Die aktuellen nVidia GeForce Treiber für WinXP, 7 und Vista & weitere OS (Part 5)
Hallo Leute,
ich bin heute nach 2,5 Jahren wieder zu den grünen zurückgekehrt. (Meine Letzte NV war eine 8800 GTS 512)
Ich hab mich auch schon wieder reingelesen in Sachen Treiber, hab aber noch ne Frage zur Deinstallation. Muss man da irgendwas beachten? :)
Bei AMD sollte nach man nach der Deinstallation der Treiber ja auch noch ein paar Verzeichnisse löschen damit es zu keinen Problemen kommt.
Gibts da bei Nvidia auch was in der Richtung oder reicht simples deinstallieren des Treibers in der Systemsteuerung?
Der 263.09 läuft gut soweit ich das bisher sagen kann. Überlege aber ob ich den 265.33 aufspielen soll, davor wäre es aber gut zu wissen obs was zu beachten gibt ;)
PS: 266.44 läuft nicht mit ner 570, der Treiber erkennt die Graka gar nicht.
Deinstallieren wurde in den Treiber integriert!
Installiere mal Benutzerdefiniert.
Da findet man nun die Option "neu Installieren"
alles klar
werd ich beachten wenn ich mir morgen den 265.33 draufschnalle
Wobei auch das von NV empfohlene drüberbügeln (sprich alles erneuern, wo es ein Update gegeben hat) an für sich ohne Probleme läuft.
Das gute daran ist auch, dass Treibereinstellungen beibehalten werden. ;)
Der kleine Nachteil: Man dann halt unter Umständen etwas mehr "Balast" mit an Board - etwa 3D Vision Software.
MfG
Edge
Also der neue NV 266.** ist voll für den Fisch BF2 läuft nicht mehr Abstürze bei Crysis Wars aber bei Benchmarks mehr Punkte. Also bei 3D Mark11, Heaven Bench und Vantage. Bin wieder zurück auf den 263.09 der läuft wenigstens mit meiner GTX580.
der neue beta lief extrem mies bei mir in bc2 (30fps auf oasis).
ansonsten das doppelte auf max. und 32xAA mit ner gtx570 @850mhz/1700/2050
Kann ich nicht bestätigen.
BC2 läuft super mit dem Treiber.Gefühlt sogar etwas schneller.
Auch Crysis und Warhead laufen problemlos.
Treiber bleibt drauf.
Wenn da ein Blur Effekt im Spiel einstellbar ist, mach den mal aus!
Und VSYNC an
Und das DX Update hast du?
Hallo.
Ich habe für meine GTX 480 noch einen älteren Treiber installiert und hatte damals aus Unwissenheit auch die 3DVision-Sachen versehentlich mitinstalliert, inklusive den beiden Feuerfuchs Plugins (Das geht ja mal gar nicht!:wall:).
Kann ich das 3DVision-Zeug jetzt oder während des Treiberupdates deinstallieren oder wird das noch für andere Sachen außer 3DVision gebraucht (Man weiß ja nie...:xmas:)?
@Lord Stoffel und Oely: Alles durchprobiert - no way. Der Witz ist, dass das Spiel eigentlich garnicht abstürzt. Nur der Bildschirm wird schwarz und im Hintergrund läuft es weiter. Im Taskmanager wird es auch nicht unter Anwendungen sondern unter Prozesse gelistet. Ich werd jetzt nochmal den 265.90 testen. Trotzdem Danke fürs Feedback.
Ich benutze den neuen beta Treiber und der läuft super mit der GTX480 auch in BF:BC2 alles ohne Probleme..
It looks as we have a repro for the high AA causing games to crash with certain cards. I expect this to be fixed with the next driver. For now, running at 4x AA or lower does not seem to have these problems. No further details needed for the high AA bug. Thank you all for your excellent feedback. For other bugs reports, please keep them coming.
ManuelG
NV Forum ist voll davon ... nur so zur Info ...
Official NVIDIA 266.35 Beta Display Driver Feedback Thread For NVIDIA Geforce Desktop/Notebook/ION GPUs - NVIDIA Forums - Page 5
ohne AA läuft bc2 ja super, aber sobald AA dazu kommt -> übelst die slowdowns mit dem beta treiber. das war vorher halt nich mit dem finalen :S
Bei mir bleibt der Bildschirm weiß.
Ich muss dann via TaskManager abwürgen das Spiel.
Das war jetzt bei den letzten 2 Beta Treibern so!
lest mal post 1393 und guckt in eure ereignisanzeige nach dem "Absturz" von BC2 bzw TW2...
Jo, habe ich gelesen. In der Ereignisanzeige kommt das klassische "Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.".
Allerdings passiert das im Gegensatz zu dem in Post 1393 Zitat: "For now, running at 4x AA or lower does not seem to have these problems." auch, wenn AA komplett abgestellt ist. Naja, ich warte mal auf einen neuen Treiber und schau dann weiter.
Problem gelöst. Es lag am OC der Graka (EVGA SC @ Std. Clock). Alle anderen Programme (Crysis, Crysis WH, NFS, 3DMark (Vantage +11), Furmark, GPU Tool etc.) haben damit kein Problem. Nur TW2 zickt rum. Nach Absenkung des Takts um ein paar MhZ läuft es mit allen Optionen, insb. AA auf max. ohne Probleme. Da hätte ich mir ein paar Std. rumprobieren auch sparen können :wall:
Hallo.
kannst du jederzeit manuell deinstallieren (hab ich auch gerade gemacht :fresse:).
Kleiner Nachtrag zum 266.44 und Crysis WH (@ 4xMSAA): Also so ganz stabil läuft es nicht - manchmal hab ich kurz ein Standbild mit Artefakten.
Dann wird der Bildschirm schwarz und ich muss es per Taskmanager beenden und neustarten.
Zumindest OpenGL lief stabil (Wolfenstein).
Mehr hab ich bis jetzt damit noch nicht getestet.
Ich denke mal an der Stabilität der Karte (465 @ 470) liegt es jedenfalls nicht, denn die läuft auch OCCT stable; wird dann wohl der Treiber sein - es haben ja schon mehr Leute hier Probs geschildert.
MfG
Edge
MfG
Edge
Ich würde sie testhalber doch mal etwas runtertakten. Mit dem Inspector ist das ja schnell gemacht. Meine GTX570 läuft z.B. @Std. Spannung auf 830/2340 in OCCT und den in Post 1402 aufgeführten Programmen absolut stabil. Nur TW2 DX10 wollte nicht (ähnliche Symptome wie bei Dir). Wie gesagt: Etwas runtergetaktet und es lief.
Könnte ich probieren, aber eigentlich will ich sie nicht unterhalb der Specs laufen lassen - fahre derzeit kein OC. :fresse:
Die VCore muss man halt etwas ausloten bei ner 465 @ 470.
Hatte vor kurzem mal 0.975V probiert - was dann aber doch zu wenig war.
Dann wieder 0.987V (inkl. OCCT) und bin wegen dem Crysis WH Crash wieder hoch auf 1.000V - was in dem Fall aber auch nicht geholfen hat.
Zur Not kann ich es ja mal mit dem offiziellen Beta probieren.
E: Mal mit 580/1160/1600 MHz testen, wenn das etwas Runtertakten bei dir in TW2 (DX10) was gebracht hat, wo andere Games problemlos liefen.
E2: Hm, scheint damit definitiv deutlich stabiler zu laufen - kein Absturz bis jetzt (normal wär in der Zeit sicher schon mindestens einer gekommen).
Nun ja, der 44er ist sowieso absolut Alpha und eventuell wie hier vermutet wird ein experimenteller Treiber: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=8478164&postcount=79
MfG
Edge
Und in Dead Space auch. :banana:
Und läuft sogar noch stabil damit bisher, Alphaexperiment oder was immer, bisher mag ich das 44 Experiment sehr. :)
könnte mir jemand mal kurz Hilfe leisten ? Ich habe 2 480gtx im SLI was sollte denn bei den Treibereinstellungen bezüglich Physikx eingestellt werden ? CPU oder eine GPU. Hintergrund der Frage ist, dass ich in dem neuen Futurmark bescheidene Werte von 5600 Punkten bekomme dies sollte eigentlich mit einer 480 gtx drin sein.
