KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB, Nintendo Switch
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO
- PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX @Asrock Aqua OC/Sapphire Nitro+ // EK-Quantum Vector² D-RGB
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" // 2x Dell Ultrasharp U2515H // Samsung 4K 28"
- Corsair Force MP510B // WD BLACK SN750 // Samsung 980 Pro // 2x Samsung 840 Pro //2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB, 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Fractal Meshify 2 XL
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- High Flow Next // D5 Next // Mo-Ra3 420@200 // Mo-Ra3 360@120 // Mo-Ra2@120 // 1x Mo-Ra2 Eisbad
Wenn Du im MPT zu stark die Spannung kappst, bekommst Du eher Probleme mit der Stabilität untenrum, weil auch die
eff. minV mit runtergehen.
Würde im Zweifelsfall wirlich erstmal nur ala Crizzo im MPT auf 1150mV kappen.
Im WM müssten dann ca. 1100...1093 durchgehen, ...je nach Chipgüte.
Die 1087mV von Crizzo sind schon ein sehr guter Wert.
Mit DS=off kommste evtl noch besser stabil runter. Zusätzlich min GFX auf 881mV ala Tatoo ist u.U. auch hilfreich.
Wg. der Temps kann man noch versuchen, ob SOC-Takt=1075...1000 bei 1100mV läuft.
Ansonsten halt die Backplate ab und nen Zusatzlüfter drauf legen.
oder
Pads zw. Spawas und Backplate und den Zusatzlüfter. (hat Duvar so bei seiner Ref. gemacht)
Wofür steht DS in dem Fall, deepsleep?
Alles was 92 Grad Hotspot übersteigt drückt die Werte nach unten.
Hab mal mit verschiedenen Settings herumgespielt.
Wenn ich es schaffe die Temperatur zu halten, dann geht mit 1130-1150mV maximal 2660 bis allerhöchstens 2690 Mhz, danach ist die Karte am Limit und läuft eh nicht stabil.
1130 mV ist teils schon knapp bemessen mit MPT, bei 1150 und im WM auf 1130 mV geht er dennocxh immer wieder mal auf 1150 bis 1160 hoch. Läuft dann aber stabiler.
