[Sammelthread] Nvidia Ampere [Sammelthread]
Varianten:
  • 3090
    • Cuda-Kerne10496
      Speichermenge24GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle384-bit
      Basis/Boost-Takt1.4/1.7Ghz
  • 3080
    • Cuda-Kerne8704
      Speichermenge10GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle320-bit
      Basis/Boost-Takt1.44/1.71Ghz
  • 3070
    • Cuda-Kerne5888
      Speichermenge8GB GDDR6
      Breite der Speicherschnittstelle256-bit
      Basis/Boost-Takt1.5/1.73Ghz
Nvflash für Ampere
Achtung Wasserkühler: Die Founders sind diesmal nicht Referenz-PCB.
This block is made for reference PCB 3080 and 3090 cards. Founders Edition does NOT have a reference PCB.
Overclock.net pflegt eine Liste um Referenz von Custom-PCBs zu trennen. Die Informationen dort bitte unter Vorbehalt genießen.
Schneller Weg wie man UV mit dem Kurve-Editor betreibt:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27788642 bzw. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27789066
Dickstes Bios für die Karten mit zwei Anschlüssen bei den 3090ern zur Zeit das Gigabyte Gamer OC 390W
Crossflash zwischen Referenzboards ist möglich. Allerdings werden, dank der unterschiedlichen Graka-Ausgänge gleich mal ein oder zwei DP-Ports nicht mehr benutzbar.
Man kann natürlich auch ein Bios einer 3-Anschluss-Karte auf eine Karte mit zwei Anschlüssen flaschen, bringt aber nix, weil die Karte nun mal keinen Strom über den fehlenden dritten Anschluss aufnehmen kann.
1x12Pin kann ja auch 500Watt
Das schaut eher aus als gehen da 2x6Pin auf den üblichen 8 Pin. Man muss also 2 Kabel vom Netzteil nutzen.
wird dann wohl auf ne custom hinauslaufen. denn ein passendes kabel von bequiet wäre nicht ideal da ich custom cables nutze
und da meine gpu vertikal verbaut ist wird eine custom da eh besser sein. kein bock drauf dass mit die gpu aufs board bläst
Hoffe auch auf passende, schwarz gesleevte Gen4-Kabel von Corsair. In den Corsair Userforen halten sie sich aber bisher bedeckt dazu.
Noch n Grund, sich erstmal ein paar Wochen Verfügbarkeit und reelle Leistung der 3090 anzuschauen.
Habe mal ein wenig geschaut und scheinbar haben alle Ref Platinen nur 2x8Pin was bedeuten würde das da wohl nur Biose mit 375Watt zugelassen werden
Die Asus 3090 Gaming hat 3x8Pin und mit sicherheit schon ein anderes PCB
Die Kabel müssen ja auch Bald mal verfügbar sein sonst steht man ziemlich Blöd da mit der neue Karte :d
Ich mein für den neuen 12 Pin. Die dinger steckt man ja direkt ins Netzteil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Naja das ist aber reine Speku Powerplay
Ich weiß nicht ob die hersteller mehr frei geben als das was die Spezifikationen hergeben.
Ich sage mal bei meinem Netzteil wäre das total egal weil das halt nen qualitäts NT ist und auch die Kabel top sind.
Wenn man na klar ein gemoddetes Bios hat kannste auch 1000Watt einstellen aber ob man die Biose modden kann bezweifle ich nach Turing wo es ja auch nicht funktionierte.
Da gab es ja nur das 380Watt Bios von KFA2 und das 1000Watt Bios von @Dancop .
Keine Ahnung, dann macht doch diese Kabel was gezeigt wurde null Sinn weil das einfach überall passt.
War doch die reden davon das die Netzteil Hersteller da ihre Kabel zu anbieten?
KA Was alle mit der Strix haben, finde den 4 Slot Bomber Aorus Extreme 3090 viel interessanter,
Naja, eigentlich ganz einfach:
Strix ist jede Generation die Leisteste oder nahe dran. Dazu immer eine der besten Kühlungen. Man kann sie nahezu blind kaufen mittlerweile, weil sie bisher immer geliefert hat.
Die Aorus Reihe ist da eher... durchwachsen. Andere allerdings auch hit'n'miss. Würde persönlich sogar nur bei der Strix blind zuschlagen. Lightning evtl. noch von MSI, aber dann wird es auch schon echt eng mit Qualitätsgarantie.
Mir geht es auch weniger um die Strix als Modell, sondern als Referenzwert. Die FE hat sich für mich mit dem besten Luftkühler zu messen und der wird relativ sicher wieder die Strix sein. Kann sie da mithalten, mind auf dem Level einer FTW3, kann man sie guten Gewissens empfehlen und kaufen. Hab mir nur noch nicht überlegt wie viel lauter sie sein dürfte, damit ich die Aufpreise zahle. Das wird wohl ne Bauchentscheidung in letzter Minute. ;-)
Stimmt evtl Fuer Turing mit der Strux, die 1080ti strix war laut dank nur 2,5 Slot kuehler, da war meine lightning z ne andere Liga..
Also mitnichten jede Gen, ne AORUS hatte ich nochnicht.
Die bringen nicht wirklich so hässliche schwarz-gelbe Adapterkabel? Habe das gerade bei der Zotac 3090 gefunden:
Was ich immer noch nicht gerafft habe, da die Bilder so schön dunkel gehalten werden: Eine 3090 wird 2x 12pin besitzen? Also man braucht 4x 8pin-Anschluss?
Dachte die Customs kommen ohne den 12pin aus?
Keinen Kaffee gehabt? :d
Das sind 2x 6-Pin auf 8-Pin Adapter, wie sie in dieser Form seit vielen Jahren den Karten beiliegen.
Mit dem 12-Pin Stecker haben die Partnerkarten nichts am Hut.
Ja kein Plan was er da für einen Traum hatte :)
Aber es kommen doch vor dem 17ten garkeine Reviews oder?
jo nvidia hat das doch am 1.09 auch gezeigt :d
