Gubb3L
Urgestein
Update 3.2
Die Fortsetzung...
Ok mit dem Problem hatte ich schon gerechnet und auf der ersten Seite auch schon meine Lösungsidee verkündet falls es zu diesem Problem kommen sollte.
Also bin ich dann flink zum 3ten Mal an diesem Tag in den Obi gefahren und hab mir Material besorgt. Die Materialwahl fiel nach dem Kampf zwischen 0,5mm Alu oder Stahl dann trotz der wesentlich einfacheren Bearbeitung vom Alu auf die Stahlplatte in der Größe 25x50cm. Hinzu kamen noch Kleinteile wie eine neue Aufnahme für die Dremeltrennscheiben da ich davon jetzt schon 3 gefetzt habe und ne Packung Schrauben um die Teile zu befestigen. Im fertigen Zustand wird dann das meiste vernietet aber beim Arbeiten stört das nur.
Die Rückwand wurde also rausgetrennt damit ich eine Verlängerung des Gehäuses machen kann und den Tray nach hinten versetzen kann. Dabei habe ich als Größenordnung die breite eines Lüfters gewählt und das Gehäuse um 2,5cm nach hinten verlängert.
Erster Sitzversuch nach dem Biegen sah vielversprechend aus
Die obere Kante sieht nur auf diesem Bild so schief aus
Der Gedanke dahinter war natürlich das ich zum einen mehr Platz schaffen wollte aber es schaffen wollte das man diese Verlängerung nach Möglichkeit überhaupt nicht sieht daher die abgeschrägten Kanten die mir das Leben natürlich etwas erschwert haben.
Dabei habe ich nicht nur die oberen sondern auch die seitlichen Teil der Verlängerung schräg verlaufen lassen um beim Betrachten von der Seite oder oben keine kastenförmige Optik zu erfahlten.
Weiter geht es dann mit der Anpassung. Dafür sind die Nieten im hinteren Teil sowohl oben als auch unten rausgebohrt worden damit ich wie man auf den Bildern sehen kann die neue Platte zwischen Gehäuserückwand und überlappung des oberen Gehäuseteils und der Seiten schieben kann. Dadurch werden die Kanten an allen Ecken wesentlich schöner und glatter.
Wie man im folgenden Bil sieht hab ich mein Ziel soweit ganz gut erreicht. Die verlängerung fällt selbst bei dem recht steilen Blickwinkel kaum auf und wenn die Übergänge im Gehäuse erstmal perfekt sind und alles schwarz lackiert wurde wird man es fast garnicht mehr sehen
Wie man sieht ist der Mainboardtray auch schon verschraubt mit der Rückwand und an seiner finalen Position. Ein erstes Probesitzen hat auch ergeben das der Platz perfekt ausreicht um die Lüfter jetzt auf dem vorderen Radiator zu verbauen
Natürlich passt auch auf der Rückseite alles auch wenn es sehr eng ist.
So das ist nun der aktuelle Zustand so wie es hier steht. Ich wäre gerne weiter gekommen jedoch hat mir mal wieder die Aufnahme für die Trennscheiben einen Strich durch die Rechnung gemacht und sich in 2 nicht mehr kompatible Einzelteile zerlegt. Dadurch blieb mir also nur übrig alles Mögliche an Bohrlöchern fertigzustellen und den Abend bei nen paar Bier und leckerem 18 Jahre alten Whiskey ausklingen zu lassen
Die Fortsetzung...
