[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
@Nugget777
Scharf aussehen tuts auf jeden Fall.
Wir sollten für ein paar alte Revoltec Lüfter sammeln :d
@Ox1974
Wenn du in der Seite keinen Radiator einbaust, würde ich die Lüfter noch anders konfigurieren. Die Lüfter oben würde ich umdrehen. So haben beide Radiatoren frische Luft. Die Seite reicht locker zur Entlüftung, denn die Lüfter arbeiten nicht gegen einen Widerstand.
Whoops.
Endlich wieder Platz ;)
Entlüften und Fenster putzen steht noch an.
Den Klotz kenne ich auch noch Thermaltake core x9
Und auch der war irgendwann zu eng :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
@Helojumper
Jep Habe ich im Computerbase günstig geschossen.
Die Version mit Tempered Glass.
Ich konnte net anders. ;)
So erster Probelauf bestanden , ausser das der Byski DFM wohl kaputt ist . Und ja habe die Flussrichtung getauscht und verschiedene Pumpendrehzahlen genommen .
Wo bekomme ich denn bitte einen 5900XT her und wie bekomme ich ihn auf ein Maximus 🤔🤔🤔🤔?
Mit gewalt und Kraft würde es gehen , aber echt doof aussehen , ds hast du recht .
Weiß nicht ob das auch unter Wakü basteln fällt.
Nach dem Umzug in das X5 stört das etwas:
Eventuell lieber so ?
Edit:
@minimii
Definitiv besser so - wobei mein innerer Monk bei der krummen rechten Schnittkante schon wieder Amok läuft :eek:
Probesitzen des Verteilerblocks mit gedruckten Standoffs... Was für ein Trümmer :d
Die Abstandshülsen unten sehen kleiner aus ?
Was ist das für eine Verteilerplatte ?
Standoff ist kürzer.
Nö, beide exakt gleiches Maß
Ich habe mal meine D5 an die Wand genagelt. Mit der richtigen Einstellung ist jetzt so, das sie erträglich leise laufen und nicht nerven. Der Durchfluss liegt jetzt bei 75l/h mit ca.2500 RpM.
@Maexi womit hast du die Rohre entgratet ?
Sind das die Messing Rohre von ALC ?
Dremel, nöö sind von https://ezmodding.com/Prebend-Chromrohr-14mm-PP7TP500X200-Silber
Eine einfache feine Feile tut es aber auch. Von ALC sind die Wandungen so dünn, wenn Du da den Schneidegrat weg nimmst, haste keine Wand mehr. Die ersten von denen waren gut, bei den neuen kam die Geldgier zum Durchbruch. Aber überhaupt, Centartikel zu Wahnsinnspreisen.
Da mein Case aktuell nicht bestellbar ist..(InWin925) , hab ich mal einen Testaufbau ohne Case gemacht..hab noch meinen 15 Jahre alten Watercool Radi wider im betrieb..für das Case hab ich noch 2x 360 Hardwarelabs hier liegen..ich sehr gerade das es wider Lieferbar ist...
Sieht bei mir ähnlich aus. Und genau so einen alten Watercool Radiator werde ich wieder einbauen. Für geringe Drehzahlen immer noch top.
kann mir hier bitte kurz jemand am besten mit Screenshot zeigen wie ich beim High Flow Next mein Display schwarz und die Schrift weiß einstellen kann?
Danke euch.
Grüße
hat sich erledigt :-D gefunden!
Ähnliche Themen
