Weil du keine LLC an hast.
Der Droop ist von Intel so gewollt
Die 58 Grad mit Lukü bei der Spannung passen nicht, dann zeigen deine Sensoren falsche Werte an, vor allem bei Prime Small.
Ich habe eine Wakü
*Edit*
Habe Loadline Calibration Aktiviert. Aber gleiches Bild, die Voltges verhalten sich genau gleich wie vorher laut CPU-Z.
*Edit*
Hier mal ein Pic. von den Temps bei Prime Small FFTs
Wie gesagt im Bios sind 1.45v eingestellt o_0 und ich kann mir einen VDroop von 0.09v nicht erklären obwohl Loadline Aktiviert ist. Das ist zu groß und genau deshalb schein ich einen so hohen Wert einstellen zu müssen dammit ich den Takt schaffe. Ich werde wirklich mal das Rampage Bios auf mein Mainboard drauf Bügeln nacher und gucken wie sich der VDroop dammit verhällt.
*Edit*
- Teste die CPU PLL Voltage aus und bin beim Minimal möglichem angekommen (1.56v=Stable/1.54v=Stable/1.52v=Stable/1.50v) Prime Small FFTs Test = ***Prime Stable***
- Teste die FSB Termination Voltage aus (1.38v=Stable/1.34=Stable/1.30v=Stable/1.26v=Stable) Prime Small FFTs Test = ***Prime Stable***
- Teste die NB Voltage aus (1.41v=Stable/1.39v=Stable/1.37v=Stable) Prime Small FFTs Test = ***Prime Stable***
- Teste die SB Voltage aus (1.125v=Stable/1.10v=Stable/1.075v=Stable/1.050v=Stable) Prime Small FFTs Test = ***Prime Stable***
- Teste die CPU Voltage aus (1.45v=Stable/alles darunter Prime Fehler) Prime Small FFTs Test = ***Prime Stable***
---||--- Asus Rampage Formula X48 Bios auf P5E Deluxe X48 geflasht ---||---
- Teste die CPU Voltage aus (1.45v=Stable/1.44375v=Stable/1.400v=Stable/1.3875v=Stable/1.38125v=Running) Prime Small FFTs Test = ***Testing***
Das Rampage BIOS ROCKT zu 100%
Grün= Stable --||--
Braun= Wird noch getestet --||--
Blau= Grade am Testen
- CPU Ratio: 8.5
- FSBStrap to NB: 400
- FSB Freq.: 450
- PCIE Freq.: 100
- DRam Freq: 900 MHz
- DRam Comantrate: 2N
- DRam Timings: 5-5-5-12
- DRam Voltage: 2.00v
- CPU Voltage.: 1.450v
- CPU PLL Voltage: 1.50v
- NB Voltage.: 1.37v
- FSB Termination Vol.: 1.26v
- SB Voltage.: 1.050
- SB 1.5 Voltage.: 1.5v
- CPU GTL: 0.63
- Northbridge GTL: 0.67
- Loadline Calib.: Enable
- CPU Spead Spectrum: Auto
- PCIE Spread Spectrum: Auto
Ich werde regelmäßig hier meine Tests editieren dammit ihr auch auf dem laufenden bleibt und mir hin und wieder mal kleinere Ratschläge geben könnt was ich noch probieren kann um die Voltages zu drücken.
*Edit*
So ich habe jetzt das Asus Rampage Formula X48 Bios auf mein P5E Deluxe X48 geflasht und der VDroop ist Unglaublicherweise gesunken
. Der VDroop beträgt jetzt statt 0.09v jetzt 0.018v...
Jetzt kann ich mal den VCore von der CPU weiter Testen
Das Rampage ist Sagenhaft^^
