Treiber
GeForce 411.70 reduziert Idle-Leistungsaufnahme der RTX-Karten
18
Zum Start der GeForce-RTX-Karten und auch dem erste offiziellen Treiber von NVIDIA wurde ein Fehler bekannt, der dazu führte, dass die Karten im Idle-Betrieb eine zu hohe Leistungsaufnahme vorzuweisen hatten. Im Rahmen des Tests der GeForce RTX 2080 Ti und GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition sowie der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Ti AMP sowie dem Vergleich dreier Modelle der GeForce RTX 2080 von ASUS, Gigabyte und PNY fiel die höhere Leistungsaufnahme im Gesamtsystem kaum auf, ist aber natürlich dennoch messbar.
Nun hat NVIDIA den GeForce 411.70 veröffentlicht, der diesen Fehler beheben soll. Zudem ist er ein sogenannter Game-Ready-Treiber, besitzt also die entsprechenden Optimierungen für die Spiele Assassin’s Creed Odyssey, Fifa 19 und Forza Horizon 4.
Viel entscheidender aber ist, dass NVIDIA offenbar die notwendigen Änderungen am Treiber vorgenommen hat, sodass die GeForce RTX 2080 und GeForce RTX 2080 Ti wieder auf ein Normalmaß bei der Leistungsaufnahme im Idle-Betrieb kommen.
Problematisch scheint vor allem der fehlende Idle-Modus für den GDDR6-Speicher gewesen zu sein. Während die TU102- und TU104-GPU der GeForce RTX 2080 Ti und GeForce RTX 2080 erwartungsgemäß mit 300 MHz laufen und bei minimaler Spannung betrieben wurden, taktete der Speicher mit 840 MHz und mehr – dementsprechend hoch dürfte dann auch die Leistungsaufnahme des Speichers gewesen sein. Mit dem GeForce 411.70 sind es nun 420 MHz. Laut unseren Messungen sinkt die Idle-Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition von etwa 20 auf nunmehr 15 W. Für die GeForce RTX 2080 Founders Edition reduziert sich die Leistungsaufnahme von 16 auf 12 W. Keine großen Sprünge und sicherlich wird man diese auch nicht auf der Stromrechnung bemerken, dennoch aber muss die Hardware ja nicht mehr verbrauchen, als zwingend notwendig.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Idle
in W
Weniger ist besser
Die Werte können leicht abweichen, wenn mehr als ein Monitor mit unterschiedlichen hohen Auflösungen und bei hoher Bildwiederholrate verwendet werden. Sind beispielsweise zwei 4K-Monitore mit 120 oder 144 Hz angeschlossen, läuft der GDDR6-Speicher weiterhin mit den vollen 1.750 MHz und die Karten verbrauchen sogar 5 W mehr als mit dem "alten" Treiber und nur einem angeschlossenen Monitor. An der Lüftersteuerung ändert sich durch den Treiber nichts. Die minimale Drehzahl der beiden Lüfter beträgt weiterhin 1.500 Umdrehungen pro Minute.
Der GeForce 411.70 kann direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden.
