[Sammelthread] MSI BigBang MPower Z77
Intel® Z77 Chipset Based
Intel Z77 Express Mainboard mit Military Class III Technologie
Unterstützt Intel Core i7/ i5/ i3 Prozessoren der 3ten Generation
Mit OC-Zertifizierung nach 24h Burn-In Test unter Prime95 mit 30% CPU-Übertaktung.
Überragende Systemleistung:
• PWM mit Hybrid Digital Power, Hi-c-Caps, SFC-Spulen und DrMOS II
• Overclocking von CPU, GPU und Speicher mit OC Genie II
• Zertifizierte Military Class III Komponenten für höchste Stabilität
• 3x PCI Express 3.0 x16 , 4x PCI-Express x1
• 4x Dual Channel DDR3-3000(OC)-1066 MHz
• Unterstützt bis zu 32 GB Hauptspeicher
Starke Grafik-Performance und maximale Flexibilität:
• Doppelte PCI Express Bandbreite mit bis zu 32 GB/s Datendurchsatz
• Unterstützung für 3-Wege AMD Cross-FireX oder 2-Wege Nvidia SLI
• Intel HD Grafik (CPU integriert) mit HDMI und DisplayPort
• Umschaltbare Grafik mit Lucid Virtu Technologie
Überzeugende Ausstattung
• OC-Essentials: Multi BIOS II, Debug-LED, Easy Button 3, V-Check Points, Clear Cmos Taste
• Click BIOS mit UEFI System
• 8x USB 3.0, 8x USB 2.0, 2x SATA 6 GB/s, 4x SATA 3 Gb/s
• 7.1 Kanal HD-Audio mit THX® TruStudio Pro™
• Gigabit LAN, WLAN (802.11b/g/n), Bluetooth 3.0
• ATX-Format (30,5 cm X 24,5 cm)
Neuste BIOS: Version 17.6 Release Date 2012-12-19
- Update CPU Micro Code.
- Update onboard Realtek LAN driver.
- Update ME version to v.8.1.20.1336.
- Improved PCI- E display card compatibility.
Wichtige Informationen für das Bios Update:
Es gibt Bios-Versionen die nur das Bios an sich aktualisieren und Bios-Versionen die auch die ME-Firmware aktualisieren (erkennbar am Text "Update ME version to v.xxxx")
Vorgehensweise wenn nur das Bios aktualisiert wird:
1. Bios runterladen
2. Bios File ins Root Verzeichnis auf einen USB-Stick (also ohne Ordner)
3. Reboot --> Stick MUSS im USB 2.0 Port stecken da ansonsten die Gefahr besteht das das Update hängen bleibt
4. MFlash im Bios starten und die Option Update Bios from File wählen (also NICHT "Bios and ME") und das Bios-File auf dem Stick wählen
5. Flash läuft durch, Rechner macht selbstständig ZWEI Reboots
6. Evtl. Bootreihenfolge wieder anpassen
Vorgehensweise wenn man Bios und ME gleichzeitig aktualisieren möchte (sofern in der Bios-Version ein ME-Update enthalten ist):
1. Bios runterladen
4. MFlash im Bios starten und die Option ("Update Bios an ME") und das Bios-File auf dem Stick wählen
5. Flash läuft bis 50% dann kommt die Meldung das das Update noch nicht abgeschlossen ist und nach dem Reboot fortgesetzt wird --> 5 Sekunden später macht das System automatisch einen Reboot und macht das ME-Update --> Während des Reboots und während des ME-Updates darf der Stick NICHT! nicht entfernt werden --> Der endgültige Abschluss des Updates wird durch die Meldung "Update successfully" angezeigt (nachdem das ME-Update durch ist) --> Nach 5 Sekunden macht das System wieder automatisch einen Reboot, dann ist das Update komplett
Hinweis: Ich empfehle das ME-Update immer separat im Windows zu machen, heißt also immer nur das Bios aktualisieren auch wenn ein ME-Update im Bios enthalten ist (also immer die Option Update Bios, NICHT Update Bios and ME)
Dazu kann man sich nach dem Bios Update die ME-Firmware hier downloaden: http://www.station-drivers.com/page/intel chipset.htm (Aktuell ist die Firmware Version 8.1.20.1336)
Flash: Ordner mit der Firmware und dem Tool in einen Ordner entpacken, dann CMD mit Adminrights ausführen (Beispielzeile für Windows 64Bit): FWUpdLcl64 -f Name des Updates.bin
Kompatibilitätslisten (Kühler, Speicher)
Review vom MPower:
Sammelthread wird nonstop aktualisiert,neue Info´s oder Ähnliches bitte per PN melden/schicken.Danke :)
- Wollte eben Visual C++ von der Microsoft HP installieren da sagt er "aktuellste Version bereits vorhanden", hab die 2005/2008/2010er (10.0.40219 drauf :-(
- Phasen LEDs war eins der ersten Dinge die ich abgeschaltete habe, leider spricht das nicht auch die RAMs an :-(
Hast du auch die 32 Bit Version runtergeladen? Die 64 Bit Version ist nur für 64 Bit Programme... Das ControlCenter ist aber wie die meisten anderen Programme auch, "nur" 32Bit.
Ich benutz meistens das Runtime Paket von Chip *klick* Da hat man dann auch direkt NetFrameWork und die ganzen anderen Runtimes.
brucy blätter mal paar seiten zurück, das mit dem CC hat schon mal jmd gehabt. Ich meine dass das CC funktioniert muss auch irgend ein treiber installiuert sein...Schau mal auf der CD was da vorgeschlagen wird
Hat zwar alles nicht den gewünschten Effekt erbracht aber Lösung gefunden:
Hatte in der "Systemkonfiguration" unter "Dienste" bei folgendem das Häckchen entfernt:
Intel Integrated Clock Controller Service - Intel ICCS
(War an dem Tag schon richtig spät und ich hab`s am nächsten Tag vergessen zu testen was was bewirkt)
Trotzdem riesen dank für die Tipps!
Jetzt aber nochmal zur Reihenfolge bei ATI.
In welcher Reihenfolge installiert ihr die Treiber bzw. Catalyst? Erst den von der HD4000 (Ivy Bridge) oder externe GraKarte?
Das ist egal, weil die unabhängig voneinander sind. Einfach die Graka Treiber von ATI runterladen und installieren. Um die HD4000 braucht man sich eigentlich nicht kümmern. Benutzt eh kein Mensch. ^^
Aber das nervige LiveUpdate sagt mir permanent dass ich den Treiber nicht installiert hätte, auch wenn ich das gemacht habe :confused:
Ist doch egal was der sagt... ^^ Dann hat der vll ne alte Treiberversion intern verlinkt und erkennt die neue nicht. Den Anspruch zu haben LiveUpdate zufrieden zustellen sollte man nun wirklich nicht haben :d
K, dann bin ich ja beruhigt :)
Bis auf du meisten utilitys (welche ich einfach nicht installiere) iss es ja auch zufrieden^^
Freu mich schon aufs weekend. Endlich mal den Kühler testen ;-)
Als allererstes ein herzliches Dankeschön in Richtung chrizZztian!
Dank deiner Anleitung bin ich spielend auf folgende Werte gekommen:
prime 27.9 stabel mit:
Multi x44 @ 1,170V
mit 45er Multi, VCore 1.2100 (2,5 Std. prime) --> siehe da:
Was meint ihr zu der Spannung und Temps? Ich meine das sind ja "extrem-Werte"
3DMark Vantage war für mich bisher auch immer ein ausschlaggebendes Programm (!hinsichtlich Stabilität!)
Hier sehen die Temperaturen wie folgt aus:
ist doch ganz akzeptabel!?
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
Jetzt vielleicht noch ne dämliche Frage:
beim ersten Rechtsklick auf egal welche Datei (nicht Ordner) dauer es ca. 8 Sek. bis die Dropdown-Liste erscheint.
Bei erneutem anwählen alles perfekt.
Schließe ich jedoch den Explorer tritt sofort selbiges Problem wieder auf :-(
Hatte ich noch nie!:(
Edit:
JA, war ne dämliche Frage!:rolleyes:
Hatte unter "msconfig" die -Bluetooth-Software- rausgenommen.
Vielleicht hilft`s dem ein oder anderen bei ner Lösung...
Kannte das mit meinem alten System nicht! Dort konnte ich alle Häkchen, bis auf Anti Viren Programm, entfernen...
Möchte mal jemand einen Screenshot von seinen "Dienste"n und "Systemstart"s zum Besten geben:)
Spulenfiepen beim MPower und neue Boardrevision?
Hallo zusammen,
habe seit gestern mein MPower auf dem Tisch liegen und nicht mehr direkt im Gehäuse verbaut. Immer wenn die LEDs der Spannungsversorgung flackern (und damit im Hintergrund die Spannung bzw. die Prozessorzustände geregelt werden) höre ich ein leises Fiepen vom Board (ich denke mal es sind die Spannungswandler).
Man hört es gut wenn man z. B. auf YouTube ein HD Video ansieht oder etwas anderes Last hat (z. B. Zip Archiv packen).
Habt ihr das auch bzw. in welchem Rahmen ist das normal?
Wenn ich im Bios bin, kann ich auch bei jedem Tastendruck ein ganz leises Fiepen vernehmen --> Könnte das mal Jemand nachprüfen?
Zum Thema Revision: Bei einem Changelog eines Utilitys habe ich gesehen das der Download für das MS-7751 in der Version 1.1 und in der Version 2.0 freigegeben war --> Gibt es vom Board mittlerweile eine neue Revision?
sapphire_pro
Deaktivier einfach mal die Phasensteuerung und schau ob's immer noch auftritt. Beim Übertakten kann man die eh nicht aktivieren. Ansonsten ist Kondensatorfiepen eigentlich eher abhängig von der Graka oder dem Netzteil.
@royalT
Danke für den Tipp aber hab den Beitrag ja noch vor deinem post editiert ;-)
Guter Hinweis aber vorher ging es ja auch mit Phasensteuerung. Hatte das Board ganz am Anfang auch offen und da war NICHTS zu hören (mit identischen Komponenten). Werde das Board am Freitag bei Alternate tauschen und dann kann ich was zum Thema Boardrevisionen und dem Fiepen auf einem anderen Board sagen.
sapphire_pro
das "fiepen" kommt von den spulen an den spannungswandlern und ist normal.
ich hatte noch kein mainboard, oder ne garfikkarte, das nicht gefiept hat.
Kurze zwischen-Info, für die,welche es interessiert:
Prolimatech Black Megahalems passt auch mit 140er Lüfter (x2) und beide RAM Steckplätzen belegten (DIMM 2+4), DIMM 1 würde nur mit einem 120er passen.
Von der "Höhe". bzw. in diesem Fall die Breite her kommt`s einfach auf euer Gehäuse an...
Temps bei mir dabei wie folgt:
i5 3570K 45er Multi, VCore auf 1,2200V Raumtemperatur 20°C mit integrierter HD4000
Idel 16-25°C, Last ca. 42-45°C
prime-Last max. 67°C
Test mit R7970 folgt.
Board getauscht, das neue Board ist def. leiser.
Board Revision ist weiterhin 4.1.
Verändert hat sich die Verpackung in sofern als das das Zubehör jetzt komplett eingeschweißt ist und nicht mehr herrenlos in der Kiste rumfliegt ;)
sapphire_pro
wie macht ihr das jetzt eigentlich mit der Vcore fixt ihr die beim OC? Hab heute mal nur kurz getestet wenn ich multi 45 mach und Vcore auf Auto lass pendelt er stark zwischen 1.19-1.22V. "LLC" Offset wird bei z.b 25% diese draufschlagen oder? Für mich als alten ASUS/Gigabyte User ist das MSI als erstes mal etwas verwirren ;-)
Gruß Alex
Warum ist doch ok? Die CPU geht sogar relativ gut wenn die Werte stable sind. Und 0,05V für 100MHz ist bei ~4,5GHz ganz normal.
Und LLC sollte man imho deaktivieren. Erlaubt Spannungsspitzen. Damit kann man vll mal eine vcore Stufe einsparen, aber...
Ich hätte eine kurze Frage zu dem Board, die bestimmt jemand beantworten kann, der das Ding verbaut hat:
Kann man die Designelemente mit den gelben Stellen entfernen? Die sehen auf den Fotos für mich so aus, als wären sie einfach aufgesteckt und könnten vielleicht vorsichtig entfernt werden. Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr da an euren Boards natürlich nicht herumfrickeln. ;) Aber vielleicht ist ja schon jemand vor mir auf die Idee gekommen und hat die Dinger entfernt. Oder vielleicht habe ich ja den Knick in der Optik und die Dinger sind fester bestandteil. Dann würde ich mich aber fragen, wie man sowas fräsen kann.
Grund ist, dass ich das Teil gerne in einem Moddingprojekt empfehlen würde, das derzeit ein Kommilitone plant. Und er möchte eben kein gelb verbauen, sondern eher ins rötliche. Und da sind die einzgien Boards, die wirklich farblich und von der ausstattung passen, die teuren ASUS ROG Platinen. Notfalls kann man die Dinger ja sicher abbauen, alles abkleben und die entsprechenden Stellen rot lackieren. Jedoch würden mit den Elementen auch die imho etwas kindischen "Big Bang" Schriftzüge mit vom Board wandern.
Danke schon einmal im Voraus. :)
Wenn du dir mal Detailaufnahmen von dem Board anschaust siehst du, dass über den eigentlichen Kühlern nur eine schwarze Plastikabdeckung mit dem Aufdruck & gelben Streifen ist. Die wird sich leicht entfernen lassen. Dann hättest du antrazitfarbene Kühlkörper die so aussehen, wie der Teil unterhalb vom Sockel.
Ob man von den Plastikabdeckungen was entfernen kann. - Keine Ahnung. Ich würde behaupten das gelbe ist lackiert. Die Schrift könnten aufgeklebt sein.
Danke dir, sieht wirklich nur aufgeklabt aus, aber man kann ja nie wissen. Aus einem Stück kann das ja eigentlich nicht gefertigt sein.
Ich werde mich nochmal in englischsprachigen Communitys umschauen, ob da etwas in Erfahrung zu bringen ist. Notfalls wird halt lackiert.
Das Board ist ansonsten rein optisch ja ein richtiges Sahnestück. :)
Edit: Habs jetzt gefunden: Die Teile sind einfach nur aufgeklebt. Kann man mit mit etwas Heißluft locker abbekommen. :) Sieht übrigens auf Fotos ohne die Teile richtig edel aus. Herrlich stealth. Dann kann ich ihm das Brett ja empfehlen.
Hi, also ich glaub ich hab da ne "krücke" erwischt mit meinem I7. Die 4,4Ghz bekomm ich mit 1,15 Vcore hin für die 4,5Ghz brauch ich schon min. 1.65-175Vcore rentiert sich also nicht wirklich auf 4,5 zu gehen.
krücke??? ich wär froh, wenn ich für 4.2ghz nicht 1.2v bräuchte... 4.5ghz mit vcore auf auto -> no go
1.175v sind immernoch weniger, als das was intel @stock im turbo anlegen lässt.
AHHHH sorry FEHLERTEUFEL!!
Ich brauch für 4,4GHZ Linx stabil 1,216 Vcore! Sorry
Hab mich nun gestern mal etwas eingelesen in die Sandy´s das ist ja alles anders als bei AMD von daher kann ich mit dem Ergebiss so leben aber für die 4,5 brauch ich 0,06V mehr das ist es mir nicht wert zum minimalen Performance schub.
VIDsagt er mir 1,246V für die 4,4Ghz und allzu heiß wird er auch nicht ca 65° beim Stresstest.
Bin aber begeistert von der CPU absolut kein vergleich zu meinem alten FX8350 mit 4,8 Ghz
Gruß Alex
"Vcore fix" heißt dass ich einfach eine Spannung manuell im Bios eintrage oder muss man da noch einen weiteren Punkt bearbeiten?
Wo lässt dich die "Phasensteuerung" ausschalten? Mein Board fiept ebenso, im Bios jedoch nicht und GraKarte ist momentan keine verbaut.
Hatte mit dem gleichen Netzteil schon drei, inkl. MPower vier, Boards verbaut und keins von den dreien machte Geräusche:heul:
