Zweimal 12V-2×6 für 800 W
PCB mit GB202-200-GPU im vermeintlichen Vollausbau zeigt sich
7
Im chinesischen Chiphell-Forum ist ein Bild eines PCBs mit GB202-GPU aufgetaucht, welches offenbar über gleich 12V-2×6-Anschlüsse verfügt. Ob es sich dabei um einen Prototyp oder ein konkretes Produkt handelt, welches NVIDIA in Kürze vorstellen wird, ist dabei nicht bekannt. Zur CES tauchten die ersten Gerüchte zu einer "Titan AI" auf.
Auf dem Foto zu erkennen ist eine Art Referenz-PCB – kein spezielles Design wie bei der GeForce RTX 5090 Founders Edition. Die GPU ist mit GB202-200-A1 beschrieben. Auf der GeForce RTX 5090 kommt die Variante GB202-300 zum Einsatz. Bisher galt die GB202-400-Variante als Kandidat für einen Vollausbau, wobei die Beschreibung letztendlich keinerlei Rolle spielt.
Neben der GPU zu erkennen sind 16 Speicherchips, die an das 512 Bit breite Speicherinterface angebunden sind. Bei 2 GB pro Chip käme eine solche Karte auf die 32 GB, wie bei der GeForce RTX 5090. Möglich wäre aber auch, dass NVIDIA 3-GB-Chips zum Einsatz bringt, was auf eine Gesamtkapazität von 48 GB zur Folge hätte. Auch auf der anderen Seite des PCBs könnten sich Speicherchips befinden. Das X-Posting spricht allerdings von 32 GB und 32 GBit/s schnellem Speicher, sodass die Speicherbandbreite bei 2 TB/s liegen würde.
Datenschutzhinweis für Twitter
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Tweets ab jetzt direkt anzeigen
Mit 24.576 Shadereinheiten, organisiert in 192 SMs, käme die GPU auf den Vollausbau der GB202-Variante. Die GB202-GPU im Vollausbau enthält 12 Graphics Processing Clusters (GPCs), 96 Texture Processing Clusters (TPCs), 192 Streaming Multiprozessoren (SMs) und ein 512 Bit breites Speicherinterface, bestehend aus 16 jeweils 32 Bit breiten Speichercontrollern.
Eine weitere Besonderheit der gezeigten Konfiguration scheinen die zwei 12V-2×6-Anschlüsse zu sein. Theoretisch könnte die Karte somit 2x 600 W aufnehmen. Genannt wird jedoch eine TDP von 800 W.
Ob und in welcher Form wir eine solche Karte sehen werden, bleibt abzuwarten. Es könnte sich um eine "GeForce RTX Titan Blackwell" handeln. Womöglich aber auch um eine Profi-Variante ala RTX 6000 Blackwell. Uns bleibt nur abzuwarten, ob in Zukunft weitere Details auftauchen.
Gegenüberstellung der GeForce-RTX-50-Serie
GeForce RTX Titan BlackwellGeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080GeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5070
GPU GB202-400-A1
GB202-300-A1
GB203-400-A1GB203-300GB205-300
Architektur BlackwellBlackwell BlackwellBlackwellBlackwell
SMs 192170 847048
FP32-ALUs 24.576
21.760
10.752
8.9606.144
Basis-Takt 2.514 MHz2.010 MHz 2.300 MHz2.300 MHz2.160 MHz
Boost-Takt 2.100 MHz2.410 MHz 2.620 MHz2.450 MHz2.510 MHz
Speicherinterface 512 Bit512 Bit 256 Bit256 Bit192 Bit
Speicher GDDR7 (32 Gbps)GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (30 Gbps)
GDDR7 (28 Gbps)GDDR7 (28 Gbps)
Speicherkapazität 32 GB 32 GB 16 GB16 GB12 GB
Speicherbandbreite 2.048 GB/s
1.792 GB/s
960 GB/s896 GB/s672 GB/s
PCIe-Interface PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
KI-Leistung 4.000 TOPS
3.352 TOPS
1.801 TOPS1.406 TOPS988 TOPS
TGP 800575 W 360 W300 W250 W
Preis -2.329 Euro 1.169 Euro879 Euro649 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
