Passend für GB202-GPU
KryoSheet Graphenpad verfügbar
4
Zum Wochenende haben wir uns genauer angeschaut, beziehungsweise festgehalten, dass die Grafikkarten-Hersteller bei den Karten der GeForce-RTX-50-Serie zunehmend auf Alternativen zur klassischen Wärmeleitpaste zwischen GPU und Kühler setzen. Thermal Grizzly stellte kurz nach der Vorstellung der GeForce RTX 5090 sein KryoSheet in einer neuen Größe vor, die passend zur GB202-GPU ausgelegt ist. Beim KryoSheet handelt es sich um ein Graphen-Wärmeleitpad. Dieses kommt auf Abmessungen von etwa 750 mm² und wird daher von der Variante des KryoSheet mit 44 x 37 mm mehr als ausreichend abgedeckt. Das KryoSheet in dieser Größe kostet 22,90 Euro. Möglich ist natürlich auch die Verwendung der Variante mit 50 x 50 mm, die dann entsprechend zugeschnitten wird.
Wohl ebenfalls bald angekündigt wird das KryoSheet mit der passenden Größe zur GB203-GPU der GeForce RTX 5080. Diese kommt auf etwa 380 mm². Dabei hat die GB203-GPU Abmessungen von etwa 24 x 15 mm und wäre somit von der Variante mit 25 x 25 mm für 17,90 Euro abgedeckt. Das Graphen-Wärmeleitpad kann etwas größer als der eigentliche Chip sein. Den Bereich neben dem Chip schützt beim Einsatz eines solchen Pads ein Kapton-Band, welches nicht elektrisch leitend ist.
Der Einsatz eines Graphen-Wärmeleitpads hat einige Vorteile, ist aber nicht mit einem Phase-Change-Pad vergleichbar. Ein Graphen-Pad bleibt in seiner Form grundsätzlich stabil. Ein Phase-Change-Pad hingegen schmilzt ab einer bestimmten Temperatur und füllt mikroskopische Unebenheiten, wodurch der thermische Widerstand minimiert wird. Im festen Zustand bleibt es stabil und erleichtert die Handhabung sowie die Montage.
Im Unterschied zu einer guten Wärmeleitpaste kann das Graphen-Wärmeleitpad im schlechtesten Fall etwas höhere Temperaturen zur Folge haben. Meist wird dies durch die Langlebigkeit wieder kompensiert, weshalb die Grafikkarten-Hersteller vermehrt darauf setzen.
Neben Phase-Change-Pads und Flüssigmetall kommt bei den Grafikkarten der GeForce-RTX-50-Serie Putty als Ersatz für die Wärmeleitpads verstärkt zum Einsatz. Thermal Grizzly hat sein eigenes Thermal Putty im Angebot. Allerdings sind die Preise hier vergleichsweise hoch, was allerdings auch für das KryoSheet gilt.
Das komplette Angebot an KryoSheet findet sich direkt bei Thermal Grizzly.
Update:
Fälschlicherweise berichteten wir in der ursprünglichen Version dieser Meldung darüber, dass es sich beim KryoSheet um ein Phase-Change-Pad handelt. Dem ist nicht so. Das KryoSheet ist ein Graphen-Wärmeleitpad.
