Mit einer RX 6800 und einem R5 3600? Wird schwierig ^^. Ich lasse mich eines besseren überzeugen. Und ach ja, bitte kein 2600 MHz Setting... Das läuft da ja mit etwas Glück durch und vllt. sehr unwahrscheinlich ist es auch TSX und sonst überall stabil. Aber dann ist das ja schon eine Platin-Karte... Naja, ich möchte Beweise ^^.
Du hast ja vom Grafikscore gesprochen. Von einer Auflage welche CPU benutzt werden darf war nicht die Rede (Duvar hat ja auch einen 3600 und geile Resultate). Hatte da mal 3 Tests gemacht und wie ich sehe werden die Resultate mittlerweile als gültig deklariert. Werde später mal versuchen die 8139 Grafikscore im Time Spy extreme zu verbessern.
Jeweils GS.
FS 49301
PR 5878
TS 17001
alt
TSE 8139
Jeweils GS.
FS 49301
PR 5878
TS 17001
alt
TSE 8139
OK, thx. Reicht mir als Beweis. Ich kam halt damals nicht an EagleOnes-Settings trotz ähnlichem OC wegen der CPU nicht heran. Ich war erstaunt 8050 GPUs mit dem alten Treiber in TSX geholt zu haben. War jetzt auch nicht unbedingt allin an der Stelle, da der VRAM nicht mehr 2150 FT mag. Ja, Duvar hat den R5 3600 eindeutig unter Kontrolle. Naja, ich möchte halt die CPU auch nicht unbedingt OCen.
Ich habe Resizable Bar on + ein Sapphire Custom Model. Kann gut das da der Unterschied drinnen liegt. Wobei ich aber auch zugeben muss das 20k Points bei dem Setup schon echt gut sind.
Platz 5 mit meiner Config im Port Royal. Dabei belasse ich es. Was ich nur nicht verstehe sind die Punkte der anderen denn die Takten ihre karte bloß bis 2650mhz
Über 10k besser als mein Ergebniss. Langsam zweifle ich daran das die Benchmarks trotz gleicher einstellungen immer valide Zahlen ausspucken. Wenn ich sehe das bei Port Royal mit 2650mhz durchschnittsfrequenz mein Grafikscore um mehrere hundert Punkte übertroffen wird obwohl ich im Durchschnitt bei 2700mhz liege dann habe ich Fragen die mir bis jetzt keiner beantworten konnte
Clock Stretching gibt es soweit ich weiß auch bei gpus, evtl ist das Problem das du mit dem Takt zu hoch bist.
Das Monitoring sampled außerdem deutlich langsamer als die Karte wirklich ihre lastzustände ändert, kann also gut sein das der reale mittlere Takt bei den anderen einfach höher ist als bei dir.
Anwendungen die nebenher laufen machen auch viel aus. Wenn ich mein aquasuite overlay laufen hab, hab ich in ts deutlich weniger gpu score.
Karte ist unter Wasser und Temperaturen nie über 72°C aber wie ich heute schon mal geschrieben hatte kackt der TS bei mir über 2710mhz max Takt ab.
Port Royal geht ohne Probleme. Vieleicht kommt aber auch mein 750Watt netzteil an seine Grenzen denn die 400Watt habe ich noch ni gesehen.
Habe den 06 noch mal laufen lassen und habe nix verändert. jetzt sind es auf einmal 48519 Punkte.
Die hintergrundprogramme machen einen Unterschied? Bei mir läuft Argus Monitor, HWinfo, Gpuz, Afterburner, Riva tuner....
Hatte ich auch nicht gedacht, aber aquasuite klaut mir reproduzierbar ~200Punkte in der TS Gpu score. Mir aber auch erst gestern zufällig aufgefallen als ich den neuen Treiber getestet habe und vergessen hatte das abzuschalten.
So deutlich hab ich das allerdings mit gpuz o.ä. noch nicht gesehen. Kein Plan was genau da schief läuft.
macht nix Holzi, kannst du noch mal einen Port Royal machen? Ihr Seid übrigens schuld das ich mir heute den 3Dmark in der Vollversion besorgt habe. War echt nicht billig:3€
