Komplettsysteme
ZOTAC MEK wird mit GeForce-RTX-Grafikkarten ausgestattet
1
ZOTAC hat eine neue High-End-Komplettsystemserie MEK vorgestellt. Mit dem MEK1 haben wir uns die kompakte Variante mit Intel Core i7-7700 und GeForce GTX 1070 Ti angeschaut. Eine langsame HDD und die etwas zu hohe Lautstärke waren damals die größten Kritikpunkte. Kleine High-End-Systeme sind derzeit aber stark im Kommen. MSI stellt erst vor wenigen Tagen den Trident X vor, der mit einem Core i9-9900K, 32 GB Arbeitsspeicher und einer GeForce GTX 2080 Ti ausgestattet ist.
Die neuen MEK-Systeme sind in einem Gehäuse mit Abmessungen von 561 x 244 x 573 mm verpackt. So richtig kompakt sind diese also nicht mehr, sondern entsprechen eher einem kleinem ATX-Gehäuse. Je nach Ausstattungsvariante stehen unterschiedlich viele Anschlüsse zur Verfügung. Maximal vorhanden sind 2x USB 3.1 (1x Typ-C), 6x USB 3.0, 4x USB 2.0 und 1x Gigabit-Ethernet.
Wem es nicht möglich ist, das System in ein kabelgebundenes Netzwerk einzubinden, kann auf das verbaute WLAN-Modul zurückgreifen. Eine RGB-Beleuchtung sowie ein verglastes Seitenteil sollen ein optisches Highlight sein.
ZOTAC wird vier Varianten des MEK auf den Markt bringen. Die Ausstattung reicht von einer GeForce RTX 2080 Ti bis zu einer GeForce RTX 2070. Bei den Prozessoren geht es mit einem Core i7-8700K los. Die größte Ausstattungsvariante greift auf einen Core i9-7900X zurück. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Intel in Kürze die 9. Generation der Core-Prozessoren alias Coffee Lake-Refresh einführen wird. Der Zeitpunkt der Vorstellung ist also alles andere als günstig.
Die Ausstattungsvarianten stellen sie wie folgt dar:
GU208TS901B:
  • Intel Core i9-7900X
  • ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti
  • 32 GB DDR4
  • 32 GB Intel Optane
  • 500 GB NVMe M.2-SSD
  • 4 TB HDD
GU208TC701B:
  • Intel Core i7-8700K
  • 32 GB DDR4
  • 4 TB HDD
GU2080C701B:
  • 16 GB DDR4
  • 240 GB NVMe M.2-SSD
  • 2 TB HDD
GU2070C701B:
  • ZOTAC Gaming GeForce RTX 2070
  • 16 GB DDR4
  • 2 TB HDD
Zur Kühlung verwendet ZOTAC je nach Ausstattungsvariante eine All-in-One-Lösung für den Prozessor, während die Grafikkarte mit dem auf ihr verbauten Luftkühler zurechtkommen muss. Zur Belüftung des Systems sieht ZOTAC einige Lüfter in der Front des Gehäuses sowie im hinteren Bereich vor.
Derzeit gibt es noch keine Informationen zur Verfügbarkeit oder den Preisen der MEK-Komplettsysteme von ZOTAC.
