Wahnsinnige Probleme mit P8P67 EVO und P67A-UD4 - Hilfe :(!!!
Sehr merkwürdig :(
Und an einem anderen PC die Daten mal von der SSD löschen oder so und neu draufspielen geht nicht?
Cmos resett schon durchgeführt?
Ich bin da echt ratlos...
Hab dann zur Kontrolle die SSD und mein Enermax Modu87+ 600W zusammen mit meiner GTX 480 AMP an den alten PC gehangen: Boot ohne Probleme.
Also wenn beide Mainboards das selbe Problem haben,dein SSD am alten PC einwandfrei funktioniert,halte ich es durchaus für möglich,daß der Prozessor schon etwas abbekommen hat.Falls Du den Arbeitsspeicher noch nicht einzeln getestet hast,würde ich das mal probieren.Also mit einem Riegel,auch verschiedene RAM-Bänke probieren.Denke aber eher daß es schon leider den Prozessor erwischt hat.Zwar nur spekulation,aber da die Biosversionen noch recht Fehlerhaft sind,ist/war evtl. ein Spannungswert zu hoch angesetzt.Habe da schon bei jemand anderem gesehen daß es nach dem OC nicht mal mehr auf Standardtakt lief.Wer weiß schon was der einzelne eingestellt/oder eben vergessen/übersehen hat und bei 4,5GHz+ dann eben zur beschädigung gekommen ist.Hoffe nur daß mir so ein elend erspart bleibt,habe nämlich auch Intel Core i7-2600K/2x4GB Ripjaws/1333Mhz G.Skill/Gigabyte P67A-UD4 bestellt. :(
Wenn der Rechner OHNE Ramriegel NICHT piept könnte der Proz eine Macke haben.
Meiner Meinung nach aber ganz klar ein Speicherfehler
Das Asus muss irgendwie auf den neuseten Stand geflasht werden.
Dann sollten die G-Skill wenn nicht defekt auch laufen.
Also ich biete Dir meine Hilfe an.Speicher etc. alles da.
Ab nach 47877:wink:
Ach man, jetzt lassen einen diese scheiß Probleme schon nicht mehr ruhig pennen :grrr:
Also die Rams hab ich einzeln durchprobiert, machte auf beiden Boards keinen Unterschied.
Wenn ich keinen Ram drinne habe, piept das Asus munter vor sich hin (1x lang, 2x kurz, wiederholend).
Wenn ich dann aber den RAM drin hab, gibt das Asus nicht mal einen Piep, selbst wenn KEINE GraKa drin ist. Stattdessen kommt nur die VGA LED... Etwa doch der Ram...?
An die CPU glaub ich nicht so recht (also dass sie putt ist), weil aufm Gigabyte seh ich ja den POST, kann auch interagieren - aber halt nur bis zu einem gewissen Grad - was aber meiner Meinung nach die CPU ausschließt.
Mein Favorit wäre ja eher das Asus.. Nur warum kommt die VGA LED und kein Beep... Grübel.
So und weiter geht die Horrorstory:
- beim Asus hab ich jetzt so wohl eine andere GraKa (eine GT220) als auch anderen RAM (Crucial 2GB 1333Mhz) verbaut: VGA leuchtet immer noch. Habe auch die anderen PCIe sowie RAM-Bänke probiert. Kein Erfolg.
- Danach hab ich das Gigabyte nochmal rausgekramt. Auch da die beiden neuen Teile eingebaut. Keine Veränderung. Meine Win7 Installation und Setup sind abgeschmiert. Hab dann mit dem Laptop meiner Schwester mir eine XP CD gebrannt. Und da wird es nochmal richtig komisch: Setup läuft und Installiert bis zum Reboot. Danach Bluescreen. Damit fällt meiner Meinung nach die CPU als Schuldigiger komplett aus.
Ich würde ja gerne auf beiden Boards die neuesten BIOS aufspielen, aber beim Gigabyte gehts im BIOS erst ab Version 6 und beim Asus kriege ich keinen POST.
Es ist wahrlich eine Horrorstory.
Für jeden Top bin ich dankbar...
Mfg Danny
Edith: zur Besseren Lesbarkeit paar Wörter korrigiert.
Jop. Sowohl auf meiner SSD als auch auf eine HDD XP installiert und der selbe Bluescreen. Leider keine richtige Fehlermeldung.
ram schrott würde ich tippen. typisches fehlerbild was ich letztens auch mit nem system (wohl AM3 und keinerlei OC) hier hatte. es war zum schreien. gskill value 2x2GB. zunächst alles super. danach hänger und neustarts mit ende beim bubblescreen. mit einem riegel lief es dann ab und an - nach einigen tagen beim booten aber auch hier ende. ebenso das hier:
- Zuerst leuchtet die DRAM LED, was ich aber mitm langen Drücken von MemOK beseitigen konnte.
kommt mir sehr bekannt vor ;) kingston value verbaut -> lüppt alles ohne probleme.
ich würde mal guggen ob du irgendwo ram organisiert bekommst. die angesprochenen kingston gibbet für unter 40eur.
@€dit: btw: http://www.hardwareluxx.de/communit...e-und-g-skill-ripjaws-4gx2-1333-a-778349.html
Hm ne, RAM würde ich ausschließen, da ich es sowohl mit 2x4GB RipjawsX, 1x4GB RipjawsX sowie 1x2GB Crucial probiert habe.
Und es ist doch wahrlich zum Mäuse melken.
Bin jetzt nochmal extra mit meiner Schwester nach Berlin gedüst um mir nen Ersatz-MoBo zu holen... Nen UD4, hat ja zu Anfang gefunzt...
...PUSTEKUCHEN!!!
Beim neuen UD4 genau die selben Symptome.
Bei der XP Install Bluescreen, beim Win7 Setup Blackscreen nach Starting Windows (noch vor Install) und bei meiner Notfall-CD ebenfalls Blackscreen.
Ich kriege noch ne Krise!!! Mein normaler Menschenverstand würde ja jetzt nach "CPU PUTT" schreien, aber wie kann ne CPU kaputt sein, die eine komplette Installation von XP (bis zum Neustart) hinkriegt?!!!
Oder sind alle P67er allergisch gegen Nvidia Karten? Hab ja ne GT220 und ne GTX480...
Hab übrigens dank flashspi.exe das Gigabyte (das neue ;)) auf F6 und F7d geupdated... Keine Veränderung...
Man, ich fress langsam nen Besen!!!!
Schick den ganzen Kram am besten zurück.Das hat dann irgendwann keinen Sinn mehr.Würde das ganze dann nochmal woanders bestellen.Dann hast Du zwar aufgrund der Verfügbarkeit die warterei,aber macht auch nicht wirklich viel Sinn alles doppelt und dreifach zu kaufen und es dann immer noch nicht läuft.Oder "nur" die CPU tauschen,bin mir sicher daß dort die Ursache liegt.Spricht ja immer mehr dafür.
Falls Du überhaupt noch ins Bios kommst,prüfe mal die Subtimings.Evtl. sind die zu scharf gestellt.
Auf dem Gigabyte komm ich ohne Probleme ins BIOS. (beide Gigabyte ;))
Die Timings sind für die RipjawsX sogar zu lasch.. Die laufen mit CL9 statt wie angegeben mit CL7.
Die meinte ich nicht.Sondern die Subtimings. :)
Uff.. Jetzt fragste Sachen. Hab ja alles da auf Auto gelassen.
Hab die [ Ripjaws-X ] F3-10666CL7D-8GBXH , wo krieg ich die Subtimings denn her o_O"
Hab ich, sowohl mit AHCI als auch mit IDE gestellt, keine Veränderung :(
Hab bei den Ripjaws jetzt die richtigen (normalen) Timings eingestellt, aber bringt auch nüx.
- Windows 7 bootet nicht mehr, bleibt beim reinfliegen der "Blubberblasen" hängen.
- Abgesicherter Modus bleibt bei classpnp.sys kleben.
Genau die beiden Probleme habe ich auch, jedoch bisher noch nichts übertaktet.
Nach nem 2. oder 3. Reset bootet Windows 7 dann doch, ist echt merkwürdig. :shake:
Würde mal stark vermuten, das sind die P67 Kinderkrankheiten.
hmm ganz schön knifflig.
bios hast du ja immer auf standardwerte zurückgesetzt.
ich persönlich bin weder von crucial, g-skill oder mushkin als speicher angetan, schon gar nicht für brandneue systeme. da gibts einfach zuviel verschiedene speicherkombinationen die aus kosten- und zeitgründen nicht getestet werden konnten.
wenns mit kingston value ram nicht läuft..
1. anderen sata port probieren, gibt ja 3-4x sata2 und 2x sata6g
2. wenn vorhanden im bios zu GSATA2_7 modus ändern
3. wenn ihr ins bios kommt, dann storage treiber aktualisieren.
ansonsten: write cache und shadow chache geschichten im bios mal versuchsweise deaktivieren.
Hab eigentlich schon die Schnauze voll, bin aber beim Asus auf etwas interessantes gestoßen.
Hab mal nur nach Asus und VGA LED gegoogelt und hab mehrere Threads zum P7P55 gefunden.
Dort war die Rede davon, dass die Enermax Modu Serie Probleme macht. Und was hat der Danny für eine PSU? Nen Enermax MODU87+ 600W.
Ich versuch mal von nem Kumpel nen anderes NT zu besorgen und mal schauen, wie weit ich komme.
hmm das wär wirklich der hammer wenns an diesem netzteil liegt. da würd ich mich ziemlich verenermaxd fühlen.
Das wäre " hervorragend ".Hab auch ein Modu 87+ 600W.Naja,wenn es wirklich daran liegen sollte hätte ich zur Not noch ein Cougar S 700 hier liegen,aber das wäre dann echt sch...
Ich bin ja auch tierisch gespannt, vorallem darauf, ob dann das Asus - wenn es denn endlich mal gebootet hat - die selben, anderen Symptome wie das GIgabyte aufweist.
Hoffe nur, dass mein Kumpel mal endlich aus den Federn kommt, sonst muss ich mir irgendwoher nen Netzteil kaufen (morgen :()
Btw, jetzt hat er 100.. Nur wegen dieser Rotze ^^ ... :(
Mal nen cmos clear gemacht bzw einfach mal für 5min die Batterie rausgenommen?
Also ich habe auch ein Enermax Modu drin (allerdings ein Modu82+) -> kann keine Probleme beim Asus bestätigen, wie du sie geschildert hast.
Edit:
Den Tipp von Chrisch mit der Batterie schon ausprobiert?
Jo schon mehrfach und länger (glaub ne halbe Stunde).
Auf jedenfall hat es das BeQuiet Netzteil meines Kumpels nicht gebracht.
Die VGA Leuchte leuchtet munter weiter... Und das sowohl mit 7900GTO, GT220 und GTX 480 AMP... Und auch sowohl mit G.Skill RipjawsX und Crucial 2GB...
Wahrlich zum Haare raufen. Jetzt hab ich wirklich alles gewechselt... Bis auf den Prozessor...
Aber das ergibt doch einfach keinen Sinn?! Die XP-Install lief doch... Und was hat ne VGA LED mit der CPU tun?! Ich versteh das nicht.
Hallo DaTraS,
mein Beileid für das Bootproblem beim ASUS Board. Hab ein ASUS P7P55D-E Evo und ein ENERMAX MODU87+ 700 Watt und habe auch dauernd das Bootproblem mit der VGA-LED (Radeon HD5770). Erst wenn ich den Rechner komplett vom Stromnetz nehme und dann wieder starte, bootet mein System ohne Probleme.
Naja, drück dir die Daumen. Hoffe Du findest den Fehler.
MFG
JEWI
boote mal nur mit einem ramriegel
w7 ging bei mir auch nur mit einem rigel zu instalieren danach konnte ich wider alle riegel einsetzen!
