Es ist nur auf einer Seite Mini. Die andere normal. Du kannst das also problemlos verwenden. Ich habe grad eine Idee wegen dem 59Hz Problem und ich glaub, das ist des Rätsels Lösung in Sachen Inputlag gewesen. Mir ist eine gewisse Unschärfe bei einigen Anwendungen und Spielen aufgefallen. Jetzt habe ich die 60Hz über ein manuelles Profil erzwungen, in dem ich 60.001Hz eingestellte habe und somit erkennen Anwendungen die "echten 60Hz". Das Bild wird sofort scharf und auch Windows zeigt jetzt die 60Hz an, statt 59Hz.
Ob sich damit der Inputlag auch ändert, teste ich jetzt.
Was meinst du mit dem Input lag? Bei mir zeigt Windows unter Eigenschaften 60Hz an. Wenn ich da noch was verbessern kann will ich das natürlich tun
- - - Updated - - -
Benutzt jemand von Euch auch den Overdrive?
Ich habe den beim spielen an und kann auch soweit keine Nachteile dadurch erkennen.
Was meinst du mit Overdrive? Im Menü die Einstellung "Schnell" bei Reaktionszeit?
