Respekt! In nem eigenen Netz dafür oder müllen die dir dein Wlan zu?Wir haben aktuell 65 Shellys (1, 1L, 1PM, 3EM, 2.5) verbaut
Natürlich im normalen Netz und DHCP, damit es richtig unübersichtlich wirdRespekt! In nem eigenen Netz dafür oder müllen die dir dein Wlan zu?![]()
ich hatte 15-20 shellys im einsatz und mit der homekit firmware laufen lassen. in regelmäßigen abständen (monatlich 3-4 stück) stürzten einzelne shellys ab und mussten durch ein sicherung umklappen (strom wegschalten) neu gestartet werden. dann liefen die wieder. die originalsoftware war da aber auch nicht besser.Die Bewertungen der Shelly hatten mich abgeschreckt (ausfallende Cloud, kaum wlan-empfang wenn der router nicht nen meter daneben steht). Könnt ihr das bestätigen? Weil ich müsste halt gleich über 10 Stück bestellen, da will ich ne funktionierende Lösung ^^
Weil ansonsten wäre Shelly wirklich optimal.
Da stimmt so nicht. Der Shelly 1L kommt ohne Neutralleiter aus!einzige echte bedingungen sind der neutralleiter am (rollladen)schalter
So wie es bei fast allen Homesteuerungen ist.es muss einen klar sein, das der schalter in der wand dann nicht mehr die sache selbst schaltet, sondern den shelly. und der shelly schaltet dann die eigentliche sache dahinter. heißt, das ein defekter shelly dafür sorgt, das die eigentliche sache dahinter nicht mehr gesteuert werden kann,
Will ich nicht abstreiten und kann passieren. Aber bei mir ist noch nicht eine Shelly ausgefallen, hängen geblieben oder sonstiges.ich hatte 15-20 shellys im einsatz und mit der homekit firmware laufen lassen. in regelmäßigen abständen (monatlich 3-4 stück) stürzten einzelne shellys ab und mussten durch ein sicherung umklappen (strom wegschalten) neu gestartet werden. dann liefen die wieder. die originalsoftware war da aber auch nicht besser.
zeig mal, wie du mit einen oder mehreren 1L ein rollladen steuern willst, insbesondere mit umschaltschutz, das nicht beide seiten gleichzeitig angesteuert werden können, da sonst der rollladen sofort die grätsche macht. um rollladensteuerung geht es hier. wird auch spannend, diese einzubauen.Da stimmt so nicht. Der Shelly 1L kommt ohne Neutralleiter aus!
Sollte nicht genügend W abgenommen werden, dann kann ein Bypass angeschlossen werden.
Ich bin jetzt auch von jeglichen Ansteuerungen ausgegangen, sprich auch von Lampen.zeig mal, wie du mit einen oder mehreren 1L ein rollladen steuern willst, insbesondere mit umschaltschutz, das nicht beide seiten gleichzeitig angesteuert werden können, da sonst der rollladen sofort die grätsche macht. um rollladensteuerung geht es hier. wird auch spannend, diese einzubauen.
Ich kann mit den 1L ohne Alexa etc. mein Licht an und ausschalten. Man benötigt dafür keinen Neutralleiter.der 1L ist super, wenn man ein triggersignal braucht für zb ein smartes radio (zb ein echo), welches über einen lichtschalter ein/aus geschaltet werden soll. man könnte damit auch lampen triggern, doch dafür gibts bessere lösungen aus der hue reihe, wenngleich diese natürlich teurer sind.
Jup, die habe ich auch eingesetzt. Das geht wunderbar und man hat ausreichend Platz.Da ich ja keine normalen Schalter will, wollte ich die Shelly in Steckdosenhöhe einbauen und da solche Dosen verwenden:
das habe ich DICH gefragt!Ich bin jetzt auch von jeglichen Ansteuerungen ausgegangen, sprich auch von Lampen.
Wie willst du denn andere smarte Lösungen ohne Neutralleiter am Rollladen lösen?
ich habe einen anwendungsfall aufgezeigt, was man mit dem 1L machen kann.Ich kann mit den 1L ohne Alexa etc. mein Licht an und ausschalten. Man benötigt dafür keinen Neutralleiter.
Einfach die 1L hinter dem Lichtschalter und ordentlich anklemmen. Wozu soll ich noch eine Alexa triggern?
der hue aktor ist kleiner und auch für "laien" leicht einbaubar, da dieser mit batterie läuft.Was macht jetzt Hue besser? Die "Aktoren" von denen sind totaler fusch.... Wenn due einen Hue-Aktor nutzen möchtest, musst du auch Hue-Lampen nutzen.
aber so kann das doch niemals 6bar aushalten
Genau das habe ich damals mal gelernt und ja, 6-8 bar ist nichts besonderesWer bitte hat auf der Hausleitung 6 bar anliegen? Selbst Hauswasserwerke haben doch meist nur 3-3,5 bar.
Knallt euer Versorger mit so viel Druck durchs Netz?
So, nächstes Update.So, wir haben den Vertrag für die neue Wohnung unterzeichnet.
Also Daumen drücken das alles passt
diese bzw kommende Woche gehts wohl mit dem Rohbau los.
Diese Woche bekommen wir auch die ersten Angebote für die Küche.
Parkett und WC-/Badezimmerzeugs ist auch schon ausgesucht... direkt mal über das angesetzte Budget geschossen 🙈
Dinge wie der allergietaugliche Insektenschutzgitter, verkleben des Parketts, Verkabelung für ELadestation bei den Carports und noch vieles mehr kommt dann auch noch auf uns zu
Ich rechne jetzt mal grob mit ~20.000-25.000€ über der ursprünglichen Planung (wobei ICH damit eh gerechnet habe, nur die Freundin nicht)
Darf ich fragen was für eine Enthärterungsanlage bei euch verbaut wurde?Das kann es durchaus geben. Hab hier erst am Montag erfahren das unser Versorger keine zentralen Schutzmaßnahmen ergriffen hat und deswegen jedes Haus einen Druckminderer und einen Rückflussverhinderer verbauen muss. Haben die sogar in eine Vorschrift, in den 90er, gießen lassen.
Meine Eltern bzw. deren Sanitär haben sich darum offensichtlich nie gekümmert und ich wusste bis Montag davon nichts.
Wurde dann am Montag, zusammen mit einer Enthärtungsanlage, installiert. Druckminderer auf 4 bar eingestellt - gefühlt ist der Druck im Haus jetzt halbiert.
Reicht immer noch locker, viel mir aber gleich am ersten Tag auf. Gerade bei der Klospühlung. Hab hier noch Druckspühler, also ohne Wasserkasten. Vorher waren das die Niagarafälle, jetzt "nur" noch ne Stromschnelle.
Salz, eine Grünbeck softliQ:SD 21Darf ich fragen was für eine Enthärterungsanlage bei euch verbaut wurde?
Eine mit Salz oder eine mit Kalkneutralisierer?
todos für die kommenden Wochen:
überlegen wo die Lichtschalter/Lichtauslässe/Steckdosen grob hin sollen, details werden dann eh noch mal mit dem Elektriker vor Ort besprochen
Salz ist das in meinen Augen beste, da es problemlos funktioniertDarf ich fragen was für eine Enthärterungsanlage bei euch verbaut wurde?
Ok... - wir haben in der Küche mal 8 geplant - effektiv sind es 6 - alle immer belegt ^^ - Thermomix, Toaster, Kaffemaschine, Mikrowelle, Friteuse, Brotschneidemaschine und Wasserkocher - und Alexa ^^ - wobei natürlich nicht alle Geräte immer angesteckt sind, aber die stehen trotzdem quasi vor den Steckplätzen.Ja, Plan haben wir natürlich und auch schon mal alles grob eingezeichnet
Haha... Thermostate... guter Punkt 🙈
sind ~105m2 und wir kommen auf ca 60 Steckdosen... (Küche mal außen vor, den Plan macht sowieso der Küchenplaner - sind aber auch insgesamt "nur" 6 Steckdosen geplant - 2 auf der Insel, 3 im Schrank für Kaffeemühle, Smoothiemaker + 1 Reserve und eine noch an der Rückwand für die Kaffeemaschine)
Ja, LAN-Dosen machen natürlich Sinn, und dann gleich direkt zum Verteiler - nimm dafür wenn möglich 25er Rohr oder größer.Ansonsten bin ich eher wieder am reduzieren 🤷♀️uns fallen eigentlich kaum Szenarien ein wo man noch Dosen braucht. Um die Couch sind am meisten geplant.
Beim TV ein 3er Verteiler + LAN-Dose.
Antennenkabel lassen wir erst gar nicht verlegen 🤷♀️
Da wir bei unserer Hauptleitung im Keller kaum Platz haben für die Salzbox und die Produkte von AQUABION in den Medien so gehypt werden, hatte ich gehofft, dass hier jemand schon so ein System verbaut hatte.Salz ist das in meinen Augen beste, da es problemlos funktioniert
Wenn ich mir das so anhöre wird es wirklich eng mit dem 3er Verteiler im "Schrank". Aber gut, Notfalls muss da ein Verteiler rein. Draußen wollen wir es tatsächlich "clean" haben, gut das wird sich vermutlich auch spätestens mit Kind ändern 🤣😂🙈Ok... - wir haben in der Küche mal 8 geplant - effektiv sind es 6 - alle immer belegt ^^ - Thermomix, Toaster, Kaffemaschine, Mikrowelle, Friteuse, Brotschneidemaschine und Wasserkocher - und Alexa ^^ - wobei natürlich nicht alle Geräte immer angesteckt sind, aber die stehen trotzdem quasi vor den Steckplätzen.
Bei den Kinderzimmern ist es halt so dass es "eigentlich" kaum ne andre Möglichkeit geben wird die Möbel aufzustellen.Ich hab pro Zimmer mit 10 Stück gerechnet - in jeder Ecke ne Doppelsteckdose und neben der Tür quasi Lichtschalter+Steckdose und unten auf 30cm noch eine einzelne - von der gehts quasi quer die Wand rum in alle anderen Steckdosen im Raum. - in einigen Zimmern ist die Lichtschaltersteckdose dann dem Thermostat gewichen..
Also das später mal was verbaut sein wird mit dem rechne ich auchDie Praxis hat gezeigt, das immer irgendwelche Steckdosen verstellt sind - da ist es dann eben gut, Ausweichmöglichkeiten zu haben - als der Zwerg quasi sein "Babyzimmer" los geworden ist, haben wir die ersten Möbel rein gekauft und damit andere Steckdosen als davor verstellt - in Summe bleiben ihm aktuell 4 (von 10) - wenn er das später mal umstellt muss man gucken![]()
Ich halte von solchen zauberlösungen nichts. Ist das aquabion den nachweislich wirksam? Erzählen kann man nämlich viel...Da wir bei unserer Hauptleitung im Keller kaum Platz haben für die Salzbox und die Produkte von AQUABION in den Medien so gehypt werden, hatte ich gehofft, dass hier jemand schon so ein System verbaut hatte.
Im Groben sind wir jetzt knapp 30.000€ über unserer ursprünglichen Planung. (also ca ~7% über der Plansumme)
Fehlen würde jetzt noch:
Couch, ~2500€
Einbauschrank für den Vorraum, noch gar keine Ahnung... macht aber mein Schwager (Tischler)
Was Zeit hat:
Esstisch/Stühle ~4000€
Schranksystem für den Abstellraum, vermutlich einfach Ikea... sieht eh keiner![]()
