Nach der ersten Sichtung schossen die Meldungen zu Modellen der GeForce RTX 5090(D) mit acht weniger ROPs als vorgesehen nur so aus dem Boden. Nur einen Tag später bestätigte NVIDIA: Aufgrund einer "Anomalie" sind weniger als 0,5 % der Chips der GeForce RTX 5090, 5090D und auch der GeForce RTX 5070 Ti mit einer geringere Anzahl an ROPs ausgeliefert worden.
Im synthetischen 3DMark liegt die GeForce RTX 5090 Solid mit 168 ROPs um fast 12 % hinter einer GeForce RTX 5090 Founders Edition mit 176 ROPs. Im Steel Nomad sind es nur noch etwa 5 %. Hier und in Spielen scheinen die Werte dann eher im Bereich dessen zu liegen, was bei 4 % weniger ROPs zu erwarten ist und sich fast 1:1 in einem FPS-Minus ausdrückt.
Wir haben die Benchmark-Werte der Nutzer mit einer betroffenen Karte mit unseren Benchmarks zur GeForce RTX 5090 und 5070 Ti zusammengestellt.
3DMark
Time Spy Extreme
3DMark
Steel Nomad
Damit zeigt sich: Je nach Spiel und Workload, kommt den ROPs eine unterschiedlich große Bedeutung im Rendering zu. Die ROPs sind für die letzten Verarbeitungsschritte der Rendering-Pipeline verantwortlich. So verarbeitet sie die finalen Pixel eines Bildes und schreibt diese in den Framebuffer. Durch ein Z-Buffering, bzw. Depth & Stencil Testing überprüfen sie zudem, welche Pixel letztendlich sichtbar und welche verdeckt sind. Außerdem führen sie ein Alpha-Blending, Multisampling (MSAA) und andere Bildverbesserungen durch. Schlussendlich wandeln sie Daten in verschiedene Farbformate um und optimieren damit den Speicherplatz.
Benchmarks zur GeForce RTX 5070 Ti mit 88 ROPs
Überraschenderweise erwähnte NVIDIA in seinem Statement auch die GeForce RTX 5070 Ti. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht aufgefallen, dass auch diese von der Problematik betroffen ist. Anstatt wie vorgesehen 96 ROPs sind hier bei wenigen Karten eben nur 88 ROPs vorhanden – 9 % weniger.
Im ComputerBase-Forum meldet sich Mitglied "Der Zeitgeist" mit einer MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio mit nur 88 ROPs und lieferte prompt ein paar Benchmarks, so dass wir nun auch einen Eindruck davon bekommen, welchen Einfluss die fehlenden ROPs auf die Leistung haben. Prozentual sollte die GeForce RTX 5070 Ti etwas stärker betroffen sein, als dies für die GeForce RTX 5090(D) der Fall ist.
3DMark
Time Spy
3DMark
Steel Nomad
3DMark
Speed Way
In den Benchmarks scheint der Time Spy erneut deutlicher durch die fehlenden ROPs betroffen zu sein. Hier liegt die GeForce RTX 5070 Ti mit 88 ROPs im fast 10 % hinter dem Modell von mit vollen 96 ROPs. Schon deutlich geringer ist der Unterschied im Steel Nomad und Speed Way.
Sollte man feststellen, dass die eigene GeForce RTX 5090 oder 5070 Ti über acht weniger ROPs verfügt, als dies von NVIDIA vorgesehen ist, so darf man sich an den Grafikkarten-Hersteller wenden, um Ersatz zu bekommen. Aufgrund der aktuell angespannten Liefersituation könnte es jedoch zu Verzögerungen kommen.
Nur 0,5 % der Chips sollen von der Anomalie betroffen sein, die NVIDIA inzwischen beseitigt haben will. Längerfristig wird sich das Problem demnach in Luft auflösen. Ein gewisser Anteil der betroffenen Karten wird aber auch auf ewig unentdeckt in Gaming-Systemen schlummern. So lange die Käufer nicht mittels Tools wie GPU-Z nachschauen oder sie auf Basis von Benchmarks eine geringere Leistung feststellen, werden diese Karten auch unentdeckt bleiben.
Update: Benchmarks zur GeForce RTX 5080
Mit dem Auftauchen einer GeForce RTX 5080 mit weniger ROPs als angekündigt hat der Käufer dieser Karte auch ein Ergebnis des Time-Spy-Benchmarks veröffentlicht. Wir vergleichen dieses Ergebnis mit unserer GeForce RTX 5080 Founders Edition, die über die vollen 112 ROPs verfügt.
3DMark
Time Spy
Demnach reagiert der Time-Spy-Benchmark weiterhin extrem sensitiv auf die fehlenden ROPs und die GeForce RTX 5080 mit nur 104 ROPs liegt 14,5 % hinter dem Modell mit den vollen 112 ROPs.
