Prozessoren
Mysteriöser Ryzen 7 2800H mit Vega-GPU zeigt sich (Update)
14
Der für das Auffinden bisher unbekannter Prozessoren bekannte Tailänder Tum Apisak ist in der Datenbank von Futuremark wieder einmal fündig geworden und ist dabei auf einen AMD Ryzen 7 2800H gestoßen. Bisher hat AMD keinen Prozessor der Ryzen-7-28xx-Serie angekündigt, das schnellste Modell hört auf den Namen Ryzen 7 2700X.
Sollten die Daten korrekt ausgelesen werden, handelt es sich beim Ryzen 7 2800H um einen Vierkern-Prozessor, der acht Threads verarbeiten kann. Alles ab dem Ryzen 7 2700 ist aber eigentlich als Achtkern-Prozessor vorgesehen. Beim Ryzen 7 2800H handelt es sich aber vielmehr um eine APU mit integrierter Grafikeinheit. Der Takt soll bei 3,4 GHz gelegen haben, was durchaus dem finalen Takt eines solchen Prozessors entsprechen könnte.
Der Treiber liest diese als Radeon RX Vega 11 Graphics aus. Wir sehen hier also wie beim Ryzen 5 2400G eine integrierte Vega-GPU mit 11 Compute Units und damit 704 Shadereinheiten.
Eine H-Serie bei den aktuellen AMD-Prozessoren gibt es offiziell noch nicht. Die H-Serie steht bei AMD allerdings allgemein für High Performance Mobile. Für die Notebooks sieht AMD die Modelle Ryzen 7 2700U und Ryzen 5 2500U vor. Für den Desktop-Einsatz vorgesehen sind der Ryzen 5 2400G und Ryzen 3 2200G. Ein Ryzen 7 2800H könnte AMDs Gegenspieler für die Intel Core-Prozessoren mit Radeon RX Vega M Grafik sein. Hier bieten AMD und Intel in Zusammenarbeit zwar ebenso viele Prozessorkerne an, die integrierte GPU ist mit 24 bzw. 20 Compute Units aber deutlich stärker einzuschätzen.
Wir sind gespannt wann sich das Rätsel um den Ryzen 7 2800H lösen wird und was genau dahinter steckt.
Update:
Inzwischen sind auch Hinweise auf einen Ryzen 5 2600H aufgetaucht. Videocardz hat die entsprechenden Einträge ausgegraben. Auch bei diesem Handelt es sich einen Vierkern-Prozessor. Die Grafikleistung scheint in etwa identisch mit dem Ryzen 7 2800H zu sein, so dass wohl auch hier eine integrierte Vega-11-GPU mit 11 Compute Units zum Einsatz kommt.
Übersicht AMD-Raven-Ridge-APUs
ModellKerne/
Threads
Basis-/
Boost-Takt
L2L3GPUTDP
Ryzen 5 2400G 4/8 3,6/3,9 GHz 2 MB 4 MB Vega 11 65 W
Ryzen 3 2200G 4/4 3,5/3,7 GHz 2 MB 4 MB Vega 8 65 W
Ryzen 7 2700U 4/8 2,2/3,8 GHz 2 MB 4 MB Vega 10 15 W
Ryzen 5 2500U 4/8 2,0/ 3,6 GHz 2 MB 4 MB Vega 8 15 W
Ryzen 7 2800H 4/8 3,3/- GHz 2 MB 4 MB Vega 11 -
Ryzen 5 2600H 4/8 3,4/- GHz 2 MB 4 MB Vega 11 -
