WATERCOOL --> Produktinfo
@HighGrow,
horizontal kann man den Tube auch betreiben, man ist dann allerdings nicht mehr ganz so frei bezüglich der Position von Ein/Auslass. Der Füllstand sollte dann so min. bei 75% liegen.
@AbsolutesChaoz,
die Backplates werden ab Dienstag kommender Woche ausgeliefert.
Gibt es bei den Kühlern für 1070/1080 eine vorgeschriebene Durchflussrichtung? Auf den Bildern ist nichts von In/Out zu erkennen.
@AbsolutesChaoz,
eine Trackingnummer sollte auch bei der Nachlieferung gemailt werden. Die FTW Backplates sind jetzt auf Lager, die Nachlieferungen werden als erstes verschickt.
@Vildenxx,
die optimale Durchflussrichtung ist in der Anleitung beschrieben. Optimal ist es, wenn der Anschluss als Eingang genutzt wird, der dem Slotblech/SLI-Verbinder am nächsten ist.
Gibt's schon Infos bezüglich einem Haltekit für AM4 ???
Hoffen wirs, sonst gibt die Watercools zum Ryzen Nachfolger :)
Aber ich glaube diesesmal, dass alles rechtzeitig da ist!
@Narbennarr,
mal schauen, was die kommende Woche so bringt ;)
@MysteriousNap,
Christian ist derzeit mit einem größeren Projekt stark eingespannt, morgen sollte er damit allerdings durch sein. Schick die Mail/PM einfach nochmal, er wird sich dann schon melden. Krank werden darf dieses Jahr bei uns wohl keiner werden, mit Urlaub siehts auch schlecht aus ;)
Meine Backplate ist Heute angekommen,sieht sehr Gut aus. Leider wurden die versprochenen Kaffeetassen nicht mitgeliefert,die ich bekommen sollte,zwecks der häufigen verschiebungen der Lieferzeiten der NI-BL Version für die FTW.
Ich hab meinen Ni-Bl für die FTW auch schon bekommen. Sieht echt super aus. Und das mit der original Backplate von EVGA. Nur die Tasse war bei mir leider auch nicht dabei. Aber das ist zu verschmerzen. Das wichtigste ist gsd endlich angekommen. Der Kühler :d.
Hmm, das ist Mist mit den Tassen ... schickt mir bitte ne Mail (rico@watercool.de) mit euren Adressdaten, dann gehen die Tassen morgen raus.
Kann ich morgen reinstellen. Der Rechner ist jetzt schon aus.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Tolle Bilder. Könntest du mal Bilder vom Kühler montiert auf der Grafikkarte machen?
Zwei Fragen zur Montage der neuen Backplate für die FTW-Kühler.
1. Die Wärmeleitpads sind auf einer Seite glatt und auf der anderen Seite ganz leicht geriffelt. Macht es einen Unterschied, wie diese angebracht werden?
2. Die originale Backplate von EVGA hat ein Wärmeleitpad mehr, welches ungefähr mittig zwischen den bei der Heatkiller-Backplate mitgelieferten Pads platziert wäre. Diese ist laut Anleitung nicht vorgesehen, kann da bedenkenlos drauf verzichtet werden?
@orryginal,
nochmal zu deinem ersten Punkt. Die Riffelung des 2mm Pads kommt durch die Schutzfolie, diese ist auf einer Seite geriffelt. Achte bitte drauf, das die Folie auf beiden Seiten entfernt wurde.
Macht da mal bitte nen Preisschild an die Tasse, ich brauch ne neue und kann die Dell Tasse nicht mehr sehen xD
Danke für die Antworten.
Ein Hinweis bzw. eine Kleinigkeit noch @Rico.
In der Anleitung zur Montage der Backplate ist bei der ersten Montagezeichnung (step1) angegeben, dass 7xM3 Scheiben benötigt werden.
Kann es sein, dass es sich dabei um einen Tippfehler handelt?
Es sind auf der Zeichnung nur 6 Scheiben dargestellt und die einzige weitere Möglichkeit, eine Scheibe zu montieren wäre bei der M3x6 Schraube mit Mutter.
Dort war bei der Montage der originalen EVGA Backplate allerdings keine vorgesehen und ich könnte mir vorstellen, dass der Aufbau mit Blech/Scheibe/Schraubenkopf dann eh zu hoch wäre, um optimal in die vorgesehene Senkung in der Backplate zu passen.
Sorry etwas verspätet die Bilder.
Und über die gesleevten PCIe Kabel hinwegsehen. Beim Sleeven bin ich nicht gerade der beste.
So,hier noch ein paar Bilder meiner 1070 FTW mit Watercool Heatkiller IV Ni-Bl Wasserkühler und Backplate. Ich finde das sieht sehr Gut aus und das lange Warten hat sich meiner Meinung nach gelohnt.:d
20170226_172501.jpg 20170226_172512.jpg 20170226_172535.jpg 20170226_172611.jpg 20170226_174426.jpg
Meine sind auch Schwarz,sieht jetzt nur auf den Bildern so Silber aus,durch den Blitz.
Ist der LED Stripe bei dem FTW Kühler versteckt oder wurde bei mir keiner verbaut?
Im eingebauten Zustand sieht man den LED Stripe nicht,nur das kabel mit dem Stecker guckt an der Stelle raus,wo man es dann nacher auch auf der Grafikkarte drauf steckt.
Hier im Bild unten Links zu Sehen,schauen die Kabel aus dem Kühler raus. Nur der Stecker fehlt,durch Bildbearbeitung.
Ja nach dem Foto bin ich auch gegangen aber bei mir ist nichts zu finden .
Habe Watercool mal angeschrieben.
Dann wurde die LED entweder vergessen,was ich nicht Glaube oder du hast einen Kühler für die normale GTX 1070 bekommen.
