Braineater
Urgestein
geht der Intel Rapid Storage-Technologie 10.8.0.1003 Treiber auch für Systeme die nur auf AHCI laufen oder ist der Treiber nur bei einem RAID empfehlenswert?
Alle Intel RST-Treiber lassen sich grundsätzlich für Intel AHCI- und RAID-Systeme einsetzen.geht der Intel Rapid Storage-Technologie 10.8.0.1003 Treiber auch für Systeme die nur auf AHCI laufen oder ist der Treiber nur bei einem RAID empfehlenswert?
Im RAID-Modus ja, aber nicht, wenn die SSD Teil eines RAID-Verbundes ist.Hallo unterstützt die 11er treibergeneration jetzt schon trim im Raid Modus ?
Ja, aber was ist schon sicher auf dieser Welt?ist der sicher?
Die Veröffentlichung dauert bei Intel immer etwas länger als bei Station-Drivers.auf der intel seite steht nämlich noch nichts?
Nein! Die Trim-Unterstützung innerhalb eines RAID-Verbundes wurde für die "nächste" Version der v11.5-Serie angekündigt, aber die wurde bis heute nicht veröffentlicht.was ist denn mit dem 11.5 alpha?
kann der trim im raid ?
Damit würden die sich jede Menge Ärger einhandeln.Wahrscheinlich tüftelt intel die ganze Zeit an einer möglichen Begründung dafür, dass TRIM im RAID später nur mit intel SSDs funzen soll.![]()
Theoretisch brauchst nur die inf.Treiber und noch nichtmal die RST-Console.
Praktisch auch.
Welchen Einfluss soll es deiner Meinung nach denn auf TRIM haben, wenn du nur den Treiber OHNE eine grafische Bearbeitungs-/Anzeigekonsole dahinter installierst?
..für deinen Drucker installierst du doch auch nur die Treiber und nicht eine mehrere 100MB große Bedienoberfläche dazu, oder? Druckt der Drucker dadurch schlechter oder gar nicht?
