oder niedrigere Datenübertragungsrate. Die zweite Option erzeugt einen 16 MB großen Puffer mit Daten hoher Entropie, sodass eine Kompression sehr schwer (allerdings nicht komplett unmöglich) wird. Controller, die komprimieren, werden daher mit beiden Datenmustern getestet und die Ergebnisse mit der Einstellung „Full random“ entsprechend gekennzeichnet. Die Standardeinstellung ist „Repeating bytes“, so werden meistens auch die Herstellerangaben ermittelt.
Während die minimale Anfragetiefe (auch Queue Depth, kurz QD) von eins typisch für ein Desktopsystem ist (sie kann auch geringfügig höher sein, befindet sich jedoch meistens deutlich im einstelligen Bereich), zeigt der Test mit QD 32 das Maximum dessen, wozu die SSD imstande ist. Derart hohe Anfragetiefen erreicht man unter normalen Umständen allerdings nur in Mehrbenutzer- bzw. Serverumgebungen.
Der 4K-Test wird über einen Bereich von acht Millionen logischen Sektoren (512 Byte) durchgeführt, der sequenzielle Test findet über die komplette Kapazität des Laufwerks statt.
Iometer
4K lesen (QD1)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K schreiben (QD1)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K lesen (QD3)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K schreiben (QD3)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K lesen (QD32)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K schreiben (QD32)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
Sequenziell lesen
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
Sequenziell schreiben
MB/s
Mehr ist besser
Der Iometer hatte sich zuletzt nicht ganz glücklich in Verbindung mit den Phison-E18-Modellen gezeigt. Der Innogrit IG5220 zeigt hier hingegen deutlich realistischere Werte, die durchaus mit so mancher HighEnd-SSD wie der Crucial P5 Plus mithalten können. Tatsächlich reicht es sogar sequenziell schreibend auf den Spitzenplatz, hier kann der verbaute NAND offenbar sein ganzes Können ausspielen. In den wichtigeren 4K-QD1-Tests sind die Ergebnisse gemischter, allerdings kann die SSD hier ebenfalls vor allem schreibend überzeugen.
