Seit wenigen Stunden haben wir mit der Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Edition und der ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix OC die ersten Custom-Modelle des brandneuen NVIDIA-Flaggschiffs in der Redaktion – bislang konnten wir lediglich einen ausführlichen Blick auf die Founders Edition werfen. Um die Wartezeit auf unseren kompletten Testartikel, welcher voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche erscheinen wird, zu verkürzen, zeigen wir die ersten Messergebnisse nun im Rahmen eines Sneak Peaks schon einmal näher auf.
Im Vergleich zur Founders Edition bietet die ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix OC neben höheren Taktraten und einem eigenen Kühlsystem auch ein überarbeitetes Platinen-Layout. ASUS setzt unter anderem auf hochwertige Bauteile und möbelt die Strom- und Spannungs-Versorgung gehörig auf. Während die NVIDIA-Vorlage über einen 6- und einen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker versorgt wird, bietet die ASUS-Karte gleich zwei 8-Pin-Stecker. Hinzu kommt eine 10+2-Phasige Spannungsversorgung. All das soll die Karte gegenüber der Founders Edition beschleunigen und das Overclocking-Potential verbessern.
Unter der Haube gibt es natürlich weiterhin den GP102-Chip mit seinen 3.584 Rechenwerken. Diese unterteilen sich in sechs Graphics Processing Cluster (GPG) mit 28 Streaming Multiprozessoren (SM) zu jeweils 128 Shadereinheiten. An jeden Shadercluster angeschossen sind weiterhin acht TMUs, womit der Testkarte 224 Textureinheiten zur Verfügung stehen. Damit entspricht die GeForce GTX 1080 Ti bis hier den Eckdaten der Titan X. Größere Unterschiede gibt es beim Speicherausbau. Während die Titan-Karte auf einen 12 GB großen Videospeicher und ein 384 Bit breites Interface zurückgreifen kann, gibt es bei der GeForce GTX 1080 Ti nur noch 11 GB Videospeicher, dessen Anbindung auf 352 Bit beschnitten wurde. Dafür kommt deutlich schnellerer GDDR5X-Speicher zum Einsatz, womit die Speicherbandbreite wieder in etwa auf das Niveau der Titan X gepuscht wird.
Bei den Taktraten dreht NVIDIA gehörig auf und lässt Chip und Speicher mit einem Takt von 1.480 bzw. 1.375 MHz arbeiten. Dank Turbo-Boost sind sogar Geschwindigkeiten von mindestens 1.582 MHz für den 12 Milliarden Transistoren starken 16-nm-Chip drin. Damit konnte das neue GeForce-Flaggschiff die Titan X in vielen Benchmarks in die Flucht schlagen. Mit der ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix OC wird der Abstand noch größer, wie unsere ersten Benchmarks zeigen. Dank höherer Taktraten von 1.594/1.708/1.388 MHz erreicht die Karte in unseren Tests rund 7 % höhere Bildraten. In der Praxis werden meist 1.923 MHz erreicht. Zum Vergleich: Bei unserer Founders Edition lagen meist nur etwa 1.830 MHz auf der GPU an.
Schuld daran ist das Kühlsystem, welches den Chip deutlich unter der 70-°C-Marke hält und dabei selbst unter absoluter Volllast flüsterleise arbeitet. Der Kühler der Founders Edition macht hier zwar bereits einen guten Job, der abermals überarbeitete Strix-Kühler mit seinen sechs dicken Kupfer-Heatpipes, den 40 % mehr Aluminiumfinnen und den drei 90-mm-Lüftern erreicht nur knapp unter 41 dB(A), im Leerlauf arbeitet die Karte natürlich wie alle modernen 3D-Beschleuniger semi-passiv und damit völlig lautlos. Die bekannte Aura-Beleuchtung ist hier natürlich ebenfalls wieder mit von der Partie. Das Silent-Bios, welches die maximalen Drehzahlen der Lüfter von etwa 1.600 auf rund 1.300 RPM reduziert und das Temperatur-Target von 70 auf 75 °C erhöht, stand uns am Wochenende leider noch nicht zur Verfügung.
Modell: | ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix OC | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | |
Straßenpreis: | noch nicht verfügbar | 819 Euro | |
Webseite: | www.asus.com | www.nvidia.de | |
Technische Daten | |||
GPU: | GP102 | GP102 | |
Fertigung: | 16 nm | 16 nm | |
Transistoren: | 12 Milliarden | 12 Milliarden | |
GPU-Takt (Basis): | 1.594 MHz | 1.480 MHz | |
GPU-Takt (Boost): | 1.708 MHz | 1.582 MHz | |
Speichertakt: | 1.388 MHz | 1.375 MHz | |
Speichertyp: | GDDR5X | GDDR5X | |
Speichergröße: | 11 GB | 11 GB | |
Speicherinterface: | 352 Bit | 352 Bit | |
Bandbreite: | 486,5 GB/s | 484 GB/s | |
DirectX-Version: | 12 | 12 | |
Shadereinheiten: | 3.584 | 3.584 | |
Textureinheiten: | 224 | 224 | |
ROPs: | 88 | 88 | |
Typische Boardpower: | 250 W | 250 W | |
SLI/CrossFire | SLI | SLI |
Über Preis und Verfügbarkeit stehen uns derzeit noch keinerlei Informationen zur Verfügung. Bislang sind in unserem Preisvergleich lediglich die Modelle der Founders Edition erhältlich, welche dort mit einem Preis von rund 819 Euro zu Buche schlagen. Vermutlich wird es mit den Eigenlösungen der Hersteller ab April losgehen.
Futuremark 3DMark
Fire Strike Extreme
Doom
2.560 x 1.440 8xTXA 16xAF
Fallout 4
2.560 x 1.440 TAA 16xFA
Far Cry Primal
2.560 x 1.440 4xMSAA 16xAF
Rise of the Tomb Raider
2.560 x 1.440 2xSSAA 16xAF
Wir bitten noch um wenige Tage Geduld, unsere Testsysteme laufen bereits auf Hochtouren.
