m4looney
Experte
- Ryzen 5 5700x3d -30CO
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- Enermax-92mm-Kühler
- 32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 CL16 @3200 MT/s
- Acer Nitro RX 9070 OC, PT+7, -80mV, 260 W
- MSI MAG342CQr 34" 3440 * 1440 @ 144 Hz
- Intel p670 512 GB, Intenso 120 GB SATA3;
- HDD
- Western Digital Elements 8 TB + diverse HDDs: ~5 TB
- Opt. Laufwerk
- keine seit 2016
- Fractal Design Define S;
- Enermax RevoBron 700W
- Keyboard
- MSI gk50 elite
- Mouse
- Razer Basilisk
- Windows 11 / CachyOS
- Sonstiges
- "Sperrmüll 2.1 Soundsystem" mit Bluray-Player und phänomenalem Sound; Lioncast LX 50 USB-Headset
- Internet
- ▼250 MBit ▲50 MBit
@Lord_Melchior Erhöhe mal bitte in 5 - 10 A-Schritten die TDP. Mehr als 340 A würde ich da erstmal nicht draufgeben. Je nach anliegender "echter" Spannung bist du im TDC-Limit aktuell.
Spannung: kommt drauf an, was dein Chip so kann. Vor allem die WM-Spannung (niedriger ist besser, bis zu einem gewissen Punkt, dann viel schlechter oder instabil) kann die Leistung steigern. Bei Holzmann kann man halt für High-OC leider nicht mehr runtergehen mit der Max-MPT-Spannung (Core), aber vllt. sind bei dir 12 - 50 mV drin. Sein OC ist aber mit der Holzkeule auf die GPU drauf.
Ich würde erstmal die Zielsetzung festlegen. Sprich: wie viel Frequenz oder Verbrauch möchte man. Dann dahin optimieren.
Ok, 1130 mV WM-Voltage für 2710 ist nicht gerade super, aber ja evtl. geht 1150 mV als Max-Spannung (WM + MPT). Niedrigere SoC-Voltage lässt den Verbrauch droppen, was dem Chip oder dem Verbrauch zu Gute kommen kann, je nach anderen Einstellungen. Bei SoC-Max solltest du bis 50 mV haben, etvl. etwas mehr.
Muss leider alles qualvoll ausprobiert werden. Beim SoC merkt man eine zu niedrige Spannung teils auch an langer Schaltzeit beim Wechsel von Auflösungen. Übrigens kann man TimeSpy oft noch abfangen mit Esc, wenn visuelle Artefakte auftauchen. Da gilt es aber schnell zu sein, sonst kann es zum Hängenbleiben kommen.
Man muss an sich nicht den Rechner neustarten nach MPT-Änderung. CRU mit der restart64.exe reicht.
