Wäre mir eine echte Freude, beide Mods (also sowohl deinen, als auch den von @Pipoi mal "live" vor mir zu haben, wenn sie fertig gestellt sind... Stellt' die später mal irgendwo zusammen aus! :P
Sieht schon mal ganz gut aus.
Ich würde auf der Rückseite eher von unten in den radiator gehn. Dann hast du weniger Stress auf den Fittingen. Ist auch beim entleeren des Systems ggf einfacher.
Das habe ich als erstes versucht, ich hatte allerdings Stress auf die untere Fitting und bräuchte Verlängerung am Radiator wegen Konflikt mit dem Lüfter, da der Schlauch zu dick (19/13 mm) und der Winkel sehr eng ist. Mit dem 45 & 90 grad Kombi oben besteht kein Stress mehr auf beide Seiten. Zum entleeren kann ich einen Hahn auf die untere Seite anschließen.
Edit: jetzt dass ich das sage ich kann den 45 grad Winkel unten am Gehäuse anschließen und dann der Schlauch unten am radiator mit Verlängerung verbinden, das würde besser aussehen! Danke für die Inspiration @random2k4 🍻
Mal einen kurzen Update, ich habe die Tastatur jetzt (fast) fertig gemacht. Sie sieht ganz gut aus, ich muss allerdings den Lack über die beleuchtete Bezeichnungen mit Alkohol ein bisschen verdünnen, damit das Licht heller aussieht, besonders bei den gelben Tasten.
Sieht sehr nice aus,
würde aber evt. noch den gelben Tasten einen graustich o.Ä. verpassen, damit die sich deutlicher vom Gelben BG abheben.. just saying.
Kann man machen, ich mag’s aber gerade so besonders wenn die Tasten mit dem Rost visuell deutlich getrennt sind. Außerdem ist die Textur des Tastenlacks glossy wobei der Hintergrund ist matte, man kann‘s aber im Bild nicht deutlich sehen.
Und noch mal ein kleines Update, ich bin gerade bei der Planung der verbleibenden Wasserkühlungskomponenten, ich müsste aber unbedingt mit euch teilen weil es krass aussieht 🤩 Jetzt hättet ihr auch ein klareres Bild, wie das Oberteil des Gehäuses Richtung "Reaktor" geht.
Ich wollte gerne die AGBs bisschen nach vorne bringen, der erste hatte allerdings Konflikt mit der Pumpe, und die Pumpe hinten zu montieren ist auch wegen demselben Grund nicht möglich. Aber so sehen sie trotzdem wie ich mir vorgestellt habe 😊
Demnächst baue ich diese Teile aus, bearbeite sie mit Lack & co und dann gehen sie zurück. Beim ausfüllen wollte ich die AGBs nicht komplett befüllen, ich hoffe das es kein Problem sein wird da wo der Schlauch am Pumpenausgang hoch geht... muss mal schauen.
@mudziemodz was wenn die AGBs nach vorne verlegst und die Pumpe nach hinten?
Oder sogar da wo die Schläuche aus dem Case rein/raus kommen. Den Einlass der Pumpe sehe ich da auch nicht wirklich optimal positioniert, mMn.
War auch mein erster Gedanke. Pumpe nach hinten. In der momentanen Konfiguration bekomsmt du kein Wasser in die Pumpe. Weil der letzte ABG
erst ins System läuft und am Ende alles voll sein muss und das Wasser aus dem Radi in die Pumpe gedrückt werden muss.
Kannst es natürlich zum Befüllen auch immer Schräg stellen, das die Pumpe für die Zeit unter Wasser sitzt und hoffen das
genug Flüssigkeit ins System kommt um es am laufen zu halten.
Wasser sollte am besten immer von allein in die Pumpe laufen, des wegen sollte diese auch wenn möglich am weitesten unten im system sitzen.
Wenn die Pumpe nach hinten wandert, könntest du den Zufluss ggf. mit dem AGB verbinden, dann kannst du das System leichter befüllen.
Vielen Dank für eure Kommentare & Vorschläge, es hat allerdings einfach so geklappt wie ich es zusammengebaut habe. Beim Leak-Testing war die Befüllung durch den hintersten AGB + mit einer offenen Anschluss zum Auslüften problemlos. Die Pumpe war schon eingetaucht als die AGBs fast 3/4 voll waren. Es hat Schütteln gebraucht und bisschen case-Drehungen um die Luftblasen raus zu kriegen, jetzt läuft die Pumpe so leise wie ein schlafendes Baby.
Sie sind auf keinen Fall fertig, wie @Jahead geschrieben hat, sie werden alle noch mit Lack bearbeitet. Jetzt wollte ich nur sicherstellen dass das Konzept funktioniert und mal einen Befülling- & Leaktest machen 😊
Bin ich der Einzige, der sich ein gemeinsames Projekt von @mudziemodz und @Pipoi wünscht? Beide kranken Köpfe (und das ist als absolutes Kompliment gedacht!) mit ihrem handwerklichen Geschick an einem gemeinsamen System... Euch würde doch die Bude eingerannt, wenn ihr derartige Modz verkaufen solltet
Es gibt tatsächlich für themenbasierte mods einen übersichtlichen markt. Das weiß ich aus eigenem erleben als techniker im onsiteservice. Man muß nur den usern die richtigen fragen stellen und bekommt dann meist auch die gewünschten antworten.
Die meisten user, gerade selbständige im HoOffice, haben dafür ein offenes ohr und oft wünschen die sich etwas mehr als die schwarzen standartkisten.
Meinen G5-casemod habe ich auch vor einiger zeit gewinnbringend verkaufen können und habe auch hin und wieder anfragen dazu. Aber mir fehlt einfach die zeit dafür.
Ich wusste nicht, dass es für sowas Käufer gibt. Dachte immer das Modding ist reiner Privatspaß, aber ich hab mich mit den Thema auch nie groß beschäftigt.
Gibt es welche die damit ihr Geld verdienen? Steht das im Verhältnis zur Arbeitszeit?
@Pipoi
ja @random2k4 macht das Hauptberuflich und ich freu mich auf jeden seiner Worklogs! Meistens fragen aber Firmen an wenn ich das richtig überblicke.
Aber auch was ich hier bisher sehe ist sehr schick!
Kommt auf den auftraggeber an. Wenn zb. potente tv/broadcast companys dahinterstehen, kann man sicher damit hauptberuflich im weiten umfeld des modellbaus geld verdienen. Oder frag mal bei Stefan von random2k4 an, wie er es mit seiner frau zusammen abwickelt.
Ich habe mal einem interessenten für einen G5mod ein angebot gemacht, er hat sich danach aber leider nicht wieder gemeldet. Ohne angabe von gründen.
BTW: Stefan hat zum thema Matrix einen geilen mod fabriziert:
Worklog dazu ist hier im Forum schon unterwegs *hust*
Sagen wir mal so, ich mach das Ganze seit 2014, als Hobby angefangen. Meine ersten 12-15 Mods waren zumindest was das Material betrifft alle selbst finanziert.
Bis auf die Hardware von Sponsoren gabs da nix. War also immer nen Minusgeschäft. Dennoch hatte ich die Gelegenheit durch die Arbeit mit Sponsoren und den Gewinn von Wettbewerben
auch auf nationale und internationale Veranstaltungen zu gehn. Gamescom, computex oder CES. Je mehr man seinen Namen raushaut und gute Arbeit abliefert, desto mehr wird man über die Zeit bekannter in der Szene.
Und wenn dann einige bereits etablierte Modder nach Aufträgen und weiteren Partnern gefragt werden, kann schon mal der eigene Name mit in den Topf geworfen werden. Oder Hardware-, Videospiele- oder Filmproduktionen fragen direkt an. Ich weiß leider nicht mehr von wem das Zitat ist aber: "Es dauert 10 Jahre um übernacht bekannt zu werden"
Aufträge von Firman sind auch das Beste, weil man hierbei einfach komplett für Material und vor allem Arbeitszeit vergütet wird. Natürlich spielt auch der Zeitumfang eine Rolle. Der Matrix Mod von mir musste in 3 1/2 Wochen fertig sein. Das ist dann natürlich teurer als wenn ich dafür 6-8 Wochen Zeit gehabt hätte. Da rückt man schnell in den 5-stelligen bereich.
Privatanfragen gibt es nach Abschluss großer Projekte auch immer wieder, aber 90% sind eigentlich nur daran interessiert was sowas kosten würde. Bei den letzten 10% laufen dann die Preisvorstellungen meist der Realität hinterher. Selbst wenn ich Preise für Privat schon niedriger Ansetzte als bei Firmen, ist dies tatsächlich dann nur ein Bruchteil der Aufträge.
Wirklich Geld verdienen tue ich damit auch erst seit ca 2018/19 also gute 4-5 Jahre nach meinem Anfang. Das liegt auch daran, das ich mitlerweile weitere Kooperationen mit anderen Firmen hab, z.b Sindoh aus Korea für den Bereich 3D-Druck. Das hilft natürlich enorm Kosten für Material und Geräte niedrig zu halten. Aber auch hier muss man halt konstant gute Arbeit abliefern. Dafür wurde ich aber auch hier bereits auf einige Messen eingeladen für Additive Manufacturing wie z.B Solidworks World (3DExperiance World) oder Rapid+ TCT.
Meine Frau ist zwar immer mit in den Videos oder auf Bildern zu sehen, sie macht das aber tatsächlich nur als Hobby zum Ausgleich. Eigentlich ist die an der Uni in der Forschung tätig. Hilft aber enorm wenn man mal ein zweites paar Hände hat.
Was mir dazu noch einfällt ist natürlich auch das ich momentan von den USA aus arbeite, was ein riesen Vorteil ist. Ich muss keine Firma anmelden, kein Kleinunternehmen, und Steuern zahl ich ganz normal als privat Person. In Deutschland kann dich die Bezahlung von so ein Auftrag wie dem Matrix Mod, oder meinen Avenger Cases ganz schnell aus der Kleinunternehmerreglung katapultieren und du bist gezwungen ein Gewerbe anzumelden.
Naja, plan ist dennoch das wir warscheinlich gegen Ende des Jahres wieder in good old Germany sind. Wird spannen zu sehen wie das dann weiterläuft.
Es würde mich sehr freuen mit anderen Moddern zu arbeiten, besonders diejenige wie @Pipoi, der hat bisher gezeigt wie geschickt & kreativ er ist. Danke fürs Kompliment @Bulletpr00f 💙
Ich habe auch wie @random2k4 angefangen, einfach als selbstfinanziertes Hobby seit 2019, jeder Mod verkaufe ich öfter ohne Gewinn (auch ohne Stundenlohn) um die Hardware des nächsten Projekts zu kaufen. Ich habe meine Arbeit einfach online in Reddit, builds.gg, PCPP, Instagram... usw. gepostet und 2 Jahre danach völlig unerwartet wurde ich zum gesponsorten Projekt von einem Hersteller eingeladen, danach direkt kam die DCMM 2021 Einladung und jetzt mache ich mit in diesem Contest und wurde schon von einem neuen Sponsor kontaktiert. Ich habe nie aktive Sponsorships gesucht, sie haben mich gefunden 🤩 Man braucht Geduld und einfach all in zu arbeiten, so könnte man hohe Qualität erreichen und folglich Sponsoren gewinnen.
Update #9
This is a big one!!! Ich habe mich mit dem Front Panel inkl. 3D-Druckteile beschäftigt, die Ergebnisse gehen in die geplante Richtung, sehr versprechend.
Die Cola-Flasche, die ich im vorherigen Update gezeichnet habe, habe ich in 3x Stücke mit Resin (SLA) drucken lassen, wobei der Front Panel mit FDM gedruckt wurde. Die Flache wollte ich transparent machen, daher SLA.
Die habe ich geschliffen, man sieht wie sie von innen hohl ist, damit ich die LEDs drin befestigen kann um die "Flüssigkeit" fluoreszierend zu machen.
Und einmal der Front im gebrochenen Zustand mit dem Fallout Logo drauf.
Nächster Schritt war Front lackieren:
Am Anfang habe ich mir überlegt, eine Autoglühlampe für die Beleuchtung der Flasche und das Jet-Feuer dahinter. Sie brauchen standardmäßig 12V zum betreiben, man kann sie mit dem Molex Anschluss im Netzteil anschließen, beim Probieren klappt es. Allerdings ergibt dieses Licht viele Hitze, hat 55W Power, deswegen bin ich auf LEDs umgestiegen.
Die Halogen Lampe sah so aus:
Und das hier ist der LED, braucht auch 12V zum betreiben, ist viel mehr energieeffizient (1,8W pro Stück) und hat eine G4 Fassung die ich am Molex Anschluss auch anschließen kann. Bisschen löten und Voila!
Einmal in der geschliffenen Flasche:
Nachdem habe ich die Flasche lackiert: Unten blau, Kappe rot, Hals und das Flaschenheckleitwerk bleiben transparent, bisschen Dreck drauf. ich zeige euch hiermit die Ergebnisse und spare das Prozess, und zwar mit den inneren LEDs beleuchtet 🤩🤩🤩
Freut mich das zu sehen 😍
Also jetzt kommt das Feuer der Rakete... Ich benutze Drahtgeflecht um die Struktur der Feuer & Rauch zu formen, und das geht dann durch dem Front Panel. Das Geflecht wird nachher an der Flasche heißgeklebt, und dann mit Daunen via Heißkleber abgedeckt, die das Licht zerstreut. Man kann theoretisch die Daunen weiß lassen, ich habe sie aber mit orange / rot Kombi leicht lackiert damit wenn der LED an geht es sieht realistischer aus. Dieses Teil ist noch nicht fertig, ich werde den Rauchspur hinten im Gehäuse erweitern, es geht weiter ohne Beleuchtung als schwarzer Rauch.
Hier ist das Prozess mit Bilder ohne Quatsch 😆
Und jetzt wie es im Gehäuse aussieht, erstmal ausgeschaltet, dann mit LED an und letztendlich mit den explodierten Front Stückchen:
Also die Front ist wirklich schick gerworden und die beleuchtete Watte sieht auch sehr cool aus. Nur die Flasche, nja. Beleuchtet sieht das aus, als wäre die mit Edding angemalt. Außerdem passt der Rosteffekt auf der Flasche nicht so wirklich, Glas rostet nicht. Ich würde die Flasche nochmal neu drucken lassen in blau transparentem Resin. Ich denke beleuchtet wird das deutlich schicker aussehen.
Enorm geil. Schön, dass du deine eigene Arbeit so schätzen kannst!
Aber die Sache mit dem Rost auf der Flasche teile ich. Diese Patinageschichte hat sich bissl verselbständigt.
