HWL News Bot
News
... weiterlesen
1usmus schreibt im Guide woran das liegen kann und das man sich deshalb in Foren nicht aufregen soll.Hmm läuft bei mir nicht gut. Mein Sample schwankt zwischen Bronze und Gold und der findet immer andere Settings
Aber ich bin sowieso noch nicht so angetan davon wenn ich (noch) auf meinen Curve Optimizer verzichten muss
Danke aber ich rege mich nicht auf. Hab nicht viel Zeit da rein gelegt weil ich schon sehr viel Zeit mit dem Curve Optimizer verbracht hatte und jetzt voll zufrieden bin1usmus schreibt im Guide woran das liegen kann und das man sich deshalb in Foren nicht aufregen soll.
Bei mir funktioniert CTR Hybrid OC nicht.
Geht das überhaupt?
P1 hat das niedrige Profil und P2 das OC mit 1275mV
P2 hat min usage von 25% damit es triggert
P2 hat max usage von 75% damit es abschaltet
P2 läuft aber IMMER............
Ganz schon viel Bullshit, CTR soll 1.55V anlegen ?ist mir zu heiß für die paar Prozent Mehrleistung das Risiko einzugehen, meine CPU zu grillen. Wobei ich das Projekt an sich ganz cool finde.
https://chipsandcheese.com/2021/02/15/ctr-safety-revisited/
ein bisschen komplexer ist das schon. Aber deine Reaktion auf Kritik gleicht der von Yuri himselfNicht mehr und nicht weniger
Es ist nicht alles Bullshit, aber allein das hier:ein bisschen komplexer ist das schon. Aber deine Reaktion auf Kritik gleicht der von Yuri himself![]()
So, higher density in current voltage is a primary factor in elecromigration for semiconductors.
Der Massentransport wird nicht nur durch EM bewirkt, sondern auch durch Thermomigration, welche diesen weiter beschleunigt. Grund für die Eigenheizung ist die durch den Strom verursachte Verlustleistung {\displaystyle P=I^{2}\cdot R}. Es wurde von Erhöhungen von 5–10 °C für Einzelleitungen bei {\displaystyle J}
=1·106 A/cm2 berichtet. Besonders stark macht sich die joulesche Eigenheizung bemerkbar, wenn mehrere parallele Leitungen nebeneinander getestet werden. Bei solchen Anordnungen können Temperaturerhöhungen bis zu 200 °C auftreten, die Leitungen müssen daher einzeln gemessen werden.![]()
Im ersten Moment dachte ich auch Yuri hat hier geschriebenAber deine Reaktion auf Kritik gleicht der von Yuri himself![]()
Ich stehe hinter Yuri, weil er echt was drauf hat!Im ersten Moment dachte ich auch Yuri hat hier geschrieben
Die ersten zwei Sätze von Phantomias deuten aber darauf hin, dass er den Artikel bzw. den ersten Ursprungsartikel nicht oder nicht vollständig gelesen hat.
Wo wird denn die VID gespeichert, richtig in der CPU.The maximum danger is from the highest voltage. What is the highest voltage in the Renoir VID table? Yes, it’s 1.55V, which is what CTR pushed into the 4650G during its automated tuning.
Hat er ja sogar anscheinend irgendwie:Es wurde sich strikt an die Anleitung gehalten und trotzdem wurden 1.55V an der APU angelegt.
Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert gewesen, wenn sich Yuri dieser Kritik angenommen und gefixt hätte, anstatt gleich wieder einmal beleidigend zu werden.
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC3 by 1usmus***
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor
ASRock X570 Taichi
BIOS ver. P4.00 SMU ver. 46.67.00
TABLE ver. 2361347
DRAM speed 2133 MHz
02/06/2021 20:59:50
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 7133
Voltage: 1.32 V PPT: 135 W Temperature: 62.4°
21:00:50: Silicon FIT measurement started...
21:01:19: Silicon FIT measurement done!
21:01:20: Stress test stopped.
CCX coefficients
CCX# 1 4 CPPC 159
CCX# 2 4 CPPC 148
CCX# 3 2 CPPC 137
CCX# 4 0 CPPC 125
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1187 mV
Voltage step: 6 mV
Penalties for the final profile: level 1
21:49:19: CCX1 (159): 4350 MHz, 1350 mV OC=
21:49:19: CCX2 (148): 4350 MHz, 1350 mV OC=
21:49:19: CCX3 (137): 4300 MHz, 1350 mV OC=
21:49:19: CCX4 (125): 4250 MHz, 1350 mV OC=
Cinebench R20 finished with result: 7586
Voltage: 1.35 V PPT: 152.1 W Temperature: 67.4°
Phoenix deactivated!
Profile P2 successfully filled!
Profile P2 successfully applied!
Manual overclocking mode enabled
21:50:30: CCX1 (159): 4350 MHz, 1350 mV OC=
21:50:30: CCX2 (148): 4350 MHz, 1350 mV OC=
21:50:30: CCX3 (137): 4300 MHz, 1350 mV OC=
21:50:30: CCX4 (125): 4250 MHz, 1350 mV OC=
Profile P1 successfully applied!
21:50:31: CCX1 (159): 4225 MHz, 1250 mV OC=
21:50:31: CCX2 (148): 4225 MHz, 1250 mV OC=
21:50:31: CCX3 (137): 4175 MHz, 1250 mV OC=
21:50:31: CCX4 (125): 4125 MHz, 1250 mV OC=
Profile P1 successfully saved!
Profile P2 successfully saved!
Hybrid OC enabled
Hybrid OC enabled
Die GUI bietet immerhin ein paar Auslese Funktionen die ich so noch nicht in einem Anderen Tool gefunden habe.Lohnt sich diese Software für einen 2700X?
Wenn es da wirklich ein Problem geben sollte, muss ich Igors Lab hoch anrechnen wenn er direkt mit Yuri Kontakt aufgenommen hat und nicht gleich öffentlich ein Fass aufmacht!Es häufen sich Ungereimtheiten um das Tool.
Zitat:
"Wie wir soeben herausgefunden haben, wurde mit CTR 2.0 das Verhalten der Schutzfunktionen undokumentiert geändert. Die Schutzfunktionen greifen nun nicht mehr in jedem Fall und entsprechend kann es zu Beschädigungen der CPU im Betrieb bei zu hoher Temperatur, Leistungsaufnahme oder Stromstärke kommen."
Quelle:
https://www.igorslab.de/community/threads/der-ultimative-clocktuner-for-ryzen-ctr-–-einführung-bedienungsanleitung-und-download.3241/post-121855
