the_patchelor
Legende
mein neues Projekt:
-Core i7 920 (4Ghz Ziel) nur CPU wassergekühlt
soll wieder wassergekühlt werden.... mit Heatkiller Rev.3.0. Laing DDC-1T+ mit Zern P12 Deckel und Watercool HTF2 240 (QX9650 erprobt)
-P6T Deluxe
-HD4870X2
Das Ganze kommt bzw. ist schon teilweise im "billig" Rebel9 nachdem ich mein altes LianLi PC7 (leider silber) satt hatte und dieses mal nicht sägen & dremeln wollte.
Praktisch im Rebel9 ist das der Radiator vorn hochkant rein passt und noch 1x 5,25" und 2x 3,5" (mit Adapterschienen) drüber passen.
Problem war nur das der bisherige Watercool DDC AGB zu dick aufbaute und die Anschlüsse nur auf einer Seite rausgehen. Also musste der Zern P12 Deckel her (wird hochkant verbaut und brauch so nur 4-5cm, also auf allen PCI-e Slots Platz) und der EK Multioption RES-150. Dazu kommen noch 3-4 45° 11/8er Anschlüsse um den Tygon einigermaßen "elegant" knickfrei einzubauen.
Der AGB wir hinten mit 2 "doppelt gekanteten" Schienen __|--------|__ auf den FAN geschraubt. event. könnte der Lüfter weggelassen werden und somit 25mm mehr Platz zwischen CPU und AGB werden, allerdings droht dann auch ein Wärmestau das vorn die 4 Lüfter gut Luft reindrücken (4x Slipstream 1200)
Verbesserungsvorschläge? Optimierungen?
-P6T Deluxe
-HD4870X2
