EVGA stellt das GeForce-GTX-1080-Line-Up mit acht Modellen vor
39
Seit dem gestrigen Freitag darf die neue GeForce GTX 1080 mit der Pascal-Architektur in der Founders Edition offiziell verkauft werden und inzwischen sind auch schon viele der bald erhältlichen Custom-Modelle aufgetaucht. Neben der ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080, der ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Edition und der Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming wurden auch viele Modelle von MSI präsentiert, darunter die GeForce GTX 1080 Gaming X.
Selbstverständlich hat auch EVGA die Gelegenheit genutzt und hat das eigene GeForce-GTX-1080-Line-Up vorgestellt. Das US-Unternehmen bringt zunächst sechs verschiedene Modelle auf den Markt. Mit der EVGA-GeForce-GTX-1080-HYBRID und HYDRO folgen etwas später die siebte und achte Karte. Wie alle renommierten Grafikkarten-Hersteller bietet EVGA natürlich auch die Founders Edition selbst an, die das Unternehmen hierzulande für 789 Euro anbietet.
Wie es von NVIDIA selbst für die Founders Edition vorgesehen wurde, taktet die GP104-GPU mit einem Basistakt von 1.607 MHz und boostet dabei auf mindestens 1.733 MHz. Bei allen GeForce-GTX-1080-Grafikkarten von EVGA identisch sind die Grafikausgänge. So stellen die Slot-Blenden einen Dual-Link-DVI-, einen HDMI-2.0b- und drei DisplayPort-1.3/1.4-Grafikausgänge zur Verfügung. Ohne Wenn und Aber stehen bei allen EVGA-Modellen der GPU insgesamt 8-GB-GDDR5X-Speicher zur Seite, die mittels 256-Bit-Speicherinterface angebunden sind und auf eine Bandbreite von 320 GB pro Sekunde kommen. Exakt diese Spezifikationen treffen zumindest auf die EVGA GeForce GTX 1080 mit eigenem Kühlerdesign und einem Radiallüfter sowie bei der EVGA GeForce GTX 1080 ACX 3.0 zu, bei der EVGAs neue ACX-3.0-Kühllösung zum Einsatz kommt.
{jphoto image=97416}
Wer von Haus aus einen höheren Takt mitnehmen möchte, könnte sich die EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 anschauen. Auch hier steht das Kürzel "SC" für Superclocked. In Zahlen bedeutet es, dass die GP104-Grafikeinheit mit einem Grundtakt von 1.708 MHz und einem minimalen Boosttakt von 1.847 MHz zu Werke geht. Demnach arbeitet die Pascal-GPU in diesem Fall mit einem 100 MHz höheren Grundtakt als bei der Founders Edition. Einen Zacken aggressiver wird dabei die EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0 vorgehen, auch wenn EVGA bisher zu diesem Thema keine genauen Informationen preisgegeben hat.
Anstatt jedoch nur einen 8-Pin-PCIe-Stromanschluss zu verbauen, setzt der Grafikkarten-Spezialist hier auf gleich zwei 8-Pin-PCIe-Stromanschlüsse, sodass die Karte rein theoretisch bis zu 375 Watt für sich beanspruchen könnte. Als besonderes Schmankerl bietet das FTW-Modell gleich zwei BIOS-ROMs. In Sachen VRM spricht EVGA von einem 10+2-Design und stellt hierbei eine Verdopplung dar. Entsprechend erhöht sich die TDP von 180 Watt auf 215 Watt.
Auch wird es in dieser Serie natürlich auch wieder eine Classified-Version geben, die das Flaggschiff darstellen wird und besondere Features, wie ein Custom-PCB, eine erweiterte Spannungsversorgung, ebenfalls zwei 8-Pin-PCIe-Stromanschlüsse und zwei BIOS-ROMs im Gepäck haben dürfte.
Neuer ACX-3.0-Kühler inklusive LED-Beleuchtung
EVGA hat im Zuge der Veröffentlichung der NVIDIA GeForce GTX 1080 den ACX-2.0-Kühler von vorherigen Grafikkarten überarbeitet und nennt ihn verständlicherweise nun ACX 3.0. Dank dem Straight-Heat-Pipe-3.0-Feature (kurz: SHP 3.0) wurden laut EVGA die Heatpipes und auch die Kontaktfläche aus Kupfer verbessert und sollen die Hitzeentwicklung um zehn Prozent reduzieren. Mithilfe den so genannten Doppelkugellagern soll sich nicht nur die Lebensdauer um 400 Prozent erhöhen, sondern gleichzeitig effizienter arbeiten, was für den Stromverbrauch und für die Kühlleistung gilt.
Die EVGA GeForce GTX 1080 ACX 3.0 in der Übersicht.
Positiv ist auch, dass die Speicher-Chips und auch der VRM-Bereich mit einer Kühlplatte auf Temperatur gehalten werden sollen. Der Hersteller spricht hierbei von 15 Prozent kühlerem Speicher und 13 Prozent kühleren MOSFETs. Aber auch der Kühlkörper selbst wurde etwas angepasst, sodass der Betrieb im Vergleich zum ACX-2.0-Kühler um 13 Prozent leiser vonstatten gehen soll.
Für eine gewisse Portion Optik hat EVGA bei den Modellen mit dem ACX-3.0-Kühler einige RGB-LEDs verbaut, dessen Farbe der Anwender mithilfe des EVGA-PrecisionX-OC-Utilitys verändern kann. Die Karten mit dem ACX-3.0-Kühler kommen auf eine Länge von 26,67 cm.
Die GeForce-GTX-1080-HYBRID und HYDRO folgen etwas später
Wie der Name "HYBRID" bereits verraten dürfte, plant EVGA, ein GeForce-GTX-1080-Modell mit einer Hybrid-Kühlung anzubieten. Dabei stehen ein Axial-Lüfter und auch eine bereits vormontierte und einsatzbereite Wasserkühlung zur Verfügung. Sollte stattdessen auf WaKü-only gesetzt werden, für den hat das Unternehmen auch die GeForce-GTX-1080-HYDRO in petto, auf der bereits ein Wasserkühler vormontiert ist und in einen passenden Wasserkühlungskreislauf eingebunden werden muss.
Zu den technischen Spezifikationen, wie den Taktraten, gibt es zu beiden Karten bisher keine Informationen. Gleiches gilt auch für den Preis.
Die technischen Daten der EVGA-GeForce-GTX-1080-Karten im Überblick
Modell NVIDIA GeForce GTX 1080 EVGA GeForce GTX 1080 EVGA GeForce GTX 1080 ACX 3.0 EVGA GeForce GTX 1080 SC ACX 3.0 EVGA GeForce GTX 1080 FTW ACX 3.0
Straßenpreis 789 Euro 789 Euro 679 Euro 729 Euro 769 Euro
Homepage www.nvidia.de de.evga.com de.evga.com de.evga.com de.evga.com
Technische Daten
GPU GP104 GP104 GP104 GP104 GP104
Fertigung 16 nm 16 nm 16 nm 16 nm 16 nm
Transistoren 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.607 MHz 1.607 MHz  1.607 MHz  1.708 MHz  ? MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.733 MHz 1.733 MHz  1.733 MHz  1.847 MHz  ? MHz
Speichertakt 2.500 MHz 2.500 MHz 2.500 MHz 2.500 MHz 2.500 MHz
Speichertyp GDDR5X GDDR5X GDDR5X GDDR5X GDDR5X
Speichergröße 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 320 GB/s 320 GB/s 320 GB/s 320 GB/s 320 GB/s
DirectX-Version 12 12 12 12 12
Shadereinheiten 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560
Textureinheiten 160 160 160 160 160
ROPs 64 64 64 64 64
Typische Boardpower 180 W 180 W 180 W 180 W 215 W
SLI/CrossFire SLI SLI SLI SLI SLI
EVGA hat uns zu verstehen gegeben, dass das GeForce-GTX-1080-SC-ACX-3.0- und das GeForce-GTX-1080-FTW-ACX-3.0-Modell bereits jetzt zu einem Preis von 729 Euro respektive 769 Euro vorbestellt werden können. Aber auch die anderen Modelle sollten bald bestellbar sein.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (39) VGWort
