ESX / ESXi - Hilfethread
Ich habe ein Problem mit den Micro-SD -Karten. Ich versuche krampfhaft, ESXi darauf zu installieren. Installiert bekomme ich es ja, aber das System startet nur einmal von den SD Karten. Beim Versuch, neu zu starten nach Änderungen, bleibt der Start mit Lesefehlermeldungen stehen. Manchmal bleibt das System einfach beim Start stehen. Eine dieser SD Karten hab ich ganz neu aus der Verpackung ausgepackt. Ist das normal bei diesen Karten? Ich habs erstmal aufgegeben...
Ah, ok. Ich bin immer mit dem Webclient drauf. Den vSphere Client hab ich noch nie offen gehabt.
Ich habe ein Problem, vermutlich mit ESXI, und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich setze ein Suoermicro X8DTL mit 2 L5630 und 48GB ein.
Zusätzliche HW ist eine Cine S2 per passthrough an eine Windows VM, eine Brocade 1020 sowie ein IBM m1015 der per passthrough an eine NAS VM durchgereicht werden soll.
Mein Problem liegt darin das sowohl ein OmniOS als auch ein Ubuntu bei starten stoppen bzw mehrere Fehler Meldungen bringen wenn der Controller durchgereicht wird.
Ich habe schon andere Slots probiert. Aber ohne Erfolg. Das passthrough der CineS2 klappt.
Ich hatte die gleiche Kombination schon mal auf einem X8SIL-f ohne Probleme im Einsatz.
Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Kann der Web Client immer noch kein (lokal) Storage hinzufügen ? Ich kann den Assi zumindest nicht abschliesen..mit dem lokalen Client funktionierts..
6U2 kann lokalen (USB)Storage über Webclient hinzufügen.
Da läd man sich den ESXi 6 herunter und dann ist es wohl nicht mal die aktuellste Version...die ist wohl drunter
Joah, bei mir steht da weiter unten "Zweig" (englisch wohl "Branch" ö.ä.): vsphere60u2
Ich hab einfach die ISO genommen, davon gebootet und dann "Upgrade" gewählt. Lief ohne Probleme durch.
Temperatur vom x79 auslesen
Hi
Mein ESXi ist Consumerhardware auf x79, ohne ECC und sowas. Ist aber auch kein Storage dran, nur eine 2 TB für die VM's und zwei 4 Port Karten.
Ich habe den Server seit Ende 2011. Ich hatte da blöderweise eine Flüssigkeitskühlung verbaut. Der Server ist in letzter Zeit dauernd abgeschmiert, sobald ich ein Teil davon am laufen hatte. Deshalb habe ich jetzt einen Towerkühler verbaut, und alles gereinigt (Raucher sind so Schweine). Ausserdem habe ich noch eine neue GPU verbaut, für die Konsole.
Ich hoffe jetzt echt, dass der Server wieder durchläuft. Im Moment habe ich den Speicher mit 47 GB belegt, die CPU ist auch etwas am rödeln. Nur wäre es halt trotzdem schön, wenn ich in Betrieb die Temperaturen auslesen könnte. Ich habe aber kein IPMI, oder sowas.
Gibts da ein Live Linux, um den Rechner zu benchen? Gerade auch im Hinblick auf die Netzwerkkarten, Storage und CPU.
Der vSphere Rechner ist immer einfach eingefroren. Da konnte man nicht mal mehr was an der Konsole machen. Diese wurde noch angezeigt, blieb aber schwarz-weiss bei Tastatureingabe. Blieb nur ein Reset.
Im BIOS habe ich alles auf Standard, doch ist die Temperatur schon im BIOS bei > 50° bei einer Sechskern Sandy.
Ich setz ungern noch ein Windows auf, nur um den Rechner zu testen. Ich wüsste auch grad nicht, wie ich die vielen NIC's als Fehlerquelle ausschliessen kann.
Bei den VM's liegt das Problem nicht, so wie ich das sehe. Ich tippe schon auf ein Hardwareproblem. Bzw. das würde ich gerne auschliessen können.
Ich habe mir jetzt nochmals die getauschte Hardware bei Tageslicht angesehen. Bei der GPU, die ich getauscht habe, sind die Bolzen zur Befestigung des passiv Kühler gebrochen. Die GPU hatte also gar keinen Kontakt mehr zum Kühlkörper. Ausserdem habe ich die AIO zum Spass mal aufgeschnitten und entleert. Da kam nur noch etwas Schlabber raus.
Ich hab den Server nun etwas schwitzen lassen über Nacht. Der läuft immer noch. :) Hoffe, das bleibt so!
Memtest geht mir zu lange bei 64 GB RAM. Mir hat auch mal einer gesagt, dass memtest nur bedingte Aussagekraft hat. Entweder zeigt er Fehler an, die keine sind, oder umgekehrt. Habe ich mir so sagen lassen.
Ich lass den Server jetzt mal laufen so.
sagt mal, hat es einer von euch geschafft, eine AMD-GPU auf einem HP Microserver Gen8 durchzureichen? Ich habs mit den Versionen 5.0 , 5.5 , 6.0 versucht. Es passiert immer wieder das Gleiche: nach der ESXi - Installation stelle ich Pass-Through im Vsphere-Client ein (nur für die GPU). Beim anschließenden Neustart des Hosts bleibt das System während des Starts stehen. Man muss das Systen neu installieren. Ich bin schon drauf und dran, aufzugeben...
Jörg
Sorry das ich mich selbst zitiere, aber hat jemand ne Lösung oder zumindest nen Ansatz für mein Problem?
Der Inhalt der Fehlermeldungen wäre wahrscheinlich hilfreich...
Hallo Zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe um hier nicht zu verzweifeln.
Ich habe Aktuell einen HP ML10v2 mit 20 GB RAM und einer G3240 CPU.
Einen zusätzlichen RAID Controller habe ich nicht verbaut, hier Arbeitet aktuell noch der Onboard B120i.
Darauf habe ich momentan einen ESXi Hypervisor am laufen.
Dieser Hostet momentan folgende VMs:
-Sophos UTM Home
-Windows Server 2012 R2 Std.
-Ubuntu Desktop
Die Anzahl der Festplatten soll jetzt erstmal nicht so wichtig sein.
Meine Frage wäre nun wie ich beispielsweise OpenMediaVault oder FreeNAS korrekt auf dem ESXi Installiere was die HDDs angeht.
Soll ich der Storage VM einfach eine Virtuelle Festplatte erstellen und zuweisen oder das per RDM versuchen durchzureichen??
Wie sieht das im Bezug auf Performance aus?
Alle "Anleitungen" die ich im Netz finde lassen mich verzweifeln.
Danke schon mal für eure Hilfe
Das ist es ja, es gibt keine. Die VM starten, und dann weicht es ab. OmniOS bleibt einfach direkt stehen und ubuntu findet gar keinen Datenträger. Nicht mal die zugewiesene vmdk.
Windows scheint ihn zu erkennen, kann aber natürlich mit dem zfs array nix anfangen.
Controller funktioniert aber? Also war das der, den du auf dem anderen Board im Einsatz hattest?
Ja. Ist genau derselbe und läuft auch gerade in dem system das ich virtualisieren will.
Hallo Zusammen,
-Sophos UTM Home
-Ubuntu Desktop
Man könnte virtuelle vmdk Platten erstellen, ist aber sehr langsam und nicht empfehlenswert.
Man kann auch einzelne Platten per physical Raw disk mapping an die Storage VM durchreichen. Ist schon erheblich besser und wird hier wohl am Besten funktionieren.
Daneben gibt es "exotische" Lösungen wie Storage VM auf USB storage und Sata Passthrough
Die ideal Option ist HBA Passthrough. Die Storage VM hat dann direkten und exklusiven Zugriff mit eigenen Treibern. Erfordert halt einen HBA z.B. LSI 9207 oder IBM 1015 mit IT Firmware. Das wird mit dem Pentium nicht funktionieren da der kein vt-d kann (braucht Xeon).
Vielleicht hilft meine Anleitung weiter (ist halt in Englisch), http://napp-it.org/doc/downloads/napp-in-one.pdf
Die dazugehörige ZFS Storage VM habe ich zum freien Download
Ist es dabei eigentlich egal, ob es sich um einen Raid Controller im IT Mode oder um eine normale sata PCIe Karte mit mehreren Anschlüssen handelt?
gesendet von meinem Samsung Galaxy Note 4
Jein
- manche Karten machen Probleme mit pass-through
- nicht jede Karte wird in jedem OS unterstützt
es gibt auch schlicht keine gute "normale Sata" Karte.
alles was gut ist kann SAS/Sata und kommt meist mit LSI chips
ps
HBA im IT Mode ist keine Raid-Karte (da ohne Raidfunktion)
Ich dachte an was von Syba mit marvell chipsatz.
Kannst du natürlich kaufen. Ist in der breiten Masse in dieser Kombination nur sicherlich nicht erprobt und du kannst Fehler in der Konfig bekommen oder Probleme im Betrieb haben.
Vlt hast du auch Glück und das Ding läuft 10 Jahre ohne Probleme und du hast ein echten Schnapper gemacht. Mir persönlich wäre es das nicht wert. Dann schau lieber mal in der Bucht nach gebrauchten dell oder HP Controllern. Die meisten haben auch einen LSI Chip und lassen sich in den IT Mode flashen. Mit etwas Glück bekommst du solche Controller auch für 15 - 30 Euro.
notfalls gibts Dell H200 und H310 grad recht günstig - http://www.hardwareluxx.de/community/f101/marktplatz-link-thread-179653-23.html#post24973028 - (aber ja verbrauchen etwas mehr (ca 8W idle zu 2W idle der unten genannten), da LSI 2008 - für IT muss man flashen und erst interessant ab > 300MB/s)
die https://www.amazon.de/dp/B00AZ9T3OU/ ist aber auch ne feine kleine Karte (hab die auch für 4* 2TB 2,5" und erreichte im SW Raid10 aus 4 "entkernten" Seagate (je 69€) auch damit 220MB/s)
Nabend,
ich würde gerne ein USB Port von meinem ASUS P10S-I an eine VM per Passthrough durch reichen. Ich nutze ESXi 5.5 Build 3248547 mit einem Intel Pentium G4400 .
Leider kann sehe ich den USB Root Controller nicht in der Ansicht wo man Geräte für Passthrough auswählen kann.
Kann mir einer weiterhelfen?
Was für ein USB Gerät soll den in die VM?
Du kannst ein USB Gerät auch in die VM durchreichen in dem du über die "Einstellungen bearbeiten" der VM einen USB-Controller hinzufügst dann nochmal "Einstellungen bearbeiten" wählst dann USB-Gerät und dann das gewünschte USB Gerät auswählst.
Das durchreichen des Onboard Controllers ist nicht immer möglich.
Alternativ könntest du eine Erweiterungskarte einbauen und diese durchreichen.
